Teraz jest 5 maja 2026, 21:31
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1060 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david -> E46 320td IMOLAROT => 330td M57N 100-200 s.27
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:36
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
w tym niemieckim linku podoba mi się ta rolka
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:45
F57 cooper s
Kucharz, bo to naprawdę fajne koło - tylko dość rzadko spotykane i dlatego trudno było tak na pierwszy rzut ocenić jak się wpasuje.
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2015, 16:47 przez ///david, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 16:46
Opinię o kole wydam po przymiarce, póki co zachowam to dla siebie :]
Choć muszę przyznać, że kiedyś miałeś "inny" gust :P
Nawigacja na duży plus :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 19:05
F57 cooper s
nie panikuj, bedzie dobrze :rotfl:
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 20:51
///david napisał(a):
navi 16:9 z czytnikiem mk4
Compot coraz bogatszy,wnętrze z navi od razu nowocześniej wygląda.
Ciekawy jestem jak siądą te st.198,czekam na zdjęcia :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 13:20
F57 cooper s
Dziś dotarła paczka od MX-PROFI :) Gwint bilstein b16 po pełnym serwisie mechanicznym.
Aspekt wizualny pozostawia nieco do życzenia ale za to ma działać jak nowy i jest objęty pełną gwarancją na dwa lata.
Nie wiem jak im się to potem udało poskładać do kupy :D
Uszczelnienia, golenie, tłoczyska , ślizgi, zgarniacze i inne pierdoły - wszystko zmienione na nowe dodatkowo oczywiście nowy gaz i olej :)
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 15:34
teraz nie masz wyjścia - musisz bokami latać ;)
świetna modyfikacja :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2015, 18:18
///david, :ok:
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 11:08
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ten kompot..... jest słodki ,dobre. :hyhy:
Znam to auto z bliska i każdego dnia podziwiam Dawida oraz jego upór w przemianie auta oraz dążenie do perfekcji.
I ta ciągła myśl nie dająca spokoju , co można jeszcze zrobić? co zmienić , co zainstalować.
Lepsze hamulce , lepsze zawieszenie , zmiana osprzętu silnika , więcej mocy ... to się chyba nigdy nie skończy .
Ile jest prawdziwego kompakta w kompakcie? ile jest w nim pasji ? Ile już pieniędzy ?
Padam z wielkim szacunkiem, facet masz jaja.
Twój kolejny projekt ,pewnie przeciętnego zjadacza chleba nie zdziwi .. inne turbo co tam ;)
Mnie jako osobę która ma z tym codziennie kontakt i po przeanalizowaniu głębiej sytuacji , pomysł Dawida nieco zdołował.
Plan docelowy :zdziwko: zmiana wtrysków lub końcówek rozpylaczy , wydajniejsze i szybsze turbo , przebudowa wydechy , dolotu itd.
Na stół poszło GTB 2260V z F10 530D
Nie wiem czego się spodziewać ? Dawid mówi że spodziewa się 350 koni :przestraszony: A ja nie mam takiego gotowca ;)
Tak na poważnie ... turbo wstępnie przyszykowane , dopasowana gruszka z odpowiednio długim cięgnem, nowe odejście oraz zasilanie olejem.
Kilka pamiątkowych forteczek.
Seryjne turbo GT 2260V jest całkowicie inne niż GTB 2260V i oprócz podobnej nazwy obie turbiny nie mają z sobą nic wspólnego.
Praca nad kolektorem wydechowym pochłonie sporo czasu, zostanie on zrobiony na bazie seryjnego od e60 530d.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 12:11
Roger-Nysa, powodzenia i czekamy na dalsze relacje :super:
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 12:32
Moje BMW: E46 Turbo
Z grubej rury, powodzenia :super:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 12:36
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
zawieszenie SUPER . sam mam BLISTEIN B8 na grubej ladze i naprawdę to się czuje , lecz potrzebne są niestety rozpórki przy takim zawieszeniu bo buda bardziej pracuje ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 13:59
F57 cooper s
Oj Krzysiek nie przesadzaj , zwykły kompakt ;) Pozwól ,że zacytuję klasyka gatunku i znawcę tematu, który tak podsumował ten samochód :
marcin92 napisał(a):
oj bo tu na forum to zazwyczaj ulubieńcy są w tap madl jakieś 320d po swapie na 3.0 d i program który zrobi pierwszy lepszy kowalski w których wykrzesane jest parę koni ponad serie. swap z 2.0d na 3.0d to jak z 1.8is na 2.0 r6 czyli nic konkretnego.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
a tak na poważnie to cieszę się ,że prace nad gtb2260v ruszyły pełną parą :hurra:
Miałem kiedyś b8 i są świetne ale cholernie twarde , tutaj jednak jest ciut inaczej bo można regulować twardość i mam nadzieję ,że przednia rozpórka wystarczy - bo faktycznie e46 to strasznie miękka buda :/
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:12
Moje BMW: 6 coupe
Campact z dieslem to nie moja bajka...
,ale kiedy w grę wchodzi n57 modzony przez Rogera,
to zainteresowanie szybuje bardzo wysoko :)
Zawias na wielki plus, faktycznie panowie mają skilla!
Wg. mnie rolka podejdzie, klasyczny wzór + dobra gleba w czerwonym compim - to nie może się nie udać ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:20
F57 cooper s
chodzi mi jeszcze po głowie taka felga :
AEZ antigua 8,5x19 i 9,5x19 ...tylko nie mam żadnego doświadczenia z marką AEZ (wiem tylko ,że to nie chiński szit). Co sądzicie o takim kole ? Wzór fajny, znany a jednak nie tak często spotykane jak BBS CH :P
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:28
Online
to nie chiński szit
Ja bym zaryzykował :ok:
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:42
Moje BMW: 6 coupe
To dobrze że Ci chodzi, bo wygląda na prawdę świetnie!
Wzór znany, ale jednak kąty "rozwidleń" inne, na plus wklęsłoć- Kompot musi być tłusty ;)
Co do samej marki to mój koleżka śmigał na AEZ 18" i po dwóch sezonach proste były-
czyli aż tak źle z nimi nie jest.
Jest plan na m-pak?
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:49
F57 cooper s
Mogą się całkiem dobrze wpasować ;)
Dejmon napisał(a):
Jest plan na m-pak?
Mógłbyś rozwinąć ??
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:54
Dejmon napisał(a):
Jest plan na m-pak?
Mógłbyś rozwinąć ??
:rotfl:
///david, te felgi zdecydowanie lepiej wyglądają od poprzednich :)
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 15:36
Moje BMW: 6 coupe
Dejmon napisał(a):
Jest plan na m-pak?
Mógłbyś rozwinąć ??
:rotfl:
mea culpa specjalistą od compaktów e46 nie jestem :suchy:
Trzeba przyznać że ten m-pak szału nie robi, dobry pomysł miał kiedyś kolega pako żeby doły pomalować na czarno, pogłębia to efekt gleby której na pewno tu nie zabraknie.
