Teraz jest 31 lipca 2026, 15:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 11 listopada 2014, 20:59
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142945
Zapewne masz jednonabojową , lecz to tylko zapewne, bo nie znamy historii auta a różne rzeczy się dzieją ;P Dlatego najlepiej było by ją zdjąć, nawet bez odpinania, tylko odkręcić dwie śrubki i zajrzeć.. A w necie jest kupe zdjęć która jak wygląda..
PostNapisane: 18 listopada 2014, 16:28
Roger-Nysa, opis genialny, udało się wszystko podłączyć, powiem więcej, opis wygląda chyb bardziej przerażająco niż sama robota :piwo:
PostNapisane: 27 grudnia 2014, 13:42
Moje BMW: E39 535iA 245KM
Kod silnika: M62B35TU
A ja mam panowie następujący problem. Tata ma E46 320d 150KM M47N z 2002 roku, kierownica była ta max podstawowa jak z E36, czteroramienna bez skóry i przycisków. Kupiłem kierownicę m-pakietową z okrągłą poduchą, zrobiłem całe podłączenie wg instrukcji i żaden przycisk w kierownicy nie działa, nie działa również ich podświetlenie. Radio ori CD.
Co jest nie tak? Trzeba dołożyć jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? Coś aktywować, zakodować? Pomocy :(
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 12:02
Moje BMW: BMW E46
Panowie mam pytanie czy w BMW z 12.1998r sedan z silnikiem 320i M52tu jest zamontowany fabryczny tempomat i wystarczy dołożyć kierownicę multifiunkcyjną czy również osprzęt ? Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 16:36
Moje BMW: BMW E46
Przepraszam, że post pod postem ale za chiny ludowe nie wiem jak post edytować!
Taki zestaw jak dodam do kierownicy:
Kod:
http://allegro.pl/multifunkcja-bmw-e46-i4887983740.html
To wystarczy aby podłączyć według tego opisu ? Posiadam tą zwykła 4 ramienną przedliftową kierownicę bez tempomatu i te przyciski by do niej pasowały teraz pytanie jak montuje tą MF to wpinać w kierownicę wtyczki a następnie kable prowadzę według opisu ? Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 16:48
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Musisz kupić poduszkę z przyciskami. Same przyciski nie będą pasować do poduszki
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 16:57
Moje BMW: BMW E46
To jedna sprawa się wyjaśniła a wiesz może, czy każde BMW E46 320i z 1998 roku ma fabryczny tempomat nawet bez kierownicy z MF ? Silnik M52TU. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 stycznia 2015, 17:10
Moje BMW: e60 f25
6 cylindrówki mają w standardzie.
PostNapisane: 7 stycznia 2015, 12:15
w m52tu gaz jest na lince, wiec musi być silniczek do ciągnia tą linką. Nie wiem czy każde r6 miało go w standardzie. M54 ma juz gaz na kablach i tam już nie ma problemu
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 17:30
Kod silnika: M47n
Niestety u mnie po zmianie zwykłej kierownicy czteroramiennej na trójramienną z multifunkcją nie działa tempomat. Sterowanie radiem i podświetlenie działa bez zarzutu, wg Inpy działają wszystkie przyciski. Podłączenie sprawdzane czterokrotnie, dwa razy wymieniałem piny i ciągnąłem nowy kabelek do komputera i już nie wiem gdzie mam szukać przyczyny niedziałającego tempomatu. Dla jasności: Zielona kontrolka nie zapala się przy próbie aktywowania komputera, w teście licznika i kontrolek kontrolka tempomatu świeci, moje auto to e46 m47n 2002r, kierownica wraz z mfl wg naklejki jest z 26.10.2000r. Czy przyczyną tego może być fakt że kierownica jest starsza od auta? Dodam że kupiłem kierownice z anglika z silnikiem benzynowym.
PostNapisane: 5 lutego 2015, 21:17
Kod silnika: m47n
Witam serdecznie
W e46 318d m47 2002r po podłączeniu jak w schemacie do m47 po naciśnięciu włacznika tempomatu zawieca się na liczniku kontrolka od pracy tempomatu jednak tempomat nie działa. W dodatku kierownica z multifuncją jest na 100% sprawna bo była przekładana do innej e46. Więc to można wykluczyć przy diagnostyce inpą nie wykazał zadnego błędu związanego z tempomatem.
PS
przy komputerze silnika zostają jeszcze nie wykorzystane 2 gniazda pod kostki. dochodzą tylko 2 kostki 40pin i 52pin
PostNapisane: 5 lutego 2015, 22:05
Kod silnika: m54b22
m54b22 ,wie ktos w ktory pin sie wpiac w kompie?
PostNapisane: 8 lutego 2015, 00:43
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52TUB20
m52b20 jest możliwość podłaczenia tempomatu ?
PostNapisane: 13 lutego 2015, 15:49
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Myślałem że będzie tak pięknie a tu lipa. Zmieniłem kierownicę z czteroramiennej z multi na pakietową trójramienną jak poniżej
i wywala mi cały czas błąd 13 ZUENDKREIS ZK12 - Airbag fahrer stufe 2
Jakieś pomysły ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 14 lutego 2015, 15:30
Kod silnika: N42
Jako że nie ma odpowiedzi to pokrótce opisze swój przypadek. Pacjent e46 99r. Wymieniłem kierownicę starego typu tj. czteroramienna, z multifunkcją, jednonabojowa na poliftową, trzyramienną, z multifunkcją, dwunabojową i pojawił się problem. Cały czas wywalało błąd 13 ZUENDKREIS ZK12 - Airbag fahrer stufe 2 co w tłumaczeniu daje obwód drugiego naboju. Pomyślałem że może coś nie łączy, po sprawdzeniu okazało się że wszystko działa więc szukałem dalej. Włączyłem NCS, zacząłem szukać i znalazłem. W moim przypadku należało aktywować drugi nabój (funkcja nie była aktywna bo nie było takiej potrzeby, jak pisałem wcześniej zamontowana była poduszka z jednym nabojem).
Zmieniamy
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
na
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
U mnie pomogło. Airbag działa jak należy. Dodam tylko że taśma została ta co była. Może komuś się przyda ;)
byłe
PostNapisane: 14 lutego 2015, 20:06
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149048
Super!
Fotoporada jest genialna. Zmieniłem właśnie swoją starą czteroramienną kierownicę na nową trójramienną, podłączona według instrukcji i wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 9 marca 2015, 19:01
Witam. Też przymierzam się do wymiany kierownicy trójramiennej (sportowej) na trójramienną poliftową (jak każdy w sumie) :) E46 320i luty 2000
Mam kilka pytań. odnośnie podmianki, Czy jest konieczna wymiana taśmy? Czy standardowa, ta co jest aktualnie wystarczy.
Czy te 2 gniazda które widać na samym dole zdjęcia z linku (http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 10644226_4 ) to są gniazda nabojowe ?
Wchodziłem na RealOEM i tam nic nie ma na temat poduszki, jaka jest zamontowana w moim samochodzie.
PostNapisane: 9 marca 2015, 19:10
Kod silnika: N42
Taśma zostaje stara. Poduszka na foto jest dwunabojowa.
byłe
PostNapisane: 9 marca 2015, 19:15
zerD, Dzięki za szybką odpowiedź. Wiesz może ilu nabojowa jest ta trójramienna sportowa kierownica http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_kier ... 381042.jpg ??
PostNapisane: 9 marca 2015, 19:17
Kod silnika: N42
Nie odpowiem bo nie wiem. Podpytaj sprzedającego...
byłe
