Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Zaparowane lampy
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 13:34
Właśnie sprzedaję swoją 530d kombi i wczoraj kupiec marudził że mam lampy przednie bardzo zaparowane - bardzo mu się to nie podobało - czy jest jakiś sposób żeby usunąć tą wodę ze środka nie wyjmując lamp (bo tego sam nie zrobię) - czy też może trzeba kupić lampy lub szkła? Patrzyłem na lampy i szkła na allegro - jest spory wybór - nie wiem dokładnie które miałbym kupić (mam ksenony, rocznik samochodu - 99) - może coś mi poradzicie - czy da się usunąć parę, czy kupić lampy czy też może same szkła. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 22:05 przez SergioZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 13:42
SergioZ, w każdej lampie jest 2-3 fajki gumowe odparowywujące wodę z lamp , a w nich są powsadzane gąbki które trzeba wyjąć przemyć i wsadzić z powrotem lub nie wsadzać ich , po tym zabiegu powinno być cacy :)
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 13:43
mam ten sam problem :/ ale w sumie mi to nie przeszkadza ale jak by był jakiś sposób żeby to naprawić chętnie bym posłychał
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 13:49
Dzięki Biały - zaraz idę się temu przyjrzeć. Mnie to osobiście nie przeszkadza że są zaparowane - ale potencjalnym kupcom mojego autka to się nie podoba - jeden mówił ze jak zaparowane to na bank bita była:(((
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 14:29
gumowe uszczelki sie wymienia lub obrucic o 180stopni....chodzi o uszczelke nr.2.... Obrazek ..
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2007, 18:35 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 17:08
zbigniewst napisał(a):
nie potrzeba wyciagac lamp tylko same klosze..
hahah a ciekawe jak zdejmiesz klosze bez wyjecia lamp :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 11:26
podwazyc łomem od dołu a z gory przecinakiem lekko pyknąć i same odejda tylko musi ktos stac ze 2 metry przed autem i je łapać ;) :wstyd:
PostNapisane: 2 grudnia 2007, 18:27
ok pomylilem sie :P :P :P
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 18:56
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Odswiezam temat...otoz ja mam ksenony i jedna lampa paruje...i tak, na gorze oprawy lampy jest taki plastikowy koreczek, ktory sie odkreca znajomy mowil, ze wlasnie sie go odkreca po to zeby sie pozbyc pary...na jaki okres zostawic to odkrecone???Na noc, nie bardzo bo bedzie gorzej...co z tym zrobic...
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:06
Kisiel24, ten koreczek nie jest do tego :/ Pod tym koreczkiem jest przesuwka do zmiany na ruch lewo lub prawostronny. Udrożnij te fajki w lampach i będzie ok :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:11
Ehmmm no to mnie w bambuko zrobili :wstyd: sluchaj Tomku, jakie fajki :/ bo sie zkrecilem??Budowa tych Bixenonwo jest inna niz zwyklych lamp??No chyba, ze Ci chodzi o te uszczelki...ehhh
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:18
Są dwie lub trzy fajeczki ( w nowym typie lamp ) gumowe , odpowietrzniki . Jedna jest tam gdzie kierunkowskaz , druga w trójkąciku lampy przy światłach długich :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:22
Hmmm z tymze ja mam te ksenony bez ringow...czyli tak zwane bixenony(cholera dobrze mowie????? :wstyd:) i tam mam szukac tych gumowych fajek...oki...dziekuje...aha i jeszcze pytanie...mam je calkowicie zdjac czy co tam zrobic...czy moge bez nich pojezdzic??Sorka za durne pytania ale naprawde nie wiem :zawstydzony: :/
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:26
i ringi i te przed liftem to xenony :) Nie było bi xenonów w e39 :)
wyjmij lampy ( cztery śrubki do odkręcenia ) i w tych fajkach są gąbki , które trzeba wyjąć wymyć i ewentualnie znowu włożyć lub nie wkładać ale wtedy będzie się w lampach zbierał szybciej kurz :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 19:28
Czyli lampy musze wyciagnac heh...kurde myslalem, ze sie obejdzie bez :P :P Oki, dziekuje bardzo za pomoc...sproboje to zrobic :)
PostNapisane: 26 lutego 2008, 12:17
panowie ja wyjałem ze gabki z tych fajek,poczyscilem troche i włożyłem odwrotnie i jest ok!Lampki samw odparowały po jednym dniu.prosta sprawa
PostNapisane: 26 lutego 2008, 12:37
Ludzie kochani.. czytam i czytam i sam nie wierze, ale za cholere nie wiem o jakie chodzi fajki?? jak by ktos tak telefonem chociaz zrobił zdjecie.. to i dlamnie i dla potomnych sie przyda :-D
PostNapisane: 26 lutego 2008, 13:40
Proszę bardzo :) Zaznaczyłem strzałkami :
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:10
Dzieki wielkie !
PostNapisane: 26 lutego 2008, 21:28
Wyjęcie lefrektora w e39 to 5 min a rozłożenie go to następne 2 min mi też parowały wyjełem uszczelniłem silikonem uszcelkę i po sprawie już nic nie paruje a dodam że niema znaczenia czy xenon czy zwykły pozdrawiam.
MogÂłej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
