Teraz jest 31 października 2026, 14:16
 Tytuł: [E36] Ciężko otwierające się drzwi / regulacja szyby w Coupe
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 13:18
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
tak jak w temacie. Cęzko otwierają mi sie drzwi (kier, psazer) klamka nie chce otworzyc drzwi często, trzeba przycisnac kolanek drzwi;) to wtedy klamka zlapie. Szukalem i nic nie znalazlem. Pomoze mi ktos jak to naprawic bo juz mnie to drazni :kwasny:
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:06
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Nie wiem o co chodzi z tym ciężko? Klamka nie chwyta czy po prostu ciężko chodzi? Ja tak miałem że dużo siły trzeba było użyć do otwarcia i przesmarowanie wszystkich mechanizmów otwierających pomogło.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 14:16
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dokladnie mega duzo sily musze uzyc ale to tez nie zawsze zlapie i otworzy. latwiej idzie jak docisne noga...wtedy nie ma problemu. co smarowales dokladnie? pod boczkami wszystkie elementy? czym? najprostszym smarem czy jakims w sprayu?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:37
Kod silnika: N52B30
Najpierw wyczysciłem wd40 zamek w drzwiach i psiknąłem do szparki od klucza, nic nie rozbierałem. Potem przesmarowałem smarem zamek i było ok.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:40
Ja proponuje sprawdzic czy dzrwi sie nie opuscily i wyregulowac zamki
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 06:41
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
tez sie nad tym zastanawiam... a gdzie sie je reguluje? przy laczeniu domyslam sie ze jest regulacja ;) i jak sprawdzic czy opadly? po szparach miedzy nimi a karoseria?
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 09:23
Kod silnika: M50B20
w coupetach to czesty problem(w koncu troche te drzwi warzą), moj znajomy ma to samo drzwi lekko opadly i ciezko je otworzyc,
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
 Tytuł: Re: [E36] ciężko otwierające się drzwi
PostNapisane: 9 marca 2015, 21:16
Hej, ma identyczny problem po założeniu nowej uszczelki drzwi. Najpierw ciężko było je zamknąć a teraz mam wrażenie że uszczelka tak wypchnęła drzwi na zewnątrz że nie da się ich otworzyć bo dociśnięcia w miejscu klamki :zdegustowany: Próbowałem regulować na tym ryglu który znajduje się na słupku ale jest już na maxa cofnięty do środka.
Kto zna jakieś DIY jak to naprawić ?
 Tytuł: Re: [E36] Ciężko otwierające się drzwi w Coupe
PostNapisane: 9 marca 2015, 21:34
Moje BMW: 330ci
Z uchyloną szybą tak samo się dzieje .? w większości przypadków szyba za mocno naciska na uszczelkę od góry,robi się naprężenie i ciężko otworzyć.
PostNapisane: 10 marca 2015, 20:42
Cenna uwaga Milordzie ! Sprawdziłem i rzeczywiście po opuszczeniu szyby drzwi się zamykają zdecydowanie lepiej. Co teraz zrobić żeby to poprawić ?
PostNapisane: 10 marca 2015, 22:01
Moje BMW: 330ci
Jest kilka tematów o tym,ale w większości fotki poznikały.
viewtopic.php?f=1&t=20052
Jak masz ściągnięte ''sam naprawiam'' to tam jest to wszystko ładnie opisane ;)
PostNapisane: 10 marca 2015, 22:31
Mam i już znalazłem ! wielkie dzięki za pomoc :)
