Teraz jest 27 października 2026, 13:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1479 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 74  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA z M57N -> nowe felgi :) -> 9
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:10
waga na plus, czyli minus ;)
montuj :hyhy:
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:11
rorafalki napisał(a):
montuj :hyhy:
gdzie tam montuj :D
muszę je odnowić bo są w złym stanie a były w śmiesznej kasie ;)
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:13
ranty troszkę poobdzierane, poza tym tylko kurz
przymiarka ma być :cisza:
:D
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:14
Kod silnika: 335d
bedzie pieknie na tym BBSie
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:16
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
bardzo niska waga
i tak masy silnika nie odrobisz :hyhy:
chyba je pokolorujesz???
E36 330 TURBO
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:28
BBS RC 303 czyli 8,5x18" et38 i bardzo niska waga
BBS :ok:
Jakieś dystanse do tego?
Na jaki kolor będą robione,na wzór ori,czy może jakiś grafit?
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:34
Moje BMW: e60 535d 2005r
Wszystkie cztery sztuki 8,5cala? Szkoda, że dwóch dziesiątek na tył nie masz, bo te mogą być trochę "płaskie".
Na zdjęciu z felgą wydaje się, jakby brudna opona smrodziła Ci alcantarę .... Jakbym mógł dałbym Ci bana na tydzień za to :rotfl:
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:39
rorafalki, :D
forest, :ok:
może obędzie się bez, albo minimalne
jeszcze nie wiem :)
tak, 4x 8,5" do 3er :)
a gdzie ja bym upchał 10"? :rotfl: nawet do bagażnika by nie wlazły :D
tak, upalałem tylną kanapę :rotfl: nie bój nic, wszystko było zabezpieczone jak należy, do foty je odkryłem ;)
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:42
będą negatywy i naciągi :luka:
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:51
Trafiłeś tą felgą w "10", oczami wyobraźni widzę kolejne super zestawione przez Ciebie autko :ok:
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:53
nic podobnego nie będzie miało miejsca :D
DanyU, dzięki :piwo:
PostNapisane: 18 marca 2015, 20:54
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Bardzo dobra ta felga :) Faktycznie, szkoda, że z tyłu trochę braknie szerokości, ale jakimś dystansem na pewno nadrobisz ;)
Koloruj je i na auto :!: :)
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:01
a właśnie, ile ważą ??
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:04
:ok:
ja jeszcze nie ważyłem, ale w necie piszą że ok 8kg
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:05
Kod silnika: 335d
waza 8,5kg sztuka bez dekli :)
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:38
sprawdzę przy najbliższej okazji :ok:
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:40
Moje BMW: E34 540iA
kolejne E46 w świetnym stanie :ok: :ok:
kółka fajne
PostNapisane: 18 marca 2015, 21:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
widze dobre oponki na letnich, udaly Ci sie :)
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:23
ST32 około 10kg, tylko nie pamiętam którą ważyłem, czy 8,5J czy 8J. Tak że waga Twoich super :ok:
Bo to chyba to ma największy wpływ na ewentualne pogorszenie prowadzenia, spadek osiągów czy wzrost spalania, bo jak opona jest dobrze dobrana, to średnica koła się nie zmienia, może wzrosnąc szerokość, ale zarówno w 16" można mieć 225, jak i w 18" ;) a niektórzy piszą że auto ma ciężej albo że pali więcej jak zakładają 18".. ja nic takiego nie odczuwam, a opony szersze niż wcześniej w 16" miałem ;)
PostNapisane: 18 marca 2015, 22:25
Kod silnika: M57D30 +
Felga dobrze podejdzie.
Co bbs to bbs :hyhy:
Będzie dobrze, ewentualnie dystans ;)
