Teraz jest 30 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] 1,8 m43 problem z obrotami przy odpalaniu
PostNapisane: 23 marca 2015, 21:40
Kod silnika: M52B25
Witam, mam problem z obrotami przy odpalaniu, odpala i obroty spadaja bardzo nisko (wrazenie ze zgasnie) po czym dopiero wracaja na swoj poziom. Wymienione 3 krokowki (jedynie na tej co byla z samochodem bylo ok, ale ulegla mechanicznemu uszkodzeniu, wypadla z rak ;/).
Najbardziej jest to widoczne gdy sie odpala przy temp wychodzacej z niebieskiego wskaznika.
Dodaje filmik obrazujacy sytuacje.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] 1,8 m43 problem z obrotami przy odpalaniu
PostNapisane: 25 marca 2015, 06:46
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Sam chętnie się dowiem, bo od czasu do czasu takie zjawisko występuje i u mnie, może ma to związek z padniętą sondą lambda?
PostNapisane: 25 marca 2015, 09:21
Kod silnika: M52B25
Sonda lambda nie pracuje na zimnym silniku, albo na cieplym zaraz po odpaleniu, tylko po ok. Minucie.
A nawet jakby pracowala to nie to, bo siedzi dedykowana nowka boscha.
Dodam ze czasem zafaluje tak przy wysprzeglaniu. I czasem trzyma z 1200rpm nie wiadomo czemu nawet jak silnik prawie zlapal temp.
PostNapisane: 25 marca 2015, 10:45
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
W takim razie trzeba szukać nieszczelności w układzie dolotowym. U mnie lubi zafalować od kiedy czyściłem przepustnice, może to kwestia zrobienia adaptacji?
PostNapisane: 25 marca 2015, 13:11
Kod silnika: M52B25
Niby po odpieciu aku jest chwile ok, ale np. Nastepnego dnia dzieja sie cyrki. Nieszczelnosci raczej brak, nowa guma od przeplywomierza ,nowe uszczelki pomiedzy gorna a dolna czescia kolektora (plus sylikon) i nowa uszczelka kolektora ssacego przy glowicy. Psikam plakiem lub samostartem to nie ma zadnej roznicy, odma tez nie jest dziurawa. ;/
U ciebie przepustnica jest szczelnie zamknieta? U mnie niby tak, ale jak zdejme gume od przeplywki i przyloze do przepustnicy reke to cos tam ssie.
PostNapisane: 25 marca 2015, 14:25
Kod silnika: M52B25
Zmienilem krokowke na jakas inna, odpala normalnie, ale czasem przy wysprzeglaniu spadaja nisko podobnie jak na filmiku przy odpalaniu.
