Teraz jest 6 września 2026, 10:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d - jaki wydech?
PostNapisane: 31 marca 2014, 14:18
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Garaż: e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201
e89: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159682
StreetFire7 napisał(a):
Bez problemu. RM6, ew. spójrz na RM3
Dzięki. RM3 jest dłuższy o 7cm. To znaczy ze będzie aż o tyle więcej wystawał czy bzdury gadam?
OK RM3 zamowiony. Nie wiedzialem ze to az 15 dni oczekiwania :/
PostNapisane: 31 marca 2014, 16:04
Nie, wszystko kwestia jak go założysz, nie martw się na zaś. Pamiętaj, że RM3 są dwa rodzaje - prawy lub lewy. Różnią się tym, że są inaczej ścięte. Napisz do nich maila, że to będzie wydech do 320d i oni już będą wiedzieli co Ci wysłać.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 13:34
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
No i tlumik przyszedl:
Czy powinienem jeszcze coś dokupić potrzebnego do montażu? jakies uszczelki czy wieszaki?
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 21:18
tak to jest tłumik do customu a nie dedykowany
musisz dorobić wieszaki spawać rury :kwasny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 09:00
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Dzieki. Juz jestem umowiony na czwartek z tlumikarzem. Mam nadzieje ze ogarnie wszystko. Jeszcze bedzie kata opróżniał. Czy mam mu jakies wskazowki dac o ktorych moze nie wiedziec? Czytalem duzo o jakimś trzęsieniu całą budą jak się zrobi coś nie tak....
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 10:53
Jak ogarnięty koleś, to nic mu nie musisz tłumaczyć.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 15:59
witajcie. Ja chce zamowic RM6 ale jaka srednice ma wydech ? .
Poki co chce zobaczyc jak glosno chodzi wydech , jak bedzie mi malo to pojdzie przelot.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 08:12
Moje BMW: e89 Z4
Kod silnika: M20B20
Tutaj umiescilem zdjecia i opis słowny wrażeń po zamontowaniu wydechu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133201&p=1707261
A co do srednicy to nic nie podawałem przy zakupie. Pasował "fabryczny" model.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 13:59
Moje BMW: F32 430i
RM3 jest ok. Mam od roku i dobrze się trzyma, katy na swoim miejscu, więc jeśli chodzi o dźwięk to jest.. seria :P
Może to przyzwyczajenie, może gdzieś ten minimalny bas jest, ale jeśli chodzi o wygląd, to świetny wybór.
Trzeba dorobić wieszak (stary zostawiłem razem z ori tłumikiem), skierować dolot do tłumika kolankiem.
Tak jak pisze StreetFire7, ktoś ogarnięty zrobi to bez problemu. Ogólnie RM ma chyba teraz w swojej ofercie coś dedykowanego do 320d ?
PostNapisane: 4 marca 2015, 17:28
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
Hej,
Własnie zalozylem do siebie RM3 i jak dla mnie jest za glosno :/ w okolicach 3tys obr pojawia sie dosyc glosny bas.
I teraz pytanie czy jesli doloze srodkowy tlumik RM1 to bedzie ciszej?
Mam teraz wyciety kat przy turbo (puszka zostala), pozniej drugi kat i na koncu RM3.
Pomiedzy koncowym, a katem jest idealne miejsce na srodkowy. Pytanie czy to zniweluje ten basowy dzwiek?
PostNapisane: 20 marca 2015, 16:09
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Ja mam z firmy WM Sport .jest to wydech basowy.bardzo fajnie brzmi nie zaglosno .a mam zrobiony calkowity przelot.
PostNapisane: 21 marca 2015, 13:47
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ja mam RM6, kat wycięty jest ok :ok:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 00:35
Witam, Mam dokładnie te same odczucia co kubawojcik jeśli chodzi o RM3
W układzie jest tylko pierwszy katalizator a potem prosto do RM3 oczywiście seryjną średnicą.
Dołączam się do pytania czy ma ktoś jakąś receptę na lekkie przyciszenie ?
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 00:54
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Zainstaluj tylko RM3 - resztę daj ori. Czyli dwa katalizatory i RM3. ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 11:10
No tak, tylko mój katalizator już dawno wyleciał a słabo mi się widzi kupno używki a tym bardziej nowego ori.
Jakiś dodatkowy przelotowy tłumik środkowy wniesie coś ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2015, 06:45
Kod silnika: M47N++
Ja dałem dodatkowo przelot RM01 między katem a końcowym. Zniknął ten basowy dźwięk w okolicach 2500-3000RPM.
Mogę Ci go sprzedać bo wróciłem narazie do oryginału :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 00:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M43
Ja miałem cały przelotowy i powiem że nic Ci nie da wkładanie przelotowego w środek. Dźwięk dalej będzie Ci przeszkadzał w kabinie. Tzn na zewnątrz jest fajny dźwięk ale wewnątrz jak się jedzie dość długo to głowa pęka. Najlepiej tak jak napisałem oryginalny cały tylko końcowy zmiana.
Jak się pozbyłeś oryginalnego to jest problem ;). Popytaj może ktoś ma na zbyciu. Te oryginalne katalizatory sporo tłumią jeśli chodzi o dźwięk.
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 02:05
kubawojcik, ja miałem strumienica zamiast dużego kata i było spoko.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 12:24
kubawojcik, to po dołożeniu RM01 przestało buczeć w kabinie do 3000rpm ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 17:46
Kod silnika: M47n
Podepnę się pod temat. Chciałem założyć do mojego compacta rm06 bo wszyscy polecają no i mi też się podoba. Niestety nie posiadam m-packa i nie zmieści mi się on w zderzaku:/ cięcie zderzaka odpada bo jak to wygląda ale może macie jakąś alternatywę z pojedynczą końcówką? Coś nie drogiego i nie za głośnego.
Pozdrawiam.
