Teraz jest 31 sierpnia 2026, 17:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] Spuchnięte węże, wyrzuca płyn...
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 10:13
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Może masz pęknięty blok. Zrób test na co2 w płynie chłodniczym.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 11:32
jeszcze reduktor LPG moze pchac gaz do ukladu chlodzenia.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 12:34
Moje BMW: 528i
Jak zrobić ten test?
A jak to sprawdzić?,jak kupowałam to autko to facet twierdził,że parownik był regenerowany...może być źle zregenerowany?może to mieć jakiś wpływ?
I mam jeszcze jedno pytanie do Was...może dla Was to zbyt banalne,no ale...zkąd mam wiedzieć czy mam swoją bmw na podwójnym czy na pojedynczym Vanosie .Jak ją kupowałam to facet mi twierdził,że jest na podwójnym vanosie a pojechałam do mechanika to mi powiedział,że nie jest .... :mur:
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 12:57
podaj 7 znakow nr VIN (silnik na pewno nie przekladany?) w dowodzie znajdziesz ten nr VIN
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 13:29
podwojny:
pojedynczy:
Jak odkrecasz korek wlewu chlodnicy postaraj się wyłapac typowy dla gazu zapach. Jeśli był regenerowany to może być taka możliwość. Jedank to nie koniecznie wina złej regeneracji, a slabej jakości zestawów do regeneracji.
Ewentualnie możesz wypiąć reduktor i spiąć weże wodne. Pojeździj wtedy na benzynie i sprawdz czy objawy są takie same.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 13:37
Moje BMW: e60 f25
Test na co2 robi się w warsztacie.
Co do gazu to wystarczy pojeździć na benzynie, nie trzeba nic odłączać.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 13:42
Moje BMW: 528i
Zywiec
To ja mam taki sam silnik ja ten drugi załączony przez Ciebie obrazek.Pójdę poźniej do garażu i sprawdzę te Twoje pomysły,być może pomoże....ja już straciłam nadzieje :niepewny: szkoda mi ją sprzedawać ,zresztą kto ją kupi w takim stanie :niepewny:
pawelos666
Jak pójdę do garażu to napiszę Ci ten numer,bo w aucie mam dowód... :|
W każdym jednym warsztacie mi to zrobią?czy musi być jakiś specjalny :niepewny:
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 14:06
w kazdym, który posiada ten tester. Jednak raczej mniejszosc go posiada :P . Podzwon popytaj po okolicznych warsztatach.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 14:20
Moje BMW: 528i
Jak cokolwiek mi się wyjaśni to Wam napisze :) jak na razie to Dziękuje za podsunięte pomysły :)
może..
dokładnie, przejdź kilka km na PB i zobaczy co się bezie działo. Być może, wymiana uszczelki nie była konieczna, bo przyczyną problemów jest reduktor.
Istnieje tez możliwość źle odpowietrzonego układu, ale to chyba objawy by nie były aż tak drastyczne, nie robił by się gejzer ze zbiorniczka :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 16:15
przypchany jakis przewod moze byc jeszcze lub np wsadzona przez mechanika szmata w rure :) widzialem tez jeszcze pozapychane chlodnice ewentualnie ktos cos wlal. ja mysle ze nalezaloby odlaczyc reduktor na poczatek... jesli nie pomoze to co napisal DanyU wyzej, czyli jazda na samej benzynce z odcietym LPG
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 07:32
Moje BMW: 528i
Witam Was :) odłączyłam parownik ,dolewałam wody,odpowietrzyłam układ ,zatankowałam auto i pojechałam :) i wszystko było ok przez jakieś 70km a potem wskazówka na czerwone i od nowa to samo :niepewny: czyli poczekałam aż silnik ostygnie ,odkręciłam korek i co się okazało....brakuje wody :zalamany: jakieś 0,6 litra :zalamany: i nie mam pojęcia gdzie się podziała woda..... :zalamany: Dzwoniłam po warsztatach okolicznych i jak na razie nie znalazłam żadnego który robi test na co2 :zalamany: Co teraz macie jakieś pomysły co jej jest? :zalamany:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 07:51
dolej jeszcze wody, i zobacz czy w koncu przestanie jej ubywac czy nie... jezeli nie to uszczelka pod glowica, glowica, lub blok (pekniecie),
jezeli nadal bedzie wciagac wode wywalcie jeszcze raz termostat i upewnijcie sie ze sie nie zacina wklad termostatu i czy sie otwiera dobrze.
sprawdzcie na termostacie firmy behr lub wahler poprawnie dobranego do auta, jesli bedzie sie tylko przegrzewac i plynu tylko troszeczke ubywac w innym wypadku nie ma co demontowac.
teraz jak lyknal 0,6L to albo sie odpowietrza i opadl poziom plynu albo wciaga plyn.
czy na rzgrzanym silniku widzisz pare z wydechu?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 08:49
poza tym wykrecicie swiece i odrazu powinno byc widac. taki osad na swiecach. jak paruje plyn to bedzie osad odlozy sie
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 09:16
Moje BMW: 528i
Kod:
pawelos666
uszczelka była wymieniona i głowica była splanowana i sprawdzana na szczelność i facet powiedział,że jest szczelna... :zalamany: termostat też mamy wymieniony :zalamany: wymieniliśmy go na samym początku bo właśnie dużo osób nam mówiło,że to on bo niby,że się zaciął :zalamany: wymieniliśmy na ten wahlera
W wydech nie przyglądałam się zwykle jak ją zapalamy to tak jakby nam dymiła a później nie wiem :niepewny:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 09:59
no to jak bedzie pic plyn i bedzie opadal poziom w zbiorniczku to trzeba wykrecic swiece i zobaczyc czy widac powinno byc widac odrazu nawet jezeli male ilosci idą plynu
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 13:40
Moje BMW: 528i
A co to będzie znaczyło? :niepewny:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:25
Moje BMW: 330ci
Po co kombinować ? test nieszczelności wszytko wyjaśni.
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:52
Moje BMW: 528i
Chodzi Ci o ten test na co2,jeżeli tak to właśnie jest problem ,bo ja wczoraj dzwoniłam do okolicznych warsztatów i żaden nie robi czegoś takiego .Nie mieszkam w mieście ,więc jest mały problem :zalamany:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:56
Odkrecasz swiece i najczesciej odrazu widzisz osad z plynu i na ktorym garze.
Tego testu nawet nie trzeba bedzie robic, jak wciaga pol litra plynu po paru km to nawet nie ma o czym mowic.
Test mozna robic jak nic nie widac...
Jakas mgielke (pare z wydechu) na rozgrzanym silniku przy 3000-4000 obr jak bedziesz trzymac pedal gazu powinno byc tez widac...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
