Teraz jest 21 marca 2026, 20:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1060 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david E46 320td IMOLAROT=> 330td M57N turbo&kolektor s.38
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 15:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
przemek530d, i nie klamali ;) Tu jest dołożona flansza pod v-band do kolektora zamiast flanszy na 3 śruby.
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 18:49
Moje BMW: E91/Compact e36
Kod silnika: S50B32
Garaż: BMW X1, Peugeot 208, BMW M3 COMPACT rally S50B32
No to teraz pęknie 300 koni :) W jakie parametry celujesz ?? Będzie 330Mdiesel :super: Nawet nie staje z tobą na kresce
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:00
E36/7 2.8i
acik666, nie przesadzaj, u Ciebie jest 1100kg , 321km , krótki dyfer to ja z Tobą się z kreski nawet nie będę próbował ...ale z rolki od powiedzmy 100... :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:15
Kod silnika: S50B32
No to będziesz miał dobry czas z Tar do KRK :D Kiedy odbierasz?
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 19:29
E36/7 2.8i
Wiesz, że nie wszystko musi mieć swoje uzasadnienie - jedni robią rajdówki bez homologacji a inni chcą mieć dobry czas na autostradzie :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2015, 20:18
Kod silnika: S50B32
Śmiej się ja i tak widzę u ciebie docelowo klatkę ;) Tak zmodzisz wóz że nie będzie wyjścia :cwaniak:
Wezmę cie na jakiś Oes to sie zarazisz
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:22
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57D30B
Czekam z niecierpliwością na efekt :D Pewno znowu będzie szybciej :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 14:40
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Compact po prostu miażdży. Ciekawe co wyjdzie z tego turbo ?? :cwaniak:
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 16:51
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
///david
Kto będzie Ci stroił tego wariata ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 17:05
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Integy, za granica bedzie strojenie.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 17:31
E36/7 2.8i
No chyba , że się dogadam z chłopakami na miejscu , w PL to postawię na nich. W sumie to robili już nie jedną "wydumkę" to i z moją sobie bez problemu dadzą radę - tylko kwestia ustalenia.
Ale na razie nic więcej nie będę mówił.
Autko nadal u Krzyśka w Nysie. Włożenie gtb2260 nie jest wcale prostą operacją - na tą chwilę buduje się nowa rura od turbo do filtra - bo żadna OEM nawet po przeróbkach nie chciała pasować. Ale jestem dobrej myśli bo raczej już jest bliżej niż dalej :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 20:26
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
///david, zostawiasz ORI filter? Nie latwiej bylo juz zbudowac sztywny dolot i zrobic jakiegos grzybka na gorze?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 20:28
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Za kazdym razem jak pisze tutaj post to jest z 30kucy wiecej :P Ja sie pytam ile jeszcze???:)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 15:31
E36/7 2.8i
Mam do Was pytanie...nie ukrywam ,że ciągle poszukuję idealnego setupu felg do kompota i zmieniam je dość często.
Chodzi mi po głowie oryginalny zestaw kutych stylingów 513m z M4. Przód 9x18 et29 i tył 10x18 et40 ...co sądzicie o tym kole ??
Jak na takie rozmiary to bardzo fajną mają wagę bo przód = 8.92kg a tył = 9.44kg
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:28
niezłe, ale czy takie wow?
cenowo rozsądnie :chytry:
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:35
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
naprawdę ciekawe
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 16:55
E36/7 2.8i
no właśnie nie mam bladego pojęcia jak to się wpasuje w e46 - na f80 wyglądają całkiem fajnie :
cenowo ...hmm, no nie są jakoś bardzo tanie.
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 18:39
Kod silnika: S65
super są, do tego lekkie :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 19:54
10 na dupie z et40 to nie takie hop Dawid
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 20:48
Z tego co patrzę w temacie to ATS-y też były 10" i to z et30 i przy oponie 245/35 były przycierki,nie wiem jak przy 235/35,może będzie ok.
