Teraz jest 30 czerwca 2026, 22:23
 Tytuł: [E46] 320d problem z doładowaniem łapie od 2,5tys
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 21:22
Moje BMW: Bmw e46 320d
Kod silnika: M47N20
Witam Panowie, tak jak w tytule mam e46 320d 04r, nowa turbina, nie zadna po regeneracji, juz na starej turbinie mialem problem ze łapała dopiero od 2,5tys obrotów. Do 2,5tys muł totalny a powyzej dostaje dosłownie kopa jak sie turbo załącza.. Czym to moze byc spowodowane?
 Tytuł: Re: BMW E46 320d 150ps problem z doładowaniem łapie od 2,5tys
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 21:57
nagraj inpe zobaczymy doladowanie na 3 i 4 biegu pod obciazeniem przy 2000 i 2500 oraz 3000 obr, silniki te wstaja od 2300 i ciagna do ponad 4000 obr to wynika z charakterystyki wykresu mocy
ps. podaj nr turba od garrett, jezeli jestes w stanie, masz sterowanie podcisnieniowe czy juz elektronike?
 Tytuł: Re: [E46] 320d problem z doładowaniem łapie od 2,5tys
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 22:34
ewentualnie masz lekko zamulony silnik przez wtryski, nie koniecznie muszą być zużyte
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 22:42
Kod silnika: M47N20
Kolego jestem zielony co to jest "inpa"? Turbo mam sterowane elektronicznie bylem wielokrotnie pod kompem i jedynym błędem to świece żarowe.. Poniżej link do filmiku dzis nagrałem specjalnie zeby przekazac tutaj, moze to Tobie cos powie - na filmie bylem na 3 biegu i tak jak mowisz ciagnie do 4tys..
https://youtube.com/watch?v=WQoCpEQ-sBU
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 23:35
faktycznie nie wchodzi Ci to na obroty do 2,5, musisz przejechac sie z inpą pod obciazeniem popatrzec co widza czujniki, chodzi o cos takiego: https://www.youtube.com/watch?v=plGhU2DnQbs
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 00:08
Kod silnika: M47N20
Ok jutro podjade do magika i zobaczymy, dam znac.. Powiedz mi czy wtryski od 535d podpasuja ale od 286ps? Ciezko znalezc od 272ps.. Nie mam klapek w kolektorze, katów tez nie mam chce zrobic ta znana dziurkę w przepływce i cooler fmic.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 00:18
z egr zrob porzadek i zobacz czy wszystko co zwiazane z usunieciem klapek poprawnie zrobione, bo ten silnik sie nie wkreca na obr normalnie na 3 biegu na skrzyni 6 powinno byc musniecie gazem i wskazowka pojsc do konca jak nie ma klapek... tu coś jest spaprane. najpierw INPA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
