Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:00
 Tytuł: [E46] 328 M52TUB28 obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 1 kwietnia 2015, 22:43
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Hej,
Mam pytanko do osób posiadajacych M52TUB28, jakie prawidłowe oboroty powinien wskazywać obrotomierz przy rozgrzanym silniku? Zauważyłem u siebie dziwne zachowanie silnika, mianowicie jadąc, w momencie wciśnięcia sprzęgła silnik spada w obrotów w okolice 450RPM i wstaje w okolice 550RPM (według obrotomierza)i taką wartość mniej/więcej utrzymuje. Po odpaleniu normalne, że wstaje na wyższe obroty, ale schodząc nie schodzi z nich liniowo tylko faluje i odbijajać się od 450RPM, zatrzymuje się tak jak na zdjęciu poniżej. Po wysprzęgleniu jak daje w palnik to przez chwile auto się delikatnie zdławi i później idzie już jak nalezy. Możliwe, że takie objawy są przez dostające się gdzieś do silnika lewe powietrze?
Auto u mnie utrzymuje takie obroty na rozgrzanym silniku.
Auto to e36 po przekładce na M52TUB28 ;)
 Tytuł: Re: [E46] 328 M52TUB28 obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 09:22
Moje BMW: e39 528i
Mozliwe ze dostaje lewe powietrze, czy auto ma jakieś objawy typu większe spalanie,gorsze osiśgi? sprawdz odme tzn odkreć powoli wlej oleju na zapalonym silniku i słuchaj czy nie piszczy i jak się zachowuje silnik czy jest jakaś reakcje.
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 11:19
Pytanie do odmy, czy jeśli na wlaczonym silniku na biegu jałowym odkrece korek wlewu oleju to powinno się coś stać? Odkręciłem korek i silnik zaczął nierówno pracować,tak powinno być czy to wskazuje na uszkodzona odme?
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 11:25
masz w porzadku, taka wlasnie powinna byc reakcja silnika. Ja bym wykrecil krokowca i go wyczyszcil, sprawdzil wszystkie przewody dolotu (szczelnosc).
PostNapisane: 5 kwietnia 2015, 14:49
Ok, a czy pocącacy przewódy olejowy vanosa moze powodowac minimalne drgania obrotów?
Będę go na dniach wymieniał, ale jestem ciekaw co moze byc przyczyną.
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 09:22
nie wykluczone, kazda nieszczelnosc moze miec wplyw na kulture pracy silnika. Nikt ci z fusow nie wywrozy, jesli ogarniasz cos mechanike to eliminujac po kolei kazde zauwazone nieprawidlowosci - dojdziesz do winowajcy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 20:06
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Zamówiłem uszczelke kolektora ssącego, obie gumy za przepływomierzem, Odme oraz wężyki do niej :) Przy okazji wyczyszcze kolektor, przepustnice i krokowca. Zobaczymy czy pomoże :)
Pytanie tylko które przewody od Odmy wymienic? Wszystkie? Czy któreś szczególnie wypada?
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 06:20
waskii napisał(a):
pytanie tylko które przewody od Odmy wymienic? Wszystkie? Czy któreś szczególnie wypada?
Szczególnie te na których widać oznaki zużycia!?. Nie ma co fisiować, zamawiasz te które tego wymagają. Ja wymieniałem gumowy spływ do bagnetu... bo po prostu parcieje/pęka. Poza tym napisałeś ...
waskii napisał(a):
Zamówiłem...Odme oraz wężyki do niej
więc problem chyba z głowy :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 09:08
Kod silnika: m43
Garaż: własny
dizel 650obr
bezyna 950obr
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 13:13
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Prawidłowe obroty biegu jałowego po zejściu ze ssania w M52TU to okolice 720rpm.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 16:52
Kod silnika: m43
Garaż: własny
obroty pokazane na zdłęciu są za niskie dizel ma 650 bezyna 950 jak u mnie inaczej nie bedzie
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 22:06
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Zmieniłem Odme i wszystkie jej przewody, zalozone nowe obie gumy za przeplywomierzem, wyczyszczona przepustnica, wyczyszczony krokowiec i różnica tylko taka, że auto juz nie ma tendencji po wysprzęgleniu do opadniecia ponizej 500rpm. Opada do 550rpm i tak pracuje, na biegu jałowym również. Mam jeszcze uszczelke kolektora dolotowego i będę ją zmienial, ale ostatnio braklo mi czasu. Gdzie dalej moge szukac przyczyny takich niskich obrotów?
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 10:51
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Nie opada poniżej po wysprzęgleniu ,przez szybszą reakcje krokowca ...tak mi się wydaje ,ale po mojemu krokowy może nie otwierać się tyle ile powinien i dlatego takie obroty ,najlepiej chyba było by się pod kompa się podłączyć :kwasny:
PostNapisane: 2 maja 2015, 13:23
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
jakie konsekwencje mogą być jazdy z przytkanym delikatnie przewodem nr 2?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
