Teraz jest 23 października 2026, 06:51
 Tytuł: [e30] Mocne hamulce ale na 4x100 :(
PostNapisane: 9 maja 2015, 16:58
Moje BMW: 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1968825
Panowie myślę i czytam znowu czytam i myślę i nic z tego, zastanawiam się jak wzmocnić hamulce w moje e30 bo jest po swapie z 2.0 na 2.8(m52b28) a seria nie daję rady. Tylko chciałem zostać przy 4x100 nie robić konwersji na 5x120, bo jeśli przejdę na 5x120 i z przód hamulce damy od e36 to znowu gwint nie będzie pasował na szerokiej ladze, wtedy od razu koszt kompletu kół na nowy rozstaw i tył tez cały od compact ?? A tym bardziej że w niedalekiej przyszłości chciałem wsadzać v8 i nie wiem czy nie będą konieczne takie hamulce. Bierzmy na razie pod uwagę że v8 nie będzie i co by tu teraz najlepiej zrobić co byście panowie proponowali ?? z tyłu jest bęben jeszcze z przodu totalna seria jak to najlepiej rozwiązać ???? :) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Bmw E30 m52b28 Mocne hamulce ale na 4x100 :(
PostNapisane: 9 maja 2015, 19:04
tył na wahacze z tarczami z 325i koszt ok 300zł
PostNapisane: 9 maja 2015, 22:19
Moje BMW: 320
dobra ogólnie co potrzebuję na tył cały wózek + wahacze taki jak tu (http://allegro.pl/hamulce-tyl-wachacze- ... 89328.html) czy tylko dwa wahacze z tarczami i to wszytko. i do przodu tak samo tylko wahacze same czy też w całości z półosiami bo niby jak od e36 się wsadzi to jest szerzej to stara półoś będzie za krótka itd itp
I czy jak zrobię to wszytko to gwint od e36 czy może zostać gwint od e30 ??
 Tytuł: Re: [e30] Mocne hamulce ale na 4x100 :(
PostNapisane: 9 maja 2015, 23:50
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Krótko mówiąc: NIE!
Jak założysz wahacze od compacta to będziesz miał 5x120
Potrzebujesz wahaczy z tarczami i zaciskami od E30. Wszystkie 325i, 318is i touringi, także inne wersje wyposażone w ABS miały tarcze z tyłu.
Poza tym regeneracja zacisków, nowe przewody hamulcowe, dobry płyn, dobre gładkie tarcze i klocek - hamulec będzie żyleta.
Jak chcesz 5x120 to robi się jakiś szacher macher z gięciem wahaczy i zwrotnicami czy cośtam i lagi są normalne od E30. Nie wiem dokładnie bo konwersji nigdy nie brałem pod uwagę.
PostNapisane: 10 maja 2015, 01:22
Moje BMW: 320
to odpuścić sobie 5x120 i szukać wahaczy na tył z 325 e30 i nowe tracze i klocki a jakie w ori wychodziły największe tarczę i pisałeś że gładkie tzn że nie warto nacinane nawiercane ??
PostNapisane: 10 maja 2015, 01:24
Moje BMW: 320
PostNapisane: 10 maja 2015, 10:53
260 przód 258 tył.
Zależy ile masz kasy do wydania, niektórzy uważają że konwersja to konieczność a inni, że wystarczy seria. Ja jestem zwolennikiem serii - jak coś jest dobre to nie ma co tego poprawiać ;) Dobre klocki typu Ferodo DS, Hawk HPS, Mintex itp + gładkie tarcze Brembo czy inne markowe i to potrafi zblokować semislicka przy 100km/h.
Przy M52 moim zdaniem lepiej przeznaczyć te pieniądze na dobre opony i klocki.
PostNapisane: 10 maja 2015, 17:41
Naczelny bimbrovnik
Wahacze od wersji z tarczami (320i z ABS, 325i, 325e), dobrej jakości tarcze, klocki, regeneracja zacisków, nowe przewody elastyczne (w oplocie np.) i hebel powinien być OK do "cywilnej" jazdy.
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:30
Moje BMW: 320
Troszkę pomyślałem policzyłem i zdecydowałem.
Przód:
- K-sport (6 tłoczkowy) Cały zestaw
Tył:
- Rotinger (Nacinane nawiercane) + Klocki HAWK
Płyn Motul DOT 5.1
I Elastyczne w oplocie - HEL
Myślę że jak depnę na Hamulec to koła zostaną z tyłu a ja z budą do przodu :D
Jutro wszystko już przychodzi kompletuję i będę zdawał relację jeszcze poliuretan ;p będzie BETON :)
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Albo grubo, albo wcale ;) http://300mm.de/bremsanlage.htm
PostNapisane: 13 maja 2015, 00:05
Moje BMW: 320
Tak tylko o tyle już jest lepiej od takiego gotowego zestawu że mam przerobione wszystko i jest P&P jedyną rzeczą jest to że przy założeniu muszę wywalić osłonę tarczy hamulcowej, i wszytko tak pasuję że mogę spokojnie 16" założyć z niskim ET. Więc może być nie długo Nisko&Szeroko :)
