Teraz jest 2 maja 2026, 07:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 17 marca 2015, 20:33
rafaello305 napisał(a):
Sprawdz jakie masz teraz spalanie na 100km w kompie.
spalanie było takie jakbym ten samochód ostro na gazie trzymał :P było w granicach 10-12 przy wyzerowaniu komp wskazywał nawet pod 24l :P
Oczywiste, że jazda próbna czy wszystko działa była wskazana :D
Może to co mówicie, że się unormuje się sprawdzi. Po jakim czasie Tobie się unormowało kojot6664,
PostNapisane: 17 marca 2015, 20:35
Skoro wszystko działa, to chyba nie ma takiej opcji, że coś zostało źle podpięte ?
PostNapisane: 31 marca 2015, 16:50
Moje BMW: 320i e46
Kod silnika: M52TU
Kierwonica podpieta, wszystko dziala jak nalezy(tzn radio i tempomat). Ja zakldalem podgrzewana kierownice ale niestety nie udalo mi sie czegos wymyslic zeby to podlaczyc. Potrzebny mi zwijacz tasmy ale zeby mial wtyczke dwu pinową tez. Na youtube jest filmik i gosc pokazuje taki zwijacz i numer czesci podaje ale znalesc tego nie moge tzn czesci wyskakuja ale bez gniazda aktywnego pod podgrzewanie kierownicy.
Ma ktos moze do sprzedania cos takiego zeby do e46pasowalo przed liftem? albo chociaz info gdzie to kupic.
A to link do tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=YW0MtuBSrYw
PostNapisane: 31 marca 2015, 17:04
rafaello305, Gratuluję :) !! :hurra:
PostNapisane: 2 kwietnia 2015, 09:33
Kod silnika: M47DU1
mój pierwszy post, choć na bieżąco staram się czytać forum. Chciałbym podziękować za przeprowadzenie za rączkę podczas wymiany kierownicy. Udało się wszystko podłączyć, choć nie za pierwszym razem. Po pierwszej próbie nie działał tempomat. Wszystko posprawdzałem i nie reagował, nie włączał się. Ale postanowiłem jeszcze raz poprowadzić przewód do komputera i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Użyty wcześniej konektor z wentylatora komputerowego po prostu wysuwał się, mimo, że wydawało się, że dobrze siedzi. Wymieniłem na taki jak w karcie dźwiękowej (ten jest odpowiedniejszy, choć też nie idealny, bo trzeba ponaginać trochę, żeby się blokowało). Chciałem kupić odpowiednie konektory w ASO, ale nie byli chętni do współpracy. Wymagali konkretnie numeru części, nie wystarczyło, że powiedziałem konektor do kostki komputera. Znalazłem w internecie nr (2 rodzaje) i może bym kupił, ale nie sprzedają pojedynczo tylko po 10 szt (ok. 30 zł). Podjechałem do elektronicznego i za przewód 1 m i 2 konektory zapłaciłem 56 gr :). Po podłączeniu tempomat od razu zaskoczył. Moje wskazówki dla tych co będą się zmagać z tym i nie mają doświadczenia (tak jak ja) w tego typu przeróbkach. Zamiast lutować kupić konektory (raptem 4 szt.), do tego przewód z kostki kierownicy do komputera (ok. 1 m) i dwa przewody do świateł (50 cm). Przygotować sobie to wcześniej (zarobić na przewodach konektory) i czego ja nie zrobiłem i trochę żałuję (nie wiedziałem o tym wcześniej) zaopatrzyć się w 2 szt. (np. na allegro albo w elektronicznym sklepie) szybkozłącza samochodowego do przewodów o odpowiednim przekroju (0,25-0,5). Przyspieszy to pracę, nie trzeba bawić się w lutowanie, ściąganie izolacji. Czysto, łatwo i przyjemnie :)
Na Święta wyjeżdżam i przetestuje tempomat :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2015, 15:42
Moje BMW: 320ci
Kod silnika: m54b22
Witam posiadam bmw z 10.2001 m54b22 mam problem nie wiem do którego pinu w komputerze podpiąć pin 8 pomożecie?
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 20:56
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
Wszystko podłączone i ładnie śmiga :hurra: dzięki dla Roger-Nysa za świetny opis ze zdjęciami.
Miałem co prawda problemy by się wpiąć do tempomatu w 37 pin, ale udało się :rotfl:
działa Multi i tempomat :rotfl:
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 21:10
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
LONGER BMW, Nie ma za co , polecam się w innych tematach ;)
Niech ci to długo i dobrze służy .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 12 maja 2015, 14:57
Moje BMW: e 46
Panowie jak to jest z tym tempomatem....
W serwisie telefonicznie powiedzieli mi że nie mam możliwości doposażenia auta w tempomat stwierdzili to po nr VIN CF52644!!
A posiadam e 46 320 136 km z 2001r Czy tak jest naprawdę czy ściemniają????
PostNapisane: 12 maja 2015, 20:52
Moje BMW: E46 320d
Auto możesz doposażyć w tempomat nawet jak go nie ma, inną kwestia jest czy chcesz się bawić w takie koszta od zera, tzn z fizycznym dołożeniem tempomatu.
W twoim aucie wersja przedlift BMW E46 320 136 km z 2001r może po prostu nie być tempomatu, zrób sobie test licznika jak ci na nim zaskoczy kontrolka od tempomatu to znaczy, że jest (mam nadzieje, że nie wprowadzam w błąd)
Jak zrobić test licznika:
Włącz zapłon poz nr. 2.
Naciskasz ten przycisk do kasowania przebiegu dziennego i trzymasz
Cofasz kluczyk do pozycji 1.
(http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=213)
Jeżeli jest tempomat to kwestia podłączenia dokładnie tak jak Roger zrobił to w opisie
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:14
Moje BMW: e 46
Robiłem już ten test kiedyś ,ale nie pamiętam czy się świeciła ta kontrolka od tempomatu. Dzisiaj sprawdzę i napiszę.
PostNapisane: 13 maja 2015, 14:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
witam
można uruchomić tempomat na 10000%
PostNapisane: 13 maja 2015, 19:43
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
NIc nie trzeba sprawdzać , Twoje ecu posiada w sofcie funkcje tempomatu , poprostu pin przez który ecu dostaje sygnał z CAN o aktywacji i sterowaniu tempomatem nie jest wykorzystany , jeśli dokupisz przyciski i podepniesz odpowiednio według schematów z forum będzie działał tempomat bez dodatkowego kodowania
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:44
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Małe sprostowanie !
Nie CAN tylko K-LINE to jest istotna różnica. :wstyd:
CAN w tym modelu wykorzystuje :
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 14 maja 2015, 09:04
Moje BMW: e 46
O ki Panowie po prostu chciałem wiedzieć zanim zacznę robić ,że to mi odpali więc chciałem uzyskać z autoryzowanego serwisu odpowiedź, ale tam powiedzieli mi,że nie mam możliwości dołożenia czy doposażenia tempomatu....Widocznie panowie w serwisie nie wiedzą lub nie chcą udzielać takich odpowiedzi bo po podłączeniu według schematu wszystko chula!!!!!! Jestem zadowolony DZIĘKI!!
PostNapisane: 14 maja 2015, 10:19
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Roger-Nysa napisał(a):
Małe sprostowanie !
Pozdrawiam Krzysiek
:wstyd: :wstyd: :wstyd: SPECJALISTA :)
są to kuminkaty dokładnie I-BUS , możemy porozmawiać i pokażesz mi w pamięci RAM sterownika nośnik poszczególnych danych :)
taki sygnał leci z multifunkcji do zegarów za pośrednictwem I-BUS a następnie CAN BUSEM z zegarów do DDE .
z ciekawostek to możemy zmienić funkcje takiego komunikatu , aby np włączenie tempomatu nie powodowało pierwotnej funkcji tylko dowolnie przez nas dopisaną funkcję ;)
POZDRAWIAM TOMASZ
PostNapisane: 15 maja 2015, 16:41
Moje BMW: E46 320d
i tak trzymać :ok:
Podjedź do serwisu i przekaż, że możesz ich nauczyć jak to podłączyć:)
PostNapisane: 15 maja 2015, 20:08
Moje BMW: e 46
No i tak trzeba by było zrobić heheh :ok:
PostNapisane: 18 maja 2015, 09:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
SPECJALISTA
No ja wiem że to śmiesznie brzmi.
Panie Tomku.
Schemat blokowy ogólnie przedstawia zarys komunikacji pomiędzy modułami w aucie.
Licznik jest jak najbardziej swego rodzaju koncentratorem, ale nie emuluje on informacji i bus do can.Urządzenia w danym obwodzie komunikują się tylko między sobą. Schemat który Pan wkleił z zdjęciem MLF mówi o komunikacji konkretnych urządzeń na konkretnej magistrali .
Multifunkcja steruje radiem ( głośniej -ciszej kanały itd) Obwód niebieski .
Proszę popatrzeć na schemat ideowy przewód i bus łączy sie w sieć przed licznikiem.Po spięciu tego obwodu i ne podłaczenik pinu "27" na DDE sterowanie radiem działa , tempomat niestety nie , i odwrotnie po podłączeniu pinu "27" nie podłączając i-bus tempomat działa sterowanie radiem nie. To są oddzielne obwody.
Gdyby Pan był praktykiem nie teoretykiem nie było by tej jałowej dyskusji.
Tutaj schemat może się przyda.... Tylko trzeba by go umieć czytać.
PostNapisane: 20 maja 2015, 09:46
Moje BMW: Brak
Bardzo insteresujące, na kierownicy sportowej mam dwa zbędne przyciski od telefonu. Da się zmienić ich przeznaczenie co do funkcji?
