Teraz jest 26 czerwca 2026, 10:13
 Tytuł: [E34] padła prawie cała elektryka - PILNA pomoc potrzebna
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 23:27
A więc tak.. latałem sobie jak zwykle bokiem na placu a tu nagle zegarek na kompie przygasał i zapalał sie - w końcu zgasł całkowicie.
nie działają:
- komputer pokładowy
- szyby
- szyber
- centralny
- wycieraczki
- spryskiwacze
bezpieczniki wszystkie sprawdzone i profilaktycznie wymienione na inne - w obu skrzynkach. komputerek odłączyłem i podłączyłem kilka razy, odłączyłem i podłączyłem aku... nic nie pomogło. prąd dochodzi do skrzynki bezpieczników. Próba wyświetlenia info z kompa pod zegarami spełza na niczym.
Światła działają normalnie, oświetlenie wnętrza też, konsola też działa, migacze, awaryjne.. Aku BMW 95Ah, silnik odpala od strzału..
Błagam - pomocy - mam otwarty szyber a nie chce taśmy kleić na noc :niepewny: :wstyd: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
Pozdr
[ Dodano: 12 Grudzień 2007, 08:03 ]
dziś rano odpaliłem bunie, odgarnąłem wodę skrobaczka do szyb i z nadzieją odwiedzenia elektryka po pracy wsiadłem do niej. Ku mojemu zdziwieniu komputer pokazywał godzinę - czym prędzej wiec zamknąłem szyber, sprawdziłem wycieraczki... wszystko ok. po ok 10min drogi do pracy po większych i mniejszych nierównościach wycieraczki znowu przestały działać. Znowu kilka nierówności i wszystko wróciło do normy i było ok do końca podróży. gdy zaparkowałem pod praca zauważyłem jedna nieprawidłowość - gdy mam włączone światła mijania/pozycje to przygasa mi wyświetlacz na komputerze - wcześniej się to nie działo.. :zdziwko:
help.. :niepewny:
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 17:58
Moje BMW: 3x e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#194438 będę zgadywał nie szukałeś :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 22:56
szukałem a nawet przeczytałem ;) nie byłem tylko pewien czy mój problem ma coś wspólnego z tym 'modułem'.. gdyby ktoś mógł mi potwierdzić że to to samo to wymieniam go z miejsca :)
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:29
Moje BMW: 3x e36
nie moduł kolego tylko bezpiecznik o którym mowa w poście
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:01
jak napisałem wcześniej: "bezpieczniki wszystkie sprawdzone i profilaktycznie wymienione na inne - w obu skrzynkach"
chodziło mi o skrzynkę pod maską i o tą znajdującą się pod kanapą - także nie jest to wina bezpieczników
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:23
To wiadome, ale pod kanapą OBOK akumulatora znajduje się mała czarna puszeczka, do której wchodzą grube czerwone przewody prądowo-napięciowe i w której znajduje się bezpiecznik 80A w postaci aluminiowej przykręcanej "blaszki".
Pomijam już skrzynkę z dwoma modułami po lewej za kierowcą.....szukaj w okolicach akumulatora ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:42
oka - jutro sprawdzę i zrobię zdjęcia dla potomnych ;)
dzięki :)
 Tytuł: Re: [E34] padła prawie cała elektryka - PILNA pomoc potrzebna
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:37
Może komuś przyda się to info - po poruszaniu kablami przy skrzynkach pod kanapa wszystko wróciło do normy. Widocznie coś się tam poluzowało..
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:38
aha - tą bejcę sprzedałem kawałek czasu temu.. także fotek nie jestem w stanie zrobić
