Teraz jest 27 października 2026, 10:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Tajemnice bagażnika - co to za elementy?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 18:10
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam, w poszukiwaniu przyczyny nieświecenia się tablicy rejestracyjnej (kupiona nowa listwa nawet) zajrzałem w głąb bagażnika zainteresowany tymi kablami:
Od czego one są? Wchodzą jakąś oleistą przestrzeń i idą do całej wiązki za obiciem. Myślałem, że to może coś od podświetlenia tablicy i się przetarło, ale standardowo, jak reszta kabli, są całe (tak, w tej gumie w klapie również sprawdzałem czy nie ma przetarć, nic tam się nie dzieje).
Rozebrałem więc boczek w bagażniku by może tam poszukać jakiejś przyczyny typu bezpieczniki, kable odpięte czy coś. Również ciekaw byłem czy jakieś systemu audio dodatkowe tam mam, ale nie podpięte. W ogóle to myślałem, że od audio z lewej strony trzeba szukać, ale po lewej nie ma kompletnie nic :cisza:
W prawym boku w bagażniku mam takie niezidentyfikowane urządzenia:
1)
3) jakiś bezpiecznik i 4) skupisko brązowych kabelków
Czy ktoś mógłby pomóc mi zidentyfikować te urządzenia?
Czy jest tam coś odpowiedzialne za brak światła w klapie?
Otwieranie klapy gdy auto jest odblokowane, z klapy działa. Napięcie w miejscach na żarówki też jest, ale tylko gdy nie ma żarówek. Gdy włożę żarówki, napięcie znika.
 Tytuł: Re: [e46] Tajemnice bagażnika - co to za elementy?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 19:15
Moje BMW: Brak
Pierwsze zdjęcie to zapewne wiązka tylnego poziomowania xenonu. Kable idą wtedy na zewnątrz.
pkt 1. Klema pirotechniczna.
pkt 2. Sterownik PDC (czujniki parkowania).
pkt 3. To jest przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby a nie bezpiecznik.
pkt 4. Skupisko brązowych przewodów to masa różnych urządzeń.
Sprawdź własnie czy nie gubi się masa w oświetleniu tylnej tablicy.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 13:54
Kod silnika: M47DO1
jak by to sprawdzić? multimetrem jakoś badać czy jak?
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 14:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak chcesz sprawdzic czy jest minus to bierzesz zarowke podpinasz do niej na stale plus i drugim kuncem zarowki dotykadz kabla w kturym zekomo ma byc minus.
Jak zaswieci to ok .
Jesli chcesz szukac plusa to robisz dokladnie odwrotnie.
Przepraszam za ortosy.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 14:49
Moje BMW: Brak
Mój kolega miał kiedyś podobny problem. Znalazł kabel odpowiadający za zasilanie i masę. Następnie zakleił grubą taśmą styk masy po to aby żarówka rurkowa była na swoim miejscu. Potem kablem poprowadził masę z innego miejsca i problem się rozwiązał. Nie wiem czy to pomoże więc ostrożnie bo można coś spalić. Miernik pokazuje napięcie bo stawia mniejszy opór niż żarówka. Znalazłem w wds następujące kolory (czarna kostka): GR\BR podświetlenie tablicy (pin 2), BR to masa (pin 3), GR\GE to przełącznik tylnej klapy (pin 1), (kolory są po niemiecku). W module świateł pin nr 17 to plus podświetlenia.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 15:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś w "peszlu" czy przewody idące do klapy nie są przełamane/zerwane?
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 16:07
Kod silnika: M47DO1
pierwszy post:
"(tak, w tej gumie w klapie również sprawdzałem czy nie ma przetarć, nic tam się nie dzieje)."
Chyba, że peszel to coś innego niż to :P
Czyli jak dobrze rozumiem, powinienem wziąć kabel z tego miejsca gdzie się wpina żarówki w oświetleniu, przypiąć do żarówki z jednej strony, a z drugiej puścić do jakiejś masy (np. tam w tej kostce z czarnymi kablami) i patrzeć czy się świeci?
Nie rozumiem tylko tego fragmentu:
"Znalazłem w wds następujące kolory (czarna kostka):"
co to WDS i gdzie jest ta czarna kostka? Mowa o tej kostce którą podpina się listwę oświetlenia?
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 16:56
Moje BMW: Brak
Tak, bo będziesz wiedział czy nie masz masy czy napięcia. Co do tego peszla to możliwe, że kabel się urwał wewnątrz, ale tego nie widać bo otulina wygląda na nienaruszoną.
WDS to Wiring diagram system czyli zbiór schematów do BMW. Kolor kabla pozwala na sprawdzenie gdzie jest napięcie a gdzie masa. Można też sprawdzić czy z modułu wychodzi jakiekolwiek napięcie. Masz wszystko podane. Uważaj tylko na polaryzację.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 17:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szarpałeś za przewody, czy tylko wizualnie oceniłeś uszkodzenie? Często pękają tam, gdzie nie da się zsunąć tej gumy i nic nie widać. Dopiero szarpnięcie za przewód pokazuje jak jest na prawdę
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 17:32
Kod silnika: M47DO1
Rozciąłem gumę i obejrzałem kabelki, ściągnąłem otulinę na ile dałem radę i oglądałem. Spróbuję poszarpać też :D
Zrobiłem tak:
1. Włączyłem światła w aucie
2. Wyjąłem żaróweczki z podświetlenia tablicy
3. Jednym końcem kabla wziąłem połączyłem jedną blaszkę (tę z lewej strony i najbardziej po lewej) z jednym końcem żaróweczki
4. Drugi koniec żaróweczki, kabelkiem połączyłem z blachą auta.
Nic się nie działo. Spróbowałem z lewej strony, ale prawa blaszka i w ten sam sposób. Również nic. To samo po prawej stronie, lewa blaszka i prawa blaszka. Żarówka się nie zaświeciła.
Gdy multimetrem zbadałem napięcie na samych blaszkach, pokazywało 12 - 13 v. Po podłączeniu żarówki jest 0V.
INPĄ da radę coś gdzieś sprawdzić czy jakiś error byłby za to odpowiedzialny?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 06:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Teoretycznie powinien pojawić się błąd podświetlenia tablicy. Jak nie w zwykłych błędach to w zakładce shadow lub infospeicher
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 19:09
Kod silnika: M47DO1
no a w co wejść? w engine raczej nie, zapewne coś w body?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Light Switch Center LSZ
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 19:05
Kod silnika: M47DO1
dzięki za odp. sprawdziłem i błąd masy z tego co widzę:
Wywaliłem stare błędy, odpaliłem na nowo światła i odczytałem błędy.
hmmm dziwne, czytam na necie i to niby błąd regulacji świateł. U mnie wszystko ok, ksenon się ciągle reguluje, włącznik też działa w każdej pozycji.
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 22:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błąd dotyczy czujnika poziomowania ksenonu przód
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 23:25
Kod silnika: M47DO1
No to dziwne bo wszystko działa i jest prawidłowo. Widzę, że co do tablicy rej błędy raczej w inpie nie ma.
W tym przypadku nie powinno się coś na czujnikach świecić? Jakieś przepalenie tylnych żarówek czy coś?
PostNapisane: 4 lipca 2015, 23:05
Kod silnika: M47DO1
Dzisiaj wracając ze zlotu spróbowałem poszarpać za kable, z nadzieją że żarówki mrugną i będę wiedział, że tam jest przyczyna. Niestety nie, cisza :/
Jest gdzieś bezpiecznik odpowiadający za światła klapy?
PostNapisane: 5 lipca 2015, 18:31
Moje BMW: Brak
Nie ma bezpiecznika według schematu. Wyciągnij moduł świateł i sprawdź czy wychodzi napięcie z pinu nr 17. Potem sprawdzaj kabel aż dojdziesz do klapy. Można nakłuwać izolację igłą i badać żarówką gdzie zabraknie prądu. Rozwiązanie nieco ekstremalne, ale nie oszuka Cię tak jak miernik. Oczywiście masę weźmiesz ze sprawdzonego miejsca na przykład z zapalniczki.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 21:32
Kod silnika: M47DO1
Witam ponownie, dzisiaj się wkurzyłem i to po chłopsku zacząłem badać. Doszedłem do wniosku, że winę robi tutaj szary kabel + - oznaczony jako pin 2 w kostce od listwy.
OGÓLNIE:
- Działa otwieranie z klapy w każdym przypadku
- Nie pali się w żadnym wypadku błąd żarówek podświetlenia na komputerze (inpa i zegary)
GRAFIKI:
PostNapisane: 9 lipca 2015, 18:23
Kod silnika: M47DO1
up, ktoś coś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
