Teraz jest 19 września 2025, 22:15
 Tytuł: [e36]Pasek rozrządu?? co sie stanie jeśli padnie??
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:05
Mam pytanie poniważ mam już przejechane 34 tyś od zmiany paska rozrządu i co sie stanie jeżeli sie rozleci???? słyszałem żę wytrzymuje 40 tys.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2007, 17:00 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:16
Dzikus
ja miałem bosha miał z tego co policzyłem 32800 zrobione i jego stan powalił na kolana mojego mechanika :hyhy: Usłyszałem coś takiego : O ( tu pada bardzo niecenzuralne słowo) ale numer.... i to jeszcze Bosh....pytam co jest a on pokazuje mi już odrywające się ,za lekkim dotknięciem ząbki... :zdziwko:
Po prostu szczerze o ile pamiętam lukas masz m40 i lepiej nie rydzykuj :D
Po prostu szkoda żeby Twój silnik zrobił bum.
Lepiej zajrzeć w jakim stanie jest pasek i zadecydować czy już ( gwarancji nigdy nie będziesz miał ale naderwane ząbki dyskwalifikują całą sprawę) niż potem mieć ból głowy.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:52
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Cioos naderwane ząbki wskazują na zatarte łożyska rolek paska rozrządu. Wymieniałeś je razem z paskiem? Prawidłowo wymiana paska rozrządu zawsze lączy się z wymianą wszystkich rolek napinających pasek oraz jeśli jest to wymagane kół zębatych wału i wałka/wałków rozrządu (również zużyte koła zębate mogą "wyrywać" ząbki z paska)
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:53
Oj Maćku Maćku :D Brałem od Ciebie cały komplet rolek pasek + pompę wody :D :hyhy: [/b]
 Tytuł: Re: [e36]Pasek rozrządu?? co sie stanie jeśli padnie??
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Kiedyś klient opowiadał jak mu pękł pasek w Transicie dieslu.. zawory uderzyły w tłoki a jeden korbowód pękł i wypadł przez blok robiąć w nim dziure przy okazji :kwasny:
[ Dodano: 12 Grudzień 2007, 23:55 ]
no nie, zaraz wyjdzie ze ten Bosch byl ode mnie :kwasny: , a nie był prawda? Brałes Conti lub Lemforder.. chodzi mi o to że może to nie była wcale wina paska Bosch, tylko tego ze ktoś wymienił wczesniej sam pasek ?
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:55
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Połamiesz zawory, do tego uszkodzisz cylinry (jak szczatki zaworow do nich wpadna) ogolnie wydatek ok 2500zl cash :rotfl: znam z autopsji :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 23:59
Spokojnie,ja brałem od Ciebie Conti,Bosh był wcześniej, więc Twoje części są bez zarzutu. :luka:
To pytanie do poprzedniego właściciela :D :D :rotfl: ;)
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Dzikus napisał(a):
Ja do m40 zawsze wsadzałem Gatesa pasek...jakos nie miąłem do tej pory reklamacji ze po 40tys zęby gubił...
róznie to bywa.. kiedys była zleżała partia Gatesa i właśnie gubiły zęby. Ale to ładne pare lat temu.. A wiesz sam fakt że jakiś pasek zgubił zeby czy ma je naderwane nie musi oznaczać ze z paskiem było coś nie tak. Raczej wskazuje to na zużyte koło zębate lub zacierające sie rolki.
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:01
Raczej to była przyczyna. ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
CiOoS napisał(a):
no ,
właśnie o to mi chodziło ;) , że być może to wcale nie wina paska Bosch.
lukas88 napisał(a):
Pewnie pokrzywią sie zawory i takie tam pierdołki...lepiej po 40tys sobie go wymień...
masz oczywiście jakiś znikomy % szansy, że nic poza wymianą paska na nowy wraz z rolkami się nie stanie, ale nie licz na to, tylko wymieniaj, bo będzie jak Daniel mówi :]
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:06
to robota według starej szkoly polskich mechaniorow, co drugi pasek wymieniaja rolki....
Dokładnie ło to chossi Dzikus :)
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:08
Kod silnika: M54B22
Dokladnie!! :)
Jest to szansa 1 na 10000 albo wiecej :cwaniak:
Z aut z epoki to to tylko Ford w Probe V-ałkach stosował bezkolizijne rozrzady....
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:09
Ja zawsze pasek i rolki, a co drugi raz trzeba ściągać pokrywę klawiaturki w celu ustalenia wałka (co za tym idzie wymiana uszczelki pod nią) :D
:dobani: :dobani: :dobani:
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i większość zwykłych Opli :]
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Dzikus napisał(a):
No i ople 1,6 chyba
:super: bylem pierwszy!! :rotfl:
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i to wcale nie taka rzadkość.
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 16:27
a jak sprawdzić w jakim stanie jest pasek???? no i ile kosztuje cały rozrząd z tymi rolkami i paskiem???
czyli widze że nie ma sensu ryzykować i jeżdzić ponad 40 tyś.... dzienki za info chłopaki :zdrowko:
który lepszy??? jest jakaś różnica czy to jest to samo???
http://www.allegro.pl/item277467839_roz ... oe_ss.html
http://www.allegro.pl/item278687772_ory ... letny.html
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 18:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ja mogę Ci zaproponować rolki Ruville cena za komplet trzech rolek - 166 zł, do tego pasek:
Dayco - 27 zł
Conti - 73 zł
Lemforder - 54 zł
polecam Ci zestaw z paskiem Conti lub Lemforder.
PostNapisane: 29 lutego 2008, 16:53
Moje BMW: E36 318i
Mi poszedł rozrząd w bmw 318i 91' i koszt naprawy to około 900zł
kpl rozrząd - 220
i pokrzywiło mnie jeden zawór, na szczęście tylko jeden
