Teraz jest 2 listopada 2026, 20:07
 Tytuł: W1adro -->> E30 316i, coupe szeroka lampa
PostNapisane: 12 lipca 2015, 01:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Witam. Po długich poszukiwaniach zdrowego e36 coupe, z racji tego, że żyję chwilą :oczami: wybór padł na e30.
Samochód:
BMW E30 316i coupe 89' face lifting
Silnik:
M40B16 102km kat.
Zawieszenie:
Kit MTS Technik 60/40
Gruba laga 51mm
Układ hamulcowy:
Seria, bez abs
Układ wydechowy:
Seria
Nadwozie:
Tylna lotka ori Is, dokładka laminat is.
Lakier wymaga kilku poprawek szczególnie zderzak przedni jak i tylny, polerka.
Wnętrze:
Wygryziony fotel.
Felgi:
Keskin kt1 16x7,5 et 18(35) 205/45(bulwa :suchy: ), 16x9 et? 215/40
Plan:
-porządnie to obniżyć i spasować: gwint + koło i tutaj mały dylemat 16 czy 17? Ranty z tyłu już zrolowane :hyhy:
-ogarnąć lakier, szczególnie przedni zderzak jak i tylni oraz tą kiblową dokładkę na trytytkach.
-do środka sportsitze bądź recaro, poszukamy zobaczymy.
-w dalszej przyszłości swap na m52b28 oraz wszystkie zmiany z nim zwiazane układ hamulcowy, wydech itp...
-masa innych pierdół które wyjdą w trakcie
kilka rzeczy stojących pod znakiem zapytania:
-kierownica?
-bh?
-przyciemnione szyby out ?
-przebieg 150000?
Proszę nie komentować keskinów bez śrubek:)
dupowóz po lewej
żartowałem.
Zapraszam do wyrażania opini, waszych pomysłów,wskazówek, krytyki niekoniecznie konstruktywnej.
Z racji, że nie siedzę w tematyce bmw zbyt długo dość oczywiste uwagi są jak najbardziej na miejscu.
Fajnie również by było poznać kogoś z okolicy :) :)
Rozkodowany vin, jeśli ktoś pomoże to wrzucę później.
 Tytuł: Re: W1adro -->> E30 316i, coupe szeroka lampa
PostNapisane: 12 lipca 2015, 02:41
Na początek to radzę Ci wybebeszyć całe auto do gołej blachy i zobaczyć czy warto w ogóle w to inwestować. Zdjęcia kaszlaka bym wywalił, bo tylko straszą i psują wizerunek galerii.
PostNapisane: 12 lipca 2015, 05:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
z tym przebiegiem i porwanym siedzeniem to te rzeczy się nie pokrywają :P
prezencja ładna i plany fajne :) powodzenia :ok:
PostNapisane: 12 lipca 2015, 05:25
Patrząc na zdjęcia to nie wiem które autko lepsze :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2015, 06:53
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Pracy jest sporo ale ciekawe jak się ma podłoga w aucie. Sprawdź najpierw w bagażniku po lewej i prawej stronie w okolicach lamp czy tam nie ma rdzy bo lubią je tam gryźć. Szukaj fotela a najlepiej sportów :hyhy: wywal szyby bo są paskudnie przyciemnione i działaj dalej. Jakiś MT2 w planach?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 07:39
nie wygląda źle, ale jak napisał jiGsaw zajrzyj w każdą dziurę żeby zobaczyć w jakich ilościach ruda atakuje
powodzenia w modzeniu :ok:
