Teraz jest 1 listopada 2026, 20:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Następna strona
 Tytuł: Re: Lukasz_S -->> E92 335xi Alpinweiss sesja z Czarnulą str. 12
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 18:42
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dobre mody, jak pójdzie delikatnie w dół to będzie ekstra.
Ja malując zaciski pomalowałem te blaszki na jażmach na srebrno i myślę że efekt ekstra ;) pomyśl nad tym bo masz duże luki między ramionami i zrobiło by się tam ciekawiej ;)
PostNapisane: 7 lipca 2015, 12:30
Moje BMW: e92
Kod silnika: N54B30
Garaż: Byłe:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112994
Piękna jest !Totalnie urzekło mnie te auto... zwłaszcza mody, nie spodziwałem się, że można tak fajnie podkręcić serię :przestraszony:
Śledzę pilnie temat i czekam na update'y :cwaniak:
Cierpliwości i szerokości !
Pzdr
PostNapisane: 7 lipca 2015, 16:14
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
koko2403, Pshem, Dzięki ;)
Co do updatów to na razie mały przestój. Siedzę w Chinach i żona teraz tylko jeździ.
400km w 335i to żaden wyczyn :) Czekam aż sprzęgło powie dość, wtedy wleci wzmocnione od pana Radzikowskiego i pójdziemy
z mocą jeszcze wyżej :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 lipca 2015, 09:42
Łukasz, wszystko co robimy/zmieniamy przy aucie zależy od naszego gustu. Według mnie, ze wszystkimi modami trafiłeś w 10tkę :super: Zatem chyba mamy bardzo podobny gust, pokaż jeszcze zdjęcie żony, to potwierdzimy to na 100% :rotfl: Prezent, czyli pasy performance, są zarąbiste, wiem bo często widuje E92 od PPatryka i nawet jeżeli niektórym mogą się nie podobać na zdjęciach, to w realu wyglądają super i tak samo pasują ;)
Również jestem za tym, by kolejnym modem była zmiana zewnętrznych chromów!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 8 lipca 2015, 16:49
Punisher napisał(a):
Nie myslales o air scoops
Zbiera jeszcze lepiej powietrze powyzej 110km/h. Sprawdzone na forach usa
BZDURA :rotfl: powietrze i tak ma ulatwiona droge do dolotu i nie potrzebuje takich "lapaczy" ktore sie urywaja i niszcza wiatraki chlodnicy
PostNapisane: 9 lipca 2015, 20:54
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Mialem takie scoopy i nic sie nie urwalo nawet powyzej 200km/h. Powietrze owszem ma przelot, ale troche cieplego ciagnie przy wolniejszej jezdzie z chlodnicy, a tak jest izolacja termiczna zarazem.
Dziwie sie, ze nie probowales do swojej, bo w USA duzo uzytkownikow poleca.
PostNapisane: 9 lipca 2015, 22:28
Chcialem dopoki nie dowiedzialem sie ze zamiast pomagac szkodza. To samo z dolotem injena ktory mial mi dac MOC i dal tylko swist i prawdopodobnie spadek mocy, albo throttle body spacer ktory tez pdobobno pomaga, naszczescie go nie kupilem ;-) wymyslaja rozne gadzety niby podnoszace moc a tak naprawde to nic nie daje ;)
PostNapisane: 10 lipca 2015, 07:51
Kod silnika: N57
Byc moze nie ma sensu do turbo silnikow, bo i tak turbina pobierze sobie sama ile potrzebuje, ale wkladka k&n lub inna u mnie na plus. Do diesela nie polecam, gdy jest dpf. U mnie gdy juz byl lekko zapchany, wywalilo uszczelke czerwonej rury doladowania, wiec sprzedalem.
Widzialem jednak testy, gdy scoopy byly zamontowane do e92 m3 i z wkladka bmc daly przyrost 14KM/14Nm, wiec moze do silnikow NA sa bardziej przydatne.
Throttle spacer sam widzialem, ale pozniej poczytalem i niestety tez sciema.
Turbo maja to do siebie, ze wystarczy dobry program i juz jest moc. W NA trzeba sie napocic i wydac sporo $$$$$$
PostNapisane: 14 lipca 2015, 23:31
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
wnętrze jest przekozackie sam bym chciał mieć takie
PostNapisane: 23 lipca 2015, 22:17
Kod silnika: N55
Kolejne 10kkm przejechane wiec serwis filtrowo olejowy :)
Tym razem zdecydowalem sie na mocno polecany Mobil New life 0w40 LL01
Dodatkowo wlalem Archoil 9100 rowniez polecany.
Standardowo plukanka przed wymiana :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 lipca 2015, 22:31
ja jakoś mam awersję do produktów Mobil i Castrol, ale to moje osobiste uprzedzenia, sprzed wielu lat
myślę, że popracowali nad technologią i nowe produkty są wolne od wad z przeszłości
nawet podczas inspekcji olejowej wygląda :cwaniak:
PostNapisane: 23 lipca 2015, 23:32
Ta "plukanka" cos wogole daje ? Mechanik ktory serwusuje moje auto mowil mi zeby odpuscil bo to nic nie daje i wcale nie czysci silnika.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 07:01
Hakelbery, jeśli płukasz tyle co jest napisane czyli 15 min , to pewnie nic nie daje. Mówi się, że po około 40 min zaczyna się coś dziać (rozpuszczają się osady) ja ostatnio płukałem niecałą godzinkę.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 07:42
dokładnie :)
również płuczę ok godzinę :)
PostNapisane: 24 lipca 2015, 08:50
Moje BMW: F34 / CLA
same dobre produkty :)
dużo osób zachwala tego Mobila :ok:
PostNapisane: 24 lipca 2015, 14:52
Godzinkę na wolnych obrotach z jakimś środkiem który "rozrzedza" olej - bałbym się.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 15:29
niesłusznie. Temat sprawdzony niejednokrotnie przez niejednego ;)
PostNapisane: 24 lipca 2015, 17:56
Serwis :ok:
Tylko z wybrał bym inny olej.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 24 lipca 2015, 19:25
Kod silnika: N57
Jak wyglada sprawa z Petronasem?
Kiedys byl polecany do bmw, a teraz sponsor formuly 1, ale jak z olejami do zwyklych pojazdow?
Kupilem do 335d synthium xs 5w30, gdyz kiedys znajomy powiedzial, ze odporny na wysokie temperatury, ale dzis chyba duzo firm ma takie wlasciwosci.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 19:39
Kod silnika: N55
Jeśli chodzi o płukanie to ja plucze około 30 minut. Nic się silnikowi złego nie dzieje. Na pewno dzięki temu olej lepiej spływa z miski.
Przeczytałem mnóstwo tematów o olejach i ten Mobil new life jest podobno bardzo dobry. Do benzynowych silników zaleca się lanie oleju o specyfikacji LL01. Czytałem dużo o tym oleju i ma właściwości dużo lepsze niż Millers. W tym przypadku drozej nie znaczy lepiej.
Obrazek Obrazek
cron
