Teraz jest 25 października 2026, 09:05
 Tytuł: [E60] falują obroty 530d
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 19:22
Moje BMW: Bmw e38
kolega ma nastepujacy problem z Bmw e60 530d .Po zdjeciu nogi z gazu obroty automatycznie faluja..Co moze byc przyczyna takiego zachowania?
https://youtu.be/oz7mxdDDvJw
viewtopic.php?f=102&t=173310
 Tytuł: Re: [E60] falują obroty 530d
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 22:34
1. podepnij kompa
2. jeśli to zrobiłeś i nie ma błędów to możliwe że konwerter kończy żywot
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 06:52
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Konwerter się kończy.
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 17:11
Moje BMW: Bmw e38
Dzisiaj kolega byl z tym problemem u mechanika! Mechanik stwierdzil ,ze przewody od podcisnienia moga byc odpowiedzialne za falowanie obrotow?
PostNapisane: 26 grudnia 2019, 23:07
Kod silnika: M57d30
Przepraszam ze odkopię. Ale rozwiązana sprawa ? U mnie tez falują obroty w prędkościach 60-100 tylko wtedy gdy odpuszczę nogę z gazu , na zimnym nie ma tego problemu.
Jak na filmiku
https://youtu.be/9W2BD40Bf8Y
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:06
Przy utrzymywaniu prędkości pod lekkie wzniesienie nie falują? Jakby nie patrzeć to pasuje do konwertera.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 16:19
Kod silnika: M57d30
maniek21112, O widzę ze z moich okolic jesteś :)
Wracając do tematu wszystko jest ok jedynie to falowanie po odpuszczeniu nogi z gazu,auto kupiłem z ta usterka ok pół roku temu i nic się nie pogarsza, cały czas tak samo. Teraz byłem byłem w górach także trochę wzniesień zaliczyła i nic się nie ślizgało. Zauważyłem ze jak jadę z górki i puszczę gaz i auto siła rzeczy zamiast hamować przyspiesza lub trzyma prędkość to nie faluje ale jak zaczyna zwalniać to już faluje. Nie mam pomysłów. Cała skrzynie mógłbym kupić druga ale nie chce na darmo wymieniać tymbardziej jeśli okaże się ze jakaś pierdoła. Na kompie brak błędów...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
