Teraz jest 23 października 2026, 02:12
 Tytuł: [E46] 2.0d Automat Wibracje na "stopie"
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 18:52
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Witam, mam takie dziwne zjawisko mianowicie zatrzymuję się do zera na "D" trzymam na hamulcu i czuję wibracje na budzie lekko drżą wycieraczki oraz uchylone szyba, silnik pracuje normalnie, skrzynia nie szarpie, obroty nie falują choć może są ciut za niskie lecz może mi się wydawać, co może powodować takie anomalie? :D
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [e46 2.0d Automat] Wibracje na "stopie"
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 19:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poduszki.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 20:02
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Ostatnio miałem identyczne objawy, tyle że w benzynie. Przyczyną był kamień który wpadł między aluminiową osłonę miski a miskę i sie tam zblokował. Wibracje przenosiły się na nadwozie.
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 21:08
Moje BMW: e36/e46
A więc przyjrzę się poduszką, opcja z kamieniem jest mało prawdopodobna ponieważ podwozie mam szczelnie zamknięte pod osłonami :)
PostNapisane: 1 września 2015, 19:34
Moje BMW: e36/e46
A czy egr lub przepływomierz mogą być odpowiedzialne za wibracje?
PostNapisane: 1 września 2015, 21:36
Moje BMW: E38 730iA 1995
Kod silnika: M60B30
jeśli auto wibruje tylko na postoju i na biegu tylko to sa na 100% poduszki.
PostNapisane: 1 września 2015, 21:58
Moje BMW: e36/e46
Najbardziej wibruje na D trzymanym na hamulcu, na N i P są mniejsze wibracje, po ruszeniu wibracje zanikają.
 Tytuł: Re: [E46] 2.0d Automat Wibracje na "stopie"
PostNapisane: 2 września 2015, 20:18
Kod silnika: M57d25
Pytałem kiedyś specjaleste od automatów i odpowiedz była jedna bez zastanowienia - poduszki.
PostNapisane: 2 września 2015, 21:58
Moje BMW: e36/e46
Poduszki...silnika czy skrzyni?? :/
PostNapisane: 2 września 2015, 22:24
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
I jedne i drugie. Ja zmieniłem tylko skrzyni (90tyś mil i były już ostro sfatygowane) i dalej są delikatne drgania więc teraz kolej na silnik.
PostNapisane: 4 września 2015, 07:44
Moje BMW: e36/e46
A to czasem nie jest tak że przy zużytych poduszkach silnik na postoju przy dodawaniu gazu powinien się gibać na boki? u mnie siedzi sztywno, co najwyżej przemieszcza się 5 milimetrów w jedną i drugą stronę.
PostNapisane: 5 września 2015, 18:32
Kod silnika: m54b30
Bujać sie nie musi, wsadź kogoś do środka i niech zmienia z d na r a ty obserwuj, wtedy powinien sie bujać bardziej. Ale to słaby test poduszek, w golfie 2 z dieslem przy oberwanej poduszce silnik puka w maske, a w hondzie cr-v pierwszej generacji silnik ledwo sie giba. Wszystko zależy od umiejscowienia łap silnika i skrzyni. Wymiana poduch nie jest jakoś specjalnie droga a na pewno poprawi Ci komfort.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
