Teraz jest 16 lipca 2026, 10:40
 Tytuł: [E46] Nagle padl nowy aku, nie laduje nie odpala z kabli
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 17:30
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Siema. Posiadam dobry prawie roczny akumulator. Niedawo byl naladowany, rano odpalil a w poludnie nagle padniety akumulator. Probowalem odpalic z kabli i nic nie rusza. Byl ladowany ponad 8h i nawet nie zakrecil. Co moze byc tego przyczyna?
savater -->> e60 530d manual
 Tytuł: Re: [E46] Nagle padl nowy aku, nie laduje nie odpala z kabli
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 19:46
Moje BMW: E60 530d
Pożyczyłem od kumpla drugi prostownik, ładował się 6h i nic, lampki się zapaliły i nie kręcił. Od kabli znowu próbowaliśmy i dalej nic, nawet lampki się nie paliły w samochodzie. A że przyjechało wczoraj skromne car audio to podłączyliśmy, wszystko okej, wypiliśmy po browarze i się rozchodzimy do domów. Ale myślę, odpalę samochód, no i odpalił ;o a przed chwilą nawet nie świeciły się lampki. O co chodzi? Coś z kablami? Z wierzchu są w idealnym stanie. Aku może nawet roku nie ma.
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 20:01
Moje BMW: C400 4matic
sprawdz dobrze klemy z tylu w bagazniku.Wystarczy czasami dobrze poruszac kable od klem i prad bedzie :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 20:18
Zaopatrz się w multimetr to się dużo wyjaśni. Ja bym obstawiał brak masy gdzieś. Poszarp kable, powyginaj je to będzie jasność. Kiedyś byłem u mechanika i podobną sytuację miał na warsztacie. Masa trzymała się na niteczce.
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:20
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
koledze akumulator zozładowywał wzmacniscz po wymianie ma spokuj
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:28
Moje BMW: E60 530d
A u mnie po podłączeniu wzmacniacza sam się naładował :D
Trzeba poczyścić klemy. Kumpel mówił żeby potem nasmarować wazeliną, czy to dobry pomysł? Co innego też można zastosować?
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:41
Moje BMW: Z3
Sprawdz połączenia masy przy silniku.
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:46
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
savater,
u mnie się czasami dzieję tak że jak zapalą się kontrolki i przekręcam kluczyk do odpalenia auta to wszystko gaśnie i cisza
dzieje się tak bo mam za luźne klemy po zaciśnięciu, może też masz za luźne
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 09:09
savater i jak problem rozwiązany ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 14:38
Moje BMW: E60 530d
A nie miałem nawet czasu tego dzisiaj ogarnąć. Rodziców samochodem byłem na wiosce i zaraz lecę grać w piłkę. Rano jeździłem swoim tankować i wszystko było w porządku. Tyle co kable od wzmaka zostały podpięte do aku i na razie nie ma problemu.
PostNapisane: 3 września 2015, 16:32
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
może brak masy rama z silnikiem
