Teraz jest 26 października 2026, 14:08
 Tytuł: [E36] szarpanie na pierwszym biegu
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 21:03
mam maly problem przy ruszaniu z pierwszego biegu zaczyna mna mocno szarpac a na dwujce jest juz oki co jest tego przyczyna
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 21:08
Kod silnika: M52b20
Witam prawdopodobnie kończy się sprzęgło
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 21:10
Było już wiele razy na forum. Prawdopodobnie to nieszczelna guma po przepływomierza lub sprzęgło :kwasny:
poczytaj, dowiesz sie więcej:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =szarpanie
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2007, 21:11 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
ale to tak sie zrobilo zdnia na dzien :(
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 21:58
Kod silnika: M52b20
Witam jeżeli byłoby uszkodzone sprzęgło to można to sprawdzić należy przy pracującym silniku zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć trzeci bieg powoli puszczamy sprzęgło jeżeli silnik zgaśnie sprzęgło OK jeżeli nie-czeka cię wymiana-pozdrawiam ;)
 Tytuł: szarpanie na jedynce !
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:38
Miałem ten sam problem .Szarpanie na pierwszym biegu , trzeba było wkręcać na wyższe obroty żeby było płynie , przy zmianie na następne biegi było okej . Walczyłem z tym z rok czasu .[przypuszczałem że to sprzęgło ale brało na dole] Sprawdziłem przewód gumowy łączący filtr powietrza z kolektorem dolotowym i dopiero po odciągnięciu palcami garbu na przewodzie okazało że jest pęknięty . Na razie skleiłem taśmą izolacyjną ,autko płynnie rusza a Ja jestem szczęśliwy !!!
