Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E34] Brak nawiewu 525i 12V. Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 20:57
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Witam.
Ostatnio zaobserwowałem, że nawiew w moim autku zaczął miewać dziwne chimery.
Początkowo zwyczajnie zanikał.
Wszystko było cacy, wiaterek hulał po kabinie aż miło i nagle ni stąd ni zowąd potrafił przestać dmuchać :kwasny:
Dopóki co jakiś czas dawał o sobie znać, przymykałem na niego oko, ale od kilku ładnych (mniej lub bardziej) dni kompletnie zamilkł :(
Pogody są takie jakie są i nie zawsze można sie obejść bez wymuszonego ruchu powietrza w kabinie.
Proszę pomóżcie, bo postradam resztki moich zmysłów.. :niepewny:
 Tytuł: co dokładnie?
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 23:39
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Nie działają ci wszystkie 4 prędkości czy tylko 3 pierwsze?
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 17 grudnia 2007, 23:48
Jezeli nie chodzi np na 3 za 4 biegów to oporniki ale to tez najlepiej sprawdzic kontrolka, ewentualnie przełacznik .
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 05:51
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Nie działają wszystkie 4 prędkości.. Kompletny brak nawiewu..
Gdzie szukać przyczyny? :(
PostNapisane: 18 grudnia 2007, 18:35
sprawdz przełacznik,moze cos z silnikiem wenylatora np szczotki sie skonczyły
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 00:20
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
A może ktoś mi podpowie jak najwygodniej dobrać sie do silnika wentylatora? :zawstydzony:
Trochę mnie to przeraża :wstyd:
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 12:25
U mnie nie dzialaja 3 predkosci w e36 za chwilke sprawdze bezpieczniki mam nadzieje ze pomoze :))
KiedyÂś e34 520i, potem audi a4 (ale sie nawrĂłciÂłem po miesiÂącu), e36 cabrio, e39 523, Dodge Charger 2.7 2007 i...
**** 1998 BMW E38 728i****
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 20:36
Nie jest tak strasznie :)
Dostajesz się przez komore silnika. Trzeba odkręcić zbiorniczek z płynem chłodnicy i pod nim jest taka osłona, a pod nią wentylator w obudowie. Jeszcze tylko dwie śróbki z obudowy i widzisz już dmuchawę. Trzyma się na środku śrubą i z tyłu wchodzi w taką gumę. I Już.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 00:43
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52
Dzięki bardzo za tak szczegółową instrukcję.
Jak tylko dobiorę się do dziada, to na pewno opiszę jak to wszystko przebiegało i jaki miało skutek.
Pozdrawiam i życzę wszystkim Wesołych Świąt :)
[ Dodano: 24 Grudzień 2007, 21:11 ]
zpdaczc napisał(a):
"..Trzeba odkręcić zbiorniczek z płynem chłodnicy i pod nim jest taka osłona, a pod nią wentylator w obudowie.."
Hmm.. w takim razie nasze chłodnice muszą się różnić, ponieważ u mnie zbiornik z płynem jest przy chłodnicy, a wentylator, jak przypuszczam, gdzieś w podszybiu?
No chyba, że jestem w błędzie.. :|
