Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:46
 Tytuł: [E36] Woda po lewej stronie
PostNapisane: 7 września 2015, 13:15
witam,
mam problem z moim e36 Compact, mianowicie mam zalana podłogę od strony kierowcy. Na początku wspomnę iż problem występowała po obu stronach, zrobiłam progi z każdej strony oraz uszczelniłam szybę przednią. Po prawej stronie problem ustąpił, lecz po lewej nadal występuje.
Jak są mniejsze opady, to przy pedale gazu podłoga lekko wilgotna/mokra. Czy w tym miejscu może być jakieś źródło przecieku?
W samochodzie jest szyberdach, czy tędy woda może się dostawać na jedną stronę?
Zaślepki gumowe w podłodze są na miejscu i całe.
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Woda po lewej stronie
PostNapisane: 7 września 2015, 17:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Byc moze przewod odprowadzajacy wode z szyberdachu sie zsunal i splywa po slupku do podlogi, bynajmniej ja mialem taki przypadek.
PostNapisane: 9 września 2015, 09:37
Możesz mi powiedzieć gdzie mniej więcej jest ten przewód? Może dysponujesz może jakimś schematem?
PostNapisane: 9 września 2015, 11:53
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przewód odprowadzający wodę z szyberdachu idzie słupkami wchodzi w boczny fartuch jak zdemontujesz głośnik w nogach to zobaczysz rurkę. Jak robiłaś Progi to czy są zrobione odpływy z progu ?? Bo być może są zaślepione bądź zapryskane konserwacją i woda nie przepływa. Woda przy pedale gazu pojawia się najczęściej gdy jest problem z odpływem wody przy nagrzewnicy na ścianie grodziowej.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 września 2015, 19:36
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
Też miałem ten problem po wymianie progów w e36. Ja zdjąłem oba błotniki i zrobiłem otwory w progach i i ten przewód odprowadzający wode wyprowadziłem na zewnątrz progów. :)
PostNapisane: 11 września 2015, 20:22
Kod silnika: M42B18
Odprowadzenie wody jest kiepsko przemyślane w e36 :|
PostNapisane: 12 września 2015, 17:01
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
nawjerc otwory 10 mm z przodu i z tyłu
PostNapisane: 13 września 2015, 10:57
Dzięki. Zaraz będę działać. Niestety w progach myślę że nie ma zrobionych odpływów. Zajmę się diagnozą kanalika, jeśli nic nie da to trzeba będzie wywiercić dziurę w progu, żeby woda mogla jakoś schodzić.
PostNapisane: 13 września 2015, 11:16
A Czasem ten przewód odprowadzający wodę z szyberdachu nie schodzi do lewego błotnika ? Przynajmniej w sedanie tak jest... akurat taka bolączka widziałem nie jedno ma tam parcha... i moja też ma bo się rurka zarypała i zamiast odprowadzać wodę w odpowiednie miejsce to cieknie sobie po zewnętrznej stronie i rypie błotnik.
PostNapisane: 13 września 2015, 12:38
Kanaliki z szyberdachu działają prawidłowo, woda z progów się wydostaje na zewnątrz. Znalazłam przyczynę woda dostaję się przez okolice nagrzewnicy.
Jak dostać się do nagrzewnicy? Może ktoś miał podobny przypadek?
I jak wyjąć pedał gazu?
PostNapisane: 13 września 2015, 15:29
Nie mogę edytować poprzedniego wiec muszę napisać nowy.
W sumie to już nie wiem czy to nagrzewnica :rozpacz: , lałam bardzo dużo wody i woda się nie dostaje do środka. Straciłam już nadzieję, gdzie może leżeć przyczyna. Nawierciłam dziurki w progach dodatkowo. Uszczelniłam silikonem szybę przednią. Kanaliki wyczyszczone. Rozkręciłam nawet gdzie powinny znajdować się pod maską filtry kabinowe, niestety w moim modelu ich nie ma :szok: . Znalazłam tam również kanaliki ujściowe wody i wyczyściłam.
Dodam jeszcze że pod pedałem mam rdzę. Wiec chyba okolice nagrzewnicy jednak daję wodę?
PostNapisane: 13 września 2015, 18:28
Kod silnika: M42B18
Może być też że uszczelka nagrzewnicy jest sparciała i tamtędy dostaje się woda, no chyba że to płyn z nagrzewnicy ucieka, bo to też możliwe
