Teraz jest 13 listopada 2026, 10:44
 Tytuł: [E36] Muszę odpinać kleme
PostNapisane: 24 września 2015, 01:14
Moje BMW: e36 1.8 is
Cześć,
niedawno kupiłem sobie bunie więc postanowiłem że czas również dołączyć do waszej grupy :)
Mam taki mały problem i nie wiem co zrobić może wy mi jakoś doradzicie :)
Podczas odpalania auta daje na zapłon, ząswiecają sie kontrolki normalnie i następnie jak chce odpalić auto to jest zero reakcji.
Muszę odpiąć kleme z amkumulatora i wszystko jest wporządku, odpala wtedy normalnie.
Problem pojawia się różnie, raz po 2 godzinach jak auto stoi a raz przez 3 dni odpala normalnie i po 3 dniach znowu muszę odpinać kleme.
Ktoś coś doradzi lulb miał podobny problem?
 Tytuł: Re: [E36] Muszę odpinać kleme
PostNapisane: 24 września 2015, 02:55
Naładuj akumulator porządnie i przeczyść klemy może styki zaśniedziały.
PostNapisane: 24 września 2015, 08:44
Najpierw się podłącz pod kompa, może immo pada. Jakby aku był słaby to by odpinanie nie pomogło, problem z klemą możliwy. Może warto podmienić z kimś na próbę albo chociaż zrobić test z obciążeniem.
PostNapisane: 28 września 2015, 14:41
Kod silnika: M50B20
Ja bym jeszcze sprawdził styk "sterowania" rozrusznikiem. U mnie w poprzednim aucie było tak ze raz odpalało bez problemu a zaraz nic się nie działo. Przeczyszczenie styku, dogięcie konektora i śmigało bez problemu. Dałem też na konektor koszulkę termokurczliwą by woda się tam łatwo nie dostawała. Możesz sprawdzić to co piszę, nic Cię nie kosztuje taka operacja, a objawy podobne. Powodzenia i daj znać jak ogarniesz temat.
