Teraz jest 25 września 2026, 11:04
 Tytuł: [E36] compact, 1.8ti - dźwięk spod podwozia, zawieszenie.
PostNapisane: 25 września 2015, 13:50
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M40B18
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem BMW e36 o jednostce napędowej 1.8ti. Rocznik 97, stan w 100% oryginalny, jestem jej drugim właścicielem od nowości (salon Polska).
Sprawa ma się tak, wiadomo że samochód jest leciwy i zawsze będzie "coś do zrobienia".
Niepokoi mnie dźwięk spod samochodu na nierównościach. Dźwięk jest metaliczny, na każdej nierówności słychać takie metaliczne obijanie. Dodatkowo przy prędkości 80 km/h + samochód lekko ściąga w prawo. Czego to może być wina? Wymieniłem tuleje z przodu i zlikwidowałem luzy w kołach, niestety nie wyeliminowało to problemu.;/
Druga sprawa to różnica w zawieszeniu przód - tył. Czy obniżając zawieszenie z przodu (o ok 5-7 cm) wystarczy że tylko przytniemy sprężyny?
Trzecie i ostatnie - mam parę bezbarwnych zaprawek na karoserii gdzie odprysnął lakier (średnica ok 0,5 cm) - jedna na masce, i z 5 na drzwiach. Czy takie mankamenty lakiernik mi do miejscowo zrobi czy raczej trzeba pełne lakierowanie?
Proszę o wyrozumiałość jeśli gdzieś błąd popełniłem, jestem jeszcze amatorem w tej dziedzinie.
Pozdrawiam! :)
 Tytuł: Re: BMW e36 compact, 1.8ti - dźwięk spod podwozia, zawieszenie.
PostNapisane: 25 września 2015, 14:38
Na Twoim miejscu podjechał bym na stację diagnostyczną w celu sprawdzenia zawieszenia np w Moim mieście taka ścieżka diagnostyczna to koszt 10-20zł. Co do ściągania autka należało by sprawdzić geometrię ponieważ przyczyn ściągania może być wiele nawet źle wyważone koła :]
Nie mówiąc już o tym iż może być mniejsze ciśnienie w którejś z opon.
PostNapisane: 25 września 2015, 14:45
Ciach Technix ? :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2015, 16:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
1. Co do metalicznego obijania to może wydech ci się tłucze
2. Nie baw się w żadne cięcie sprężyn, można kupić za nieduże pieniądze komplet sprężyn obniżających, poza tym ja je bardzo przytniesz to będziesz miał niski i jednocześnie bardzo miękki przód, dedykowane sprężyny obniżające zawsze są twardsze niż oryginały
3. Jak ma być idealnie to tylko lakierowanie całego elementu, ale przy tak małych odpryskach można pobawić się w zaprawki
a tak przy okazji to jeśli masz 318ti z 97r to masz m44b19 czyli pojemność 1.9
PostNapisane: 25 września 2015, 18:28
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Przez źle wyważone koła nie będzie cie ściągać, jedynie będą drgania na kierownicy :) Czy robiłeś całe zawieszenie, czy tylko tuleje wachaczy?
 Tytuł: Re: [E36] compact, 1.8ti - dźwięk spod podwozia, zawieszenie.
PostNapisane: 26 września 2015, 11:27
Kod silnika: M40B18
1 Wydech jest świeżo wymieniony więc na pewno odgłos metaliczny nie pochodzi z tego miejsca, więc ciężko to zdiagnozować ;/ Koła były wyważone, ale po weekendzie podjade na diagnostykę i powtórze badanie.
2 W czasie pracy przy przednim zawieszeniu wymienione były tylko tuleje, bo reszta wg. mechanika byla w dobrym stanie. Odnośnie obniżania to ksozt sprezyn (komplet - tyl/przod) to jaki koszt?
3 odnosnie zaprawek oddam go do lakiernika to coś podziała.
