Teraz jest 19 października 2026, 04:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Stuknięcie z tyłu po wbijaniu naprzemian wsteka i jedy
PostNapisane: 27 września 2015, 18:39
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2034860
hajdas napisał(a):
Jutro jadę na kanał będę szukał dokładniej.
Na razie nagrałem tylko film gdzie widać ruch wału i półosi mimo wciśniętego sprzęgła. Pojawia się przy pierwszym oporze podczas wbijania.
Witam, podpinam się pod temat, mam to samo :( jakieś wskazówki
PostNapisane: 27 września 2015, 21:44
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
widać jak byk ze luz jest na przegubie półosi, dyfer obraca przegubem a cała półoś stoi....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 28 września 2015, 19:17
Kod silnika: M47D20
Le0- Twoja odpowiedz jest nie jasna, to raczej normalne (chyba) ze jak wcisnę sprzęgło i będę ruszał biegami z 1 na 2 to wal będzie miał jakiś tam ruch - czy się mylę??
W mojej sytuacji gdy wrzucę 1<2<3 to słychać w trakcie wbijanego biegu tzn. (gdy bieg w początkowej fazie się załącza i napęd idzie na koła) występuje stuk jakby uderzyć młotkiem o gumę. To zjawisko występuje tylko jak zmieniam z biegu niższego na wyższy, oraz czasami na wciśniętym sprzęgle gdy wbijam biegi przykładowo z 1 na 2. trochę mnie to denerwuje, 320d sedan 2001r. :mur: proszę o wskazówki i wasze doświadczenia :)
PostNapisane: 30 września 2015, 23:51
Ale czy ja cos o wale pisałem? Napisałem wyraźnie o przegubie półosi która ma luz na krzyżaku w środku
PostNapisane: 3 października 2015, 14:02
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52b28tu
Tez tak mam ale w 328i . Z tego co sie orientowalem to najczesciej przeguby na wale ,podpora walu ,lub tuleje na wozku do roboty . Jak rozwiazesz problem to daj znac co bylo ;)
PostNapisane: 4 października 2015, 13:18
Kod silnika: M47D20
jak narazie nie sprzeszy mi sie z tym.. do wału sie przyzwyczajam :D musi stukac :D
PostNapisane: 7 października 2015, 11:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M52TU B20 + LPG
Leo Czyli sugerujesz że po wymianie półosi będzie ok?
Wg realoem to prawa 33211229588 i lewa 33211229587
i teraz lekka rozbieżność cenowa bo na bmw store 1600 PLN
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... dowa-prawa
a np tutaj bmw.ewor 200 PLN
http://www.bmw.ewor.pl/towar/5098/polo- ... 29587.html
a intercars 700 PLN
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... edowa.html
Sprawdzałem dziś i na prawej z filmu luz większy niż na lewej. Wycie podczas jazdy bez wciśniętego gazu możliwy jest przez to?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
