Teraz jest 10 lutego 2026, 20:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Marcin'ek -->> E36 Coupe 2.5 M-pak / str. 6 wykres z ham.
PostNapisane: 19 lipca 2015, 07:18
Ile dystansu musiałeś dokładać żeby pomieścić zacisk ? Masz jakiś projekt jarzma ? czy adapteru ?
PostNapisane: 19 lipca 2015, 12:49
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Jest wyrzeźbiony adapter, sam zacisk również przeszedł kosmetyczne modyfikacje, ale nie chcę zdradzać szczegółów dopóki to jeszcze nie jeździ na co dzień ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 14:05
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Timo 1, ja mogę co nie co napisać o kosztach- zaciski kpl. ok300pln, klocki 250pln, tarcze-650pln, adapter w moim przypadku 300pln+ 50-100pln na tokarza.
Mateusz118, przecież jak chcesz to możesz sobie pomierzyć moje, albo wpadnij ze stylingiem 39 to będziesz wszytko wiedział :D
Marcin'ek, czyli szlifowałeś zacisk... Dużo go zebrałeś? I dołączam się do pytania o dystans- 20-25mm??
Ja po którymś mierzeniu dopiero się zorientowałem, że to jest zacisk pod felgi z wysokim et, a na ten moment mam dwa komplety z niskim... :rotfl:
Daj znać jak to hamuje, pompe zostawiałeś seryjną?
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 19 lipca 2015, 17:18
Garaż: .
E38
E36
Krisu_K13TL, Nie było konieczności szlifowania frontu zacisku, jednakże ja to zrobiłem ze względów estetycznych by trochę wyrównać powierzchnie, zebrałem tylko trochę, ręcznie pilnikiem.
Pompa zostanie seryjna.
Niestety czasu na dłubanie przy aucie mam bardzo mało... 1-2 soboty na miesiąc także to mnie mocno ogranicza.
Aktualnie projektuję finalną wersję adaptera i sprawdzam go w MESie aby nie posiadał za dużo zbędnego materiału i może już jutro DXFy pójdą do cięcia na laser
PostNapisane: 6 października 2015, 21:11
Garaż: .
E38
E36
coś się dzieje...
wyleciała kanapa a wpadły rozpórki (i nowy mały Bosch S5)
itd...
PostNapisane: 7 października 2015, 08:48
Porządne mody :ok:
PostNapisane: 10 października 2015, 19:58
Garaż: .
E38
E36
heble zrobione
ale w tych felgach ten zacisk mały sie wydaje co sądzicie o takich nakładkach?
PostNapisane: 10 października 2015, 20:20
Moje BMW: E81
Strzał w dychę! Kupuj! :rotfl:
A tak poważnie to te hamulce na tył to co? 330i, czy seria z e36?
Aha poczułeś jakkolwiek montaż x-brace'a? Poza tym, że mniej w portfelu? :D
Galeria M5:
PostNapisane: 10 października 2015, 20:27
Garaż: .
E38
E36
Krisu_K13TL, tak tył to e46 330i a co x-brace to głównie tak jak piszesz :D bo jeszcze specjalnie nitownice do nitonakrętek kupiłem :rotfl:
 Tytuł: Re: Marcin'ek --> E36 Coupe 2.5 M-pak / str. 8 Brembo + sesja
PostNapisane: 11 października 2015, 13:09
Garaż: .
E38
E36
założyłem dziś te nakładki, może być? :luka:
Ostatnio edytowano 11 października 2015, 13:18 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2015, 13:16
Moje BMW: E81
I mówiłem, że strzał w dychę! :D
Z hamulcami tył, bawiłeś się w to prasowanie tulei itd?
Tak w ogóle to kozacko się prezentuje na czarnym st.39, jest tak 100% sportowo!
Jak wywaliłeś kanapę to nie kuszą Cię kubły jakieś?
Galeria M5:
PostNapisane: 11 października 2015, 13:20
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152843
Dobra robota :ok:
PostNapisane: 11 października 2015, 13:35
Garaż: .
E38
E36
KU84 napisał(a):
Porządne mody :ok:
manius991 napisał(a):
Dobra robota :ok:
dzięki ;)
na tyle bawiłem sie w spawanie szczęk, no ale wyszło jak zwykle. Kiedyś sie za to zabiorę i prawdopodobnie będzie tłoczenie pierścienia
ma być taka czarna suka :hyhy: tylko czekam aż się opony zużyją to profil 40 wleci będzie to koło lepiej wyglądać
i po ponad 5 latach posiadania tych właśnie felg, stwierdzam że mają wielką wadę, niestety zakrywają polowe tego zacisku (btw skur##syn siedzi tam na grubość bletki)
kuszą... ale jeszcze bardziej pół klatka... a drugiej strony szkoda mi tego wyposażenia bo chociażby podłokietnik i telefon to nie bardzo do kubełków :D
na tą chwilę widziałbym to w stylu M3 GTS E92 - pół klatka odgrodzony elegancko bagażnik, tyle ze z vaderami zamiast kubłów :D
jeszcze jedno
PostNapisane: 11 października 2015, 19:17
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Fajnie to wygląda :hyhy:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 11 października 2015, 19:27
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
No Marcinek hamulce od Lamborghini powiadasz :D
Black bitch :ok:
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 11 października 2015, 19:56
Garaż: .
E38
E36
8 tłoczków z Galardo
tak, to piwo ma 500ml.
Zimmerman Sport, 333mm / 32,5mm grubości
co ciekawe w porównaniu do seryjnych zacisków z 323i uzbrojonych w klocki, te wraz z klockami są cięższe o 600 gram sztuka
PostNapisane: 11 października 2015, 23:03
Ile dystansu masz żeby te koła upchać na zacisk ?
Mody pierwsza klasa :ok:
Powiedz jeszcze coś o odczuciach przy hamowaniu
PostNapisane: 12 października 2015, 07:44
Kod silnika: S65
:szok:
zaj :cenzura: heble :super:
całe auto zrobione jak lubię :ok:
PostNapisane: 12 października 2015, 09:24
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
łooo super modzio :super:
opony jak wsadzisz 40 to będzie trzeba 2centy w dół :mad:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 października 2015, 19:20
Garaż: .
E38
E36
Mateusz118, DaaN, HansiO, dzięki ;)
20mm dystans oraz o 4mm grubszy dzwon tarczy hamulcowej, tak więc poszło 24mm na stronę.
Jednakże zacisk ma problemy ze zmieszczeniem się na wzmocnieniu felgi w miejscu łączenia ramion z obręczą, na tym foto widać jak skurwiwij wygląda od wewnątrz:
co do odczuć to jeszcze nie dotarte w pełni tak więc żadnego ostrego hamowanka z 200 nie było, ale tyle co pojeździłem po trasie czy też mieście no to jest masakra :D
należy tez pochwalić precyzję z jaką działają owe zaciski :)
