Teraz jest 5 grudnia 2025, 01:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Zmiana foteli manualnych na Elektryczne
PostNapisane: 21 listopada 2013, 20:40
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Pin od szyny can jest w drugiej rozdzielni obok. Nie w tej z bezpiecznikami.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 22 września 2015, 13:13
Kod silnika: S65
Witajcie
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie :D mam fotele elektryczne z pamięcią ale nie grzane, orientuje się ktoś z Was czy proces dołożenia tej funkcji jest analogiczny jak w zwykłych fotelach, czy może elektryczne mają już odpowiednią wiązkę?
PostNapisane: 22 września 2015, 13:30
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Jak dopisać pamięć foteli i lusterek do kluczyka?
PostNapisane: 25 września 2015, 12:35
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
DaaN, grzanie masz na grubszych kablach które musisz sam pociągnąć , ja też miałem elektryczne z pamięcią fotele i po dołożeniu elektrycznych foteli z pompowaniem tylko to mi działa. Do grzania muszę ciągnąć nową wiązkę.
bosniak, z tego co ja zaobserwowałem to chyba ten moduł pamięci jest w sterowaniu. Ja po przeszczepnie foteli UK na UE straciłem funkcje pamięci , elektryka działa. Wcześniej wchodząc w kodowanie miałem moduł SM. Obecnie nie odnajduje mi modułu. Także pamięć chyba jest tu
EDIT :
Dopisywało się samo , to znaczy na każdym z kluczy miałem inne ustawienia fotela , radia , nawiewów. Po prostu klucz zapamiętywał ustawienia. Jak chcesz coś kombinować to spróbuj z modułem SM się połączyć.
Ostatnio edytowano 25 września 2015, 12:41 przez Miłosz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2015, 12:40
Moje BMW: E46 xDA
Chyba się nie zrozumieliśmy, ja mam full ale nie wim jak zapamiętać kluczyk, a chciałem jeden ustawić pod siebie a drugi kluczyk pod żonę. Otwierasz auto i fotele z lusterkami są ustawione, a tak muszę sie schylac i kliknąć 1 , czekać aż fotel łaskawie mi się cofnie
PostNapisane: 25 września 2015, 12:42
Moje BMW: Infiniti
No właśnie napisałem powyżej sprostowanie. Pewnie ktoś Ci coś w kompie poprzestawiał ;)
PostNapisane: 25 września 2015, 18:32
Moje BMW: Infiniti
bosniak wlasnie nie pamiętam jak to dokładnie było ze zmianą ustawień pod dany klucz , czy jak otworzyłeś innym kluczem , czy dopiero jak przekręcało się stacyjkę.
Może spróbuj przeprowadzić programowanie kluczy, a następnie przypisanie danych ustawień do danego klucza.
PostNapisane: 29 września 2015, 07:22
Kod silnika: S65
dzięki :ok:
z tego co kojarzę to programuje się to w key memory dla danego kluczyka, po otwarciu auta fotele i lusterka automatycznie ustawiają się pod dany klucz
PostNapisane: 29 września 2015, 11:36
Moje BMW: Infiniti
Car key and memory i tam
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number
PostNapisane: 19 października 2015, 17:44
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
A jak wygląda montaż takich foteli bez funkcji zapamiętywania ustawienia fotela? Prowadzimy tylko + i - ?
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 19 października 2015, 21:06
dokladnie
PostNapisane: 21 października 2015, 23:26
Moje BMW: E46 330d 204KM
Mam pytanko co do foteli. A ten temat juz o fotelach jest... mam obecnie fotele elektryczne z pamięcią ten kierowcy tylko 250 tys robi swoje z fotelami... i chce wymienić na fotele elektryczne sportowe z pamięciami tylko czy jest możliwość przedłużenia sterowania fotela kierowcy z pamięciami do tego co zakupie bo kupione fotele będą na 99% od anglika bo od wersji europejskich nigdzie nie widziałem. A jeszcze nie patrzyłem jak to jest zrobione w fotelach. Może ktoś wie.
PostNapisane: 22 października 2015, 00:09
Bartek930211, musisz kupic panel od europejskiej wersji do sterowania fotela i poprzekładać odpowiednio piny w kostce z tego co pamiętam i wszystko działa jak EU
PostNapisane: 23 października 2015, 11:35
Czyli panel z tych moich elektrycznych będzie pasował? Wystarczy go przełożyć to tych co kupie.
PostNapisane: 24 października 2015, 03:37
Zależy bo były dwa rodzaje paneli. Zależy czy masz / bedą podnoszone podudzia.
PostNapisane: 24 października 2015, 11:57
Moje BMW: E60 530d
Na 100% fotele z coupe będą pasował do turasa? Aktualnie mam zwykłe skóry manualne i wypatrzyłem sobie sportowe manualne od coupe. Na jednym forum większość twierdziła, że nie pasują bo odległość między szynami turas-coupe wynosi 4cm i trzeba przerabiać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 42 gości
