Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:14
 Tytuł: [e36] Dołożenie centralnego z pilota
PostNapisane: 5 listopada 2015, 17:08
Moje BMW: e36, e91, e92
Kod silnika: M52b28 N46b20 N43b20
Witam jako, że posiadam centralny zamek ale bez pilota, chciałbym dołożyć do siebie ten bajer. Dodam, że nie interesują mnie żadne zestawy z allegro. Zaopatrzyłem się w lusterko wsteczne z instalacją na 8 przewodów i kluczyk z pilotem taki
Części pochodzą z jednego auta. Ma ktoś schemat co gdzie powinienem podłączyć lub ewentualnie czego jeszcze będę potrzebował żeby to uruchomić?
 Tytuł: Re: [e36] Dołożenie centralnego z pilota
PostNapisane: 5 listopada 2015, 20:15
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
ogólnie to poroniony pomysl zakladac ori centralny :cisza: dziala na podczerwien czyli zasieg bardzo maly i kupe dłubania i spore koszta
na allegro sa ładne zestawy z oryginalnymi pilotami frezujesz tylko grot i gotowe przekładasz pestke od immo i wyglada jak oryginał inwestujesz 100zl i godzina zabawy z podłaczeniem i po cieszysz sie zamkiem na ori pilota
ale skoro ci tak zalezy na ori zestawie to musze poszukac i moge podesłac schemat instalacji centralnego e36
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 6 listopada 2015, 17:38
Ok byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 6 listopada 2015, 18:04
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
oryginalnie w e36 były kluczyki i na podczerwień i radiowe o dwóch częstotliwościach
ten na zdjęciu jest radiowy
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:29
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no tak ale i tak to poroniony pomysł :) ale to moje zdanie a koledze bym z checią pomógł ale w autodacie nie ma opisu instalacji wnetrza do e36 :) jest tylko instalacja od sterownika silnika , klimy i abs a centralnego brak :)
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:35
Panowie dokładnie mam taki kluczyk:
Znalazłem schemat podłączenia tego lusterka ale w autach z modułem komfortu zke. Z tego co widzę to potrzebny jest sygnał "otwórz" "zamknij" i czujnik zamknięcia drzwi kierowcy. Ja u siebie mam ten starszy moduł centralnego zamka zvm. Na chłopski rozum wystarczy znaleźć piny odpowiadające za te sygnały w module starego typu i podłączyć ale czy do zda egzamin to nie wiem
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 22:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
zda spokjnie. czemu poroniony pomysł ??? Wolał bym zamontować coś co jest oryginalne niż coś co ma napis " made in china" i zrypie się po roku czy 2 latach użytkowania. montaż lusterka z nadajnikiem to 5 kabli 2 zasilania 1 masa i 2 sygnały do modułu centralnego zamka. Podłączenie jeszcze banalniejsze niż tego "popularnego modułu z alledrogo"
Polecam zakup takiego klucza:
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa ... 16088.html
dorobienie w nim swojego grotu i przełożenie elektroniki z kluczyka który masz do tego nowego i będzie działać i Masz jak ORYGINAŁ !!!
Przerabiałem te chińskie moduły wiele razy i za każdym razem był problem z rozlatującymi się obudowami a kluczyki typuy scyzoryk to już WQL....
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 19:27
Dzięki timi-91, będę działał w tym temacie.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 09:34
Ja dołożyłem jednak uniwersalny. Za dużo zabawy jest z dokładaniem oryginalnego centralnego zamka.
Oferujemy skup aut warszawa korzystnie
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 18:13
Moje BMW: E36 320i
razachos, tyle co chinol...
PostNapisane: 13 marca 2016, 12:26
timi-91, może Ty coś wymyślisz, dzisiaj wziąłem się za montaż, ale lipa, nie działa. Podłączałem wg tego schematu, nie mam modułu komfortu tylko ten starszy, z białą wtyczką 26 pinów:
Pin1:+12V po wbiciu wstecznego
Pin2:+12VStałe pin 3
Pin3:+12Vpo zapłonie pin 7
Pin4:Diagnostyka Biało Fioletowy pin 6 txd
Pin5:-zamykanie pin 24 (musiałem dołożyć pin bo miałem puste miejsce w kostce)
pin6: otwieranie pin 25 (musiałem dołożyć pin bo miałem puste miejsce w kostce)
Pin7:czujnik zamknięcia drzwi kierowcy pin 4
Pin8:Diagnostyka biało żółty pin 5 rxd
Pin10: Masa
Tak jest podpięte ale nie można zakodować kluczka.
Podłączyłem pod INPĘ, normalnie łączy się ze sterownikiem, czujnik otwarcia drzwi kierowcy reaguje. Nie mogę tylko otworzyć i zamknąć samochodu z poziomu inpy. Czyli wada tkwi w przewodach odpowiadających za funkcje "zamknij" i "otwórz". Znalazłem gdzieś, że trzeba je podłączyć do pinów 24 i 25 ale u mnie były puste te pola. Dołożyłem piny lecz jak widać nic to nie dało. Może powinienem poszukać innego modułu takiego od centralnego z pilota? Albo trzeba coś uaktywnić ncs'em??
PostNapisane: 13 marca 2016, 13:25
Znalazłem jeszcze coś, w niektórych schematach pin 24 i 25 idą do tzw. anti-theft control module (alpine).
