Teraz jest 23 października 2026, 02:15
 Tytuł: [e60] Wielka niewiadoma
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 23:30
Moje BMW: e60
Witam! szukam przyczyny nie dzialajacego radia, navi, pdc, idrive. Kupilem auto powypadkowe i tak naprawde nie widzialem swiecacego wyswietlacza w tym aucie. Przyczyny szukam od miesiaca, moze dwoch czy trzech i nikt nic i w googlach nic nie ma. Zaczne moze od tego, co powinno sie znajdowac w bagazniku?
VIN: B016679
 Tytuł: Re: [e60] Wielka niewiadoma
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 03:37
Byłeś w jakimkolwiek warsztacie ?
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 08:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zajrzyj pod koło zapasowe.
Powinien tam być moduł oznaczony MPM
Często w tych miejscach pojawia się wilgoć i moduły gniją.
To ten moduł bezpośrednio zasila radio. Jeśli go odłączysz, to rozpinasz zasilanie do radia.
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 16:10
Moje BMW: e60
Nie ma zadnego zaufanego warsztatu w okolicy, same cwaniaki. A kola zapasowego nie mam, poniewaz poprzedni wlasciciel zamontowal butle z gazem w kole. Modul MPM znalazlem za lewym boczkiem i wydaje sie byc w dobrym stanie.
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 17:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skąd jesteś?
Tutaj jedyne rozwiązanie to WDS i sprawdzić czy zasilanie dochodzi.
Możliwe, że samo radio jest uszkodzone, bo jego usterki także się zdarzały
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 17:57
Moje BMW: e60
okolice wrocławia. Podesle kilka zdjec tej "pustki" jaka mam po lewej stronie bagaznika.
Odnosnie skrzynki z bezpiecznikami- zauwazylem na zdjeciach w google ze pod slotem 55(teoretycznie powiazanie z navi)maja wstawiony bezpiecznik 40, a u mnie jest 5, ma to jakies znaczenie?
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 11:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mierzyłeś napięcie na grubszych przewodach przy MPM?
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 17:36
Moje BMW: e60
mierzylem, prad dochodzi. Ma ktos rozpiske, albo wie jakie powinno byc napiecie pod danym pinem? aku pokazuje mi 11 ( stanowczo trzeba podladowac)i tym samym tez tyle mi pokazuje pod grubszym przewodem w kostce do mpm.
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 20:21
Moje BMW: e60
zadalem pytanie kilku osobom sprzedajacych pelny osprzet nawigacji do e60 i jeden z nich stwierdzil, ze musi byc podlaczony modul pdc zeby nawigacja dzialala, ktos moze potwierdzic to info?
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 21:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie. Nie musi, ale musi być sprawny moduł MPM
Na ilu czerwonych przewodach masz napięcie przy wspomnianym module?
PostNapisane: 6 marca 2016, 23:00
Moje BMW: e60
odswiezam temat, zeby nie zakladac kolejnego. Czy ktos wie, czy musze kodowac nowy akumulator? Czy problem moze byc taki, ze przy nowym aku modul mpm wariuje i nie podaje pradu do radia itp?
PostNapisane: 9 marca 2016, 15:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może być, ale to musiałby być ekstremalny przypadek.
Radio jest zasilane bezpośrednio z MPM, więc jego odpięcie automatycznie odłączy zasilanie do radia.
Najczęstsze powody takich problemów to woda w we wnęce koła zapasowego(gdzie jest m.in. mpm) i problemy z klemą minusową. Te pierwsze, gdzie kable wychodziły bezpośrednio z klemy były najbardziej awaryjne. Generalnie były 2 poprawki klemy
PostNapisane: 11 marca 2016, 21:12
Moje BMW: e60
Wczesniejszy aku byl mniejszy gdy kupilem auto, calkowicie wyladowany i wstawilem dobrej marki aku zelowy 70Ah za 950zl. to ekstremalny przypadek? A mpm mam pod lewym boczkiem, poniewaz gaz mam w kole i wilgoci tam nigdzie nie widze. przydaloby sie podstawic druga piatke i podmieniac kolejno elementy tj modul mpm itd. A co moze byc nie tak z ta klema?
PostNapisane: 11 marca 2016, 22:04
Moje BMW: e60
aha i zauwazylem przy radiu urwany kabelek, ktory staram sie zalaczyc, ale cos mi nie idzie
PostNapisane: 11 marca 2016, 22:11
Moje BMW: e60
http://zapodaj.net/3071fe3dcb855.jpg.html
http://zapodaj.net/f7db112a42658.jpg.html
PostNapisane: 14 marca 2016, 13:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zaglądałeś do środka modułu MPM?
Mierzyłeś napięcia na grubych czerwonych przewodach?
PostNapisane: 16 marca 2016, 21:52
Moje BMW: e60
modul mpm wyglada dobrze jak juz wspomnialem, prad dochodzi do niego, ale nic wiecej sie nie dzieje. Sprawdzalem przewody tuz przy radiu i tam pradu nie ma, wyglada na to, ze mpm nawalil. Przy przekreceniu na zaplon po kilku minutach (1-2) zaczyna ekran sie podswietlac, ale nic poza tym
PostNapisane: 17 marca 2016, 18:33
Moje BMW: e60
problem rozwiazalem sam, radio i wyswietlacz graja.
PostNapisane: 19 marca 2016, 07:36
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Panie no ale pochwal się Pan coś zrobił:)
PostNapisane: 19 marca 2016, 17:14
Moje BMW: e60
wydaje mi sie, ze modul mpm nawalil, do czasu zakupienia nowego podalem plusa z awaryjnych do radia i do tej pory nic sie nie dzieje, monitoruje na bierzaco cala sytuacje.
cron
