Teraz jest 10 listopada 2026, 19:23
 Tytuł: pytanie do elektroników
PostNapisane: 29 października 2015, 08:45
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Witka.
Mam problem z mikro wieżą fw c355 philipsa - dźwięk na słuchawkach jest ale na głośnikach nie. Na pytce są okopcone ślady po tranzystorach, wymieniłem je ale dalej nic. co mogło się upalić po drodze do głośników?
 Tytuł: Re: pytanie do elektroników
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 01:33
Moje BMW: 535d(F11),640d(F12)
Kod silnika: M57Y,N57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
Cześć, generalnie .... wszystko :).Np. przedwzmacniacz.
Te tranzystory o których piszesz, to pewnie końcówki mocy.Dałeś identyczny typ jak ten który był uprzednio?
Jeśli oznaczenie się choć minimalnie różni, to już może oznaczać inny sposób działania, np sygnał włączenia aktywowany stanem niskim zamiast wysokim i już d...a.
Może np płytka za końcówkami mocy jest uszkodzona, upalone ścieżki albo przelotki i też nie będzie grało, musiałbyś posprawdzać cały tor sygnałowy, najlepiej oscyloskopem.
Może zasilanie końcówek mocy klękło, ponieważ płynęły potężne prądy powodując "okopcenie płytki", więc do wymiany jest stopień zasilania, pewnikiem jakaś przetwornica DC-DC.
Może jeszcze coś innego......
Po zapytaniu wnoszę, że nie masz o tym większego pojęcia, więc najlepiej pójdź do serwisu RTV, szkoda czasu na zgadywanki jak się nie ma wiedzy w temacie.
Pozdro!
BMW - Bóg Mnie Wybrał :)
BMW jest jak piękna kobieta - bywa kapryśna, ale za tą jazdę wszystko jej wybaczysz !
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 05:20
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
dzięki za odp. tranzystory wymienione na takie same, po oznaczeniu. Parę lat temu kończyło się techniku elektroniczne ale praktyki za dużo nie mam, poszedłem później w nieco innym kierunku i za takie rzeczy łapię się raczej dość sporadycznie :P
wieża nie moja, zobaczymy co z nią dalej będzie. nie wiem czy jest sens się bawić w serwisy
