Teraz jest 27 października 2026, 04:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 667 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: Saper1008 --> E92 335i JB4 + DP Exhaust Sound
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:37
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Wycieku jeszcze nie zlikwidowalem bo bede wyciągał turbiny z bratem wtedy sie zobaczy skad ucieka albo beda nowe turbiny albo zawory westegate zostana naprawione jak bedziemy mieli turbiny w reku to bedzie wiadomo co robic bo deneruje mnie te brzeczenie a teraz sie nasililo i na 5 mapie wywalilo mi 2 razy 30ff czyli nieszczelnosc tego zaworu :zdegustowany:
Kupie też dla świętego spokoju chargepipe i zawory DV lub BOV żeby nie było żadnych nieszczelności z coolerem jeszcze zaczekam do lutego bo nie wyrobie sie z siankiem.
Zamówilem przed chwilą JB4 connect kit pozwala z telefonu monitorowac wszystkie parametry, robic data log i sprawdzac kasowac bledy wszystko bezprzewodowo :)
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:41
Moje BMW: X6
Punisher napisał(a):
Zapewne tez pobawic sie z laczeniami i silikonami :rotfl: , ale cena mniejsza 3 razy, wiec jesli cos da, to dobrze, bo zostanie na program pozniej
Dlatego też kupiłem ten z fmic.pl bo duża różnica w cenie, a i ma większą pojemność ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 23:10
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Moj jest mniejszy od 335d, wiec upgrade sporo da
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:33
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie co myśliscie o takim customowym dolocie ala Dinan ? Dość proste w wykonaniu filtr powietrza montujemy za przednim nadkolem i zaciąga zimne powietrze z wlotów w zderzaku.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 10:48
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Wykonanie tego pozostawia trochę do życzenia, ale zawsze można zamówić ładny wąż silikonowy. Myślę temp. w dolocie na pewno będzie mniejsza z takim dolotem. Tylko nie wiem czy nie zassie wody w przypadku wjechania w kałużę.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 11:59
Widziałem gdzieś temat jak ludzie robili dodatkowy dolot do seryjnej puszki w 335i i przynosiło to efekty. Trzeba tyko uważać żeby nie zaciągnąć wody w czasie ulewy więc stożek w dolocie powietrza w zderzaku to nie jest dobry pomysł wg mnie.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 19:18
Kod silnika: N57
Zrob dolot jak dinan, ale nie wrzucaj filtra na dole, a w puszce nawet sama wkladke. Mialem tak w 323 e46 i bylo czuc, ze nie meczy sie w gornych obrotach, jak to bylo wczesniej. Kiedys widzialem, ze w razie zassania ktos wrzucil na racingforum link z gabka w polowie dolotu, ktora zbierala wode w razie czego.
NIe myslales o zmianie na sama wkladke k&n albo inna przelotowa? Taki mod juz napewno cos da, zamiast papiera. U mnie zawsze czuje roznice, czy to bena czy diesel. Do konca sie kreci bez problemu i nie dusi
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 00:42
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sama wkładka raczej nie da za dużo. W ori obudowie jest zwężka i to ona jest głównym problemem.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 11:10
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
CHyba że coś takiego zawsze to dodatkowe powietrze i dzwiek :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 11:50
Ile takim wydechem można ugrać? 10-15 km?
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 12:02
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Jest firma HELIX i oni tak robią dolot do N54 i widzialem wykresy to pare niutów i koników doszło z Jb4 powinna być poprawa oryginalny filtr zastępuje się np KNem i coś tam powinno byc, ale po 1 zajebiscie wygląda po 2 daje fajny dzwiek po 3 troche poprawia dynamike na wysokich obrotach a koszt zrobienia takiego dolotu zamknie sie w 150 zł wiec warto.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 12:48
to raczej ujmie Ci KM i Nm
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 14:49
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Dlaczego tak myślisz ? Seryjny dolot zostaje ten filtr jest tylko dodatkowo, dodatkowe powietrze chyba nie powinno dać gorszych rezultawów.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 15:14
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Vapor napisał(a):
Kolego gratuluje radości z użytkowania auta i tego że świadomie kupiłeś takie a nie inne auto zdając sobie sprawę z kosztów jakie są z tym związane
Przeczytałem wątek 11stron ale nigdzie nie widzę wykresu mocy lub choćby filmu jak to jedzie w przedziale 100-200 na najmocniejszej mapie. Jesteśmy ciekawi, wrzuć coś bo narazie tylko przypuszczenia ile auto ma mocy i jak może jechac ;)
Jak złoże wszystko zrobie czyszczenie kanałów to wtedy bede hamował auto narazie nie mam jak pojechać 100-200 bo jest ślisko i caly czas włącza sie kontrola, auto raczej stoi w garażu w taka pogode musze naprawić zawory westegate od turbosprężarek juz zamowilem zestaw naprawczy w przyszlym tygodniu powinno byc zrobione i mam na 5 mapie misfire jeszcze nie wiem czy to wina zaworów westegate bo mam kod 30ff czyli zawory nie trzymaja cisnienia, czy jest jakas inna przyczyna, wydaje mi sie ze moze to byc pompka paliwa w zbiorniku bo HPFP ma inne objawy i byla juz wymieniana w serwisie 2 razy przy 30 tys i 65 tyś drugi raz zostala włozona jakas niby poprawiona ktore sie nie psuje ile w tym prawdy nie wiem, czekam na Jb4 connect kit zrobie data log i bede wiedzial w czym problem.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 16:58
Saper1008, podstawowa zasada przy montażu stożka to oddzielenie go od ciepłego powietrza z komory silnika oraz doprowadzenie nadmuchu zimnego powietrza. Na powyższych zdjęciach brakuje jednego i drugiego.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 17:50
Kod silnika: N57
Wlasnie mialem napisac, ze stozki bez obudowy to nie halo.
Nie mozna obudowy jakos przerobic, aby zwezki nie bylo? Lepszy pomysl z dolotem ze zderzaka, ale obudowe musisz przerobic.
Mysle, ze wkladka przelotowa plus dolot jak na pierwszym zdjeciu, ale bez stozka i powinno byc lepiej.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 18:08
Dokladnie mialem dolot Injena u siebie
"fajnie" wygladal ;) fajny dzwiek podczas dodania gazu ale w goroce dni jak stalem w korku i potem gwaltownie przyspiesdzylem to auto bylo wyraznie slabsze. Ogarnij wastegate rattle i gubienie cisnienia i potem zaloz wkladke kn
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 20:55
Ponadto filtry " olejowe " zasyfiają przepływkę. To wymysł Amerykańców do HEMI bez nawet przepływki ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 21:04
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Właśnie sie coraz bardziej zastanawiam czy dla tych 5 koni warto kombinować z filtrami :chytry:
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 21:35
Kod silnika: N55
W Twoim samochodzie nie ma przepływki więc nic się nie zasyfi :cwaniak:
Obrazek Obrazek
