Teraz jest 12 kwietnia 2026, 04:49
 Tytuł: [E46] 328i - Nierówna praca, szarpanie, bujanie karoserią
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 21:29
Kod silnika: M52TUB28
Witam mam problem z moim E46 od pewnego czasu na PB zaczęła świrować, auto odpala ale na wolnych obrotach chodzi jak czołg. Wywala błedy mieszanki z 227, 228 - lambda control tolerance bank 1 i 2
202, 203 - lambda control control block bank 1 i 2 oraz wypadanie zapłonu na 6 cylindrze. Była zmieniana odma, czujnik wałka po stronie wydechowej, świece nie dalej jak 10-15 tyś temu(BKR6equp), ciśnienie na cylindrach 14-15 bar, wymieniony dziurawy łącznik dolotu, pompa paliwa padła i była wymieniona na sprawną używkę (sprawdzę jeszcze ciśnienie na listwie paliwa czy nie siada). Na ucho słychać że gdzieś jest dziurka w wydechu w okolicach katalizatorów. Generalnie czasem auto jedzie normalnie czasem odłącza 1,2 cylindry. Korekcje w rough na wolnych obrotach przekraczają 6! na 6 cylindrze, błędy komputer rejestruje w granicach 700-2000 obrotów.Cewki i świece zamieniane miejscami = brak efektu. Ktoś ma pomysły co jeszcze można sprawdzić i zaradzić problemowi ?
 Tytuł: Re: E46 328i - Nierówna praca, szarpanie, bujanie karoserią
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 22:03
Kod silnika: m52
ehhhh ja właśnie wczoraj pozbyłem się tego problemu po 3 miesiącach ;) masz gaz ?? mój problem był z wężykami od wtrysku gazu przy kolektorze ssącym. Lekko jeden był zdjęty i łapało lewe powietrze gazownik tam nawet nie dał żadnych opasek ;/ba bo trzeba mieć palce jak u chińczyka :/ Poprawiłem założyłem opaski i gitara. Wymieniałem cewki świece czujniki itp. to sam co ty. Zapytam jeszcze bo tez mierzyłem ciśnienie tylko że ja mam silnik 2.0 i miałem po 12 barów to chyba dobrze ??
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 22:11
Właśnie mam LPG ale nie pomyślałem bedę musiał sprawdzić ;0. 12 barów myślę że okej, problemy się zaczynają przy 8-10.
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 22:55
Kod silnika: m52
To samo będzie a masz tam opaski ?? w lato będę zdejmował listwę wtryskową i zrobię to fachowo bo tam nawet ciężko to zobaczyć i troszkę sztukę zrobiłem. Obciąłem końcówki wężyka i opaskę zaciskową dałem ale nie mogłem mocno zacisną i tak wężyki ruszają się ale zawsze coś i samochód lux. Jezdziłem po mechanikach katalizator do rozrządu chcieli vanos ale nie dałem bo ja tą [cenzura]. BUNIE znam ;) i wiedziałem że to pierdoła jakaś
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 23:33
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
a sprawdzałes na livedata jak sondy pracują oraz przepływka. Jezdziłes na samym PB ? jesli tak to czy na pb tez te błędy wystepują?
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
 Tytuł: Re: [E46] 328i - Nierówna praca, szarpanie, bujanie karoserią
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 10:48
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
A może tak cewki sprawdź tak samo będzie przewracać silnikiem mialem takie objawy w E36 2.0 R6
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 16:03
Kod silnika: m52
Cewki to podstawa myślę że sprawdził na samym początku;) daj cynę jak sprawdzisz te wężyki od gazu
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 16:19
Moje BMW: E46 Turbo
Jak chodzi na lpg?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 13:23
Cewki były okej, przyczyna lewe powietrze dostające się do kolektora przy 6 cylindrze, 1 wężyk od lpg wypięty, problem rozwiązany :)
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 17:58
Kod silnika: 316i
mam czystą benzynkę.. zawsze praktycznie tylko 98 tankuję na statoilu, czasami 95.
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 21:13
Kod silnika: m52
a gdzie dziękuję ?? hehe ja myślałem że jakiś grilik hehehe masz szczęście że trafiłeś na mnie ja się sporo z tym męczyłem wrrr i mi nie odpowiedziałeś czy masz tam opaski ?? powinny być tam ??
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:22
Kod silnika: m52
No właśnie dasz usterkę na talerzu a sam odp. nie otrzymasz :/ To może ktoś inny podpowie czy na wężykach od gazu przy kolektorze ssący powinny być jakieś zaciski.
