Teraz jest 1 listopada 2026, 15:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 04:41
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Cześć, ogromny problem, kupiłem Mkową kierownicę z multi, po odpaleniu okazało się że podświetelnie jest białe. Widać że ktoś modził z podświetleniem. Ogarnia ktoś jak wrócić do bursztynu? Wystarczy wymienić żarówki, czy są tam jakieś diody?
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 07:32
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Silnik 2.0d 150km, jesli nie mam tempomatu to co oprocz multifunkcyjnej kierownicy musze dolozyc?
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 12:42
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Kod silnika m47n jak podepniesz ten 3 przewód do kompa to będziesz miał :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 15:59
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
O ktorym przewodzie z pierwszej str mowa?
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 10:26
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
O tym dołożonym do kostki w stacyjce (zielonej), pin numer 8.
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 21:07
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Mam takie pytanie, kierownice bede mial za tydzien. Czy moge sobie wczesniej przygotowac kable i podpiac je do wtyczek? Pozniej zamienil bym tylko kiere i wpial wtyczki :) mozna tak zrobic bez jakis przygod??
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 21:17
Moje BMW: Brak
Mam takie pytanie, kierownice bede mial za tydzien. Czy moge sobie wczesniej przygotowac kable i podpiac je do wtyczek? Pozniej zamienil bym tylko kiere i wpial wtyczki mozna tak zrobic bez jakis przygod??
Nic się nie stanie, można śmiało dołożyć kabelki. Robiłem identycznie bo czekałem na przesyłkę z guzikami.
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 12:14
wie ktosczy moze te piny na allegro beda dobre?
http://allegro.pl/pin-metalowy-fakra-ze ... 99274.html
PostNapisane: 26 stycznia 2016, 23:36
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Ja zdaje się właśnie takie miałem i działa wszystko jak trzeba.
PostNapisane: 3 lutego 2016, 13:07
Kod silnika: M47DU1
Montowałem w zeszłym roku kierownicę z multifunkcją. Wszystko działa jak należy i raczej nie było problemów podczas zakładania nowej kierownicy. Ale ostatnio jak robiłem przed świętami sporo krótkich odcinków jeden po drugim zauważyłem pewien dziwny przypadek. Tak jak napisałem jeździłem krótkie odcinki (2-5 km), wyłączałem silnik, szedłem na chwilkę do sklepu (5-10 min), z powrotem do auta, kolejny krótki odcinek, sklep i tak kilka razy. Po 4 odpaleniu silnika multifunkcja nie działała. Nie pomagało gaszenie auta i odpalanie na nowo. Wszystko wracało do normy po dłuższej chwili. Za pierwszym razem następnego dnia, za drugim już po 2 godz., za innym już w tym samym dniu ale jak dłużej nieprzerwanie pojeździłem.
Czy ktoś się z takim czymś spotkał. Jaka może być przyczyna?
PostNapisane: 6 lutego 2016, 10:19
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Sprawdź czy piny dobrze siedzą w kostce pod stacyjką.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 09:31
Kod silnika: M47DU1
Ok, dzięki. Posprawdzam wszystko, bo co pozostaje zrobić :) ale dziwne jest to, że normalnie wszystko działa i nie ma z tym problemów. Dopiero po którymś odpaleniu silnika po krótkich przerwach się to dzieje. Dlatego nic nie podejrzewałem.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 16:33
Garaż: Dodge Charger '22
Panowie mam pytanie, zmieniam wlasnie kierownice z 4 ramiennej na poliftowa 3 ramienna, odlaczylem przewody i widze, ze w nowej kierownicy nie ma tyle miejsc na przewody ile bylo w starej, obie poduszki dwunabojowe, wiec poduszke podpinam, klakson w starej byl podpiety do poduszki, po zdjeciach doszedlem, ze w poliftowej podpina sie go do kierownicy ale zostaja jeszcze 2 przewody ze zdjecia, kabel koloru zielonego-
PostNapisane: 11 lutego 2016, 13:24
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Panowie, pytanie o jeszcze jedną możliwość...
Czy kierownica z X5 j/n
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5969193868
będzie pasowała do e46 po lifcie?
Jeśli tak, to czy moja poducha z e46 (trójramienna) będzie pasować do tej kierownicy?
PostNapisane: 11 lutego 2016, 21:02
Kod silnika: M47DU1
Dobry wieczór, jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem e46 318d z 2004 i moją pierwszą inwestycją była zamiana kierownicy ze starej czteroramiennej na trójramienną z mutlifunkcją. Po przeanalizowaniu całego wątku wziąłem się z bratem do roboty i co? I po 3h pracy cieszę się i tempomatem i obsługą radia! Dzięki Wam wielkie Panowie!
Aaa... zdarza mi się, że jak nacisnę klakson to trąbi cały czas dopóki nie nacisnę kilka razy. Jakiś pomysł? Pewnie coś z poduszką...ale nie wiem dokładnie. Ktoś? Coś?
Serdecznie pozdrawiam!
PostNapisane: 16 lutego 2016, 17:02
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
A co Ty chcesz starą poduszkę do nowej kiery podłączyć czy ja czegoś nie zrozumiałem... ? W nowej masz przecież nową okrągłą poduchę to co Ci z kablami ze starej ??? :szok:
PostNapisane: 16 lutego 2016, 17:03
tak
PostNapisane: 16 lutego 2016, 19:22
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142735
Miałem tak samo, problem był w tym, ze miałem złe sztukowane piny, kup ori lub postaraj się z rozbitego i będzie śmigać bez rozłączania, przestaje Ci działać od drgań(np: nierówność na drodze) luzują się piny
PostNapisane: 17 lutego 2016, 15:52
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
mam pytanie czy do bmw e46 318i z roku 1998 .bedzie pasowąć kierownica wielofunkcyjna i czy jest dużo roboty przy tym...dzieki z góry
PostNapisane: 17 lutego 2016, 16:52
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
hej
czy montaż kierownicy w bmw e46 318i z 1998 roku ,jest takie same jak w BMW e46 320d
chodzi mi o kierownice wielofunkcyjną
