Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:18
 Tytuł: [e46] compact jaki zestaw car audio?
PostNapisane: 6 marca 2016, 14:30
Witam, posiadam e46 w kompocie. Chciałbym zrobić lekki upgrade, bo jak wiadomo seryjka jest kiepska. Chciałbym zostawić oryginalne radio w desce. Moje radio to business cd Myślałem o jakimś subie w bagażnik i wzmacniacz na początku i może wymiana przednich głośników. W cenę możemy śmiało wliczać używki. Budżet jakim póki co dysponuję to +-500 zł. Może ktoś coś poradzi?
 Tytuł: Re: [e46] compact jaki zestaw car audio?
PostNapisane: 6 marca 2016, 17:18
okolice 500 zł przeznaczyłbym na kompletne przygotowanie drzwi i montaż zestawu odseparowanego a następnie myślał o wzmacniaczu i ewentualnie subie.
PostNapisane: 7 marca 2016, 12:34
Kod silnika: m47n
Za 500zł wymieniłbym tylko głośniki z przodu:
- wygłuszenie - 200zł
- głośniki - np Hertz DSK165 250zł
- dystanse - 20zł.
Coś tam będzie lepiej.
PostNapisane: 7 marca 2016, 18:30
Pytanie tylko, czy samo radyjko je pociągnie, czy będzie niewielka poprawa?
PostNapisane: 7 marca 2016, 19:07
Poprawa będzie ale oczywiste iż jeśli dasz wzmacniacz dopiero odczujesz znaczący efekt tym bardziej iż Hertze lubią waciki :)
PostNapisane: 7 marca 2016, 19:53
Dobra, to muszę znaleźć kogoś kto mi wygłuszy drzwi, chyba, że samemu się w to bawić? Taki zestaw będzie dobry?
Kod:
http://allegro.pl/system-hertz-dsk-165-3-dedykowane-dystanse-mdf-i5404535975.html
. Dystans mdf czy abs lepszy? I pytanie jaki wzmak, jeśli uda mi się trochę pieniędzy jeszcze uzbierać, a później pomyślę nad subem. ;)
PostNapisane: 8 marca 2016, 05:32
Jeśli masz trochę zdolności manualnych to Sobie poradzisz :) Jak nie masz ochoty w tym rzeźbić to zleć to komuś ale koszty mogą nie być małe :P
Dystanse MDF :)
PostNapisane: 8 marca 2016, 07:34
Kod silnika: m47n
Dodam jeszcze od siebie, że bez wzmacniacza w przyszłości, szkoda tylko pracy i pieniędzy.
Samo wygłuszenie drzwi jest dość proste.
Pamiętać należy, że drzwi będą teraz obudową, więc musi ona być sztywna ( wzmocnienia w oryginalnych otworach drzwiowych np. z profili aluminiowych) i szczelna (zakryty każdy możliwy otwór) oraz nie powinny drgania przechodzić na sąsiednie elementy (np. dodatkowa miękka pianka na wewnętrznej stronie boczka).
PostNapisane: 8 marca 2016, 15:46
Dzięki koledzy za pomoc. Jaki wzmacniacz by to dobrze pociągnął?
PostNapisane: 8 marca 2016, 17:34
Oraz jakie elementy wygłuszenia kupić, tzn. jaką mate itp. :D
PostNapisane: 9 marca 2016, 04:13
Maty jakie możesz zastosować mogą być np. STP.
Co do wzmacniacza to zastanowiłbym się jaki ma być dalszy plan z tego względu czy planujesz suba a co za tym idzie dwa kanały podpinasz przód a następnie na suba szukasz monoblocka albo kupujesz 4 kanały i masz dwa na przód a pozostałe dwa możesz z mostkować na woofer.
PostNapisane: 9 marca 2016, 12:44
No mój plan póki co to właśnie przód i w najbliższym czasie sub do bagażnika. Być może w przyszłości głośniki tylne zmienię, chyba, że mija się to z celem
PostNapisane: 9 marca 2016, 13:00
Kod silnika: m47n
Tył można zrobić w oryginalnych miejscach jako średnio-wysoko tonowe.
Montując np. 6x9" z nastawieniem się na dodatkowy bass, trzeba by trochę półkę modyfikować.
Musisz już teraz przemyśleć całą instalację i dopiero dokonywać zakupów.
PostNapisane: 9 marca 2016, 17:03
Kiepski pomysł... tył zostawiłbym zasilany radiem i dał na tyle cicho by nie psuł sceny zbudowanej z przodu do tego sub i jest elegancko :) Z uwagi na to iż jest to compact to nie potrzeba nie wiadomo jakich mocy ponieważ nie ma problemu z przedostaniem się dźwięku do kabiny ;)
Według Mnie idź w czterokanałowy piec którym zasilisz odseparowany przód na zwrotnicach a pozostałe dwa kanały zostaną Ci pod niedużego subka :ok:
PostNapisane: 9 marca 2016, 17:53
Półki modyfikować nie chcę, raczej lepszy pomysł użytkownika Szczurek1986, wyciszyć trochę tylnie głośniki na serii, chyba, że będą charczeć to wymiana na coś podobnego podłączonego prosto pod radio. Wzmacniacz szukać jakiej firmy i o jakiej mocy? Niestety jestem dosyć zielony w tym temacie
PostNapisane: 9 marca 2016, 21:11
Kod silnika: m47n
Właśnie w tym duchu wspominałem o tylnej półce - za dużo zabawy i kosztów, żeby uzyskać bass. Albo zrezygnuj w ogole z tyłu, albo wymień na coś, co dobrze zagra w średnio-wysokim zakresie. Dól odetniesz wtedy na filtrze we wzmacniaczu. ( żadnych kombinacji z sygnałem częściowo z radia, częściowo ze wzmacniacza). W takim wypadku to albo wzmacniacz 5 kanałowy ( mało ich jest i ciężko dostać) albo 4 kanałowy i monoblok. Jaki - zalezy od budżetu. Tak "żeby było dobrze" to około :
- wzmacniacze 1200-1500zl
- glosniki tyl - 200zl
- woofer - 700-1000
- okablowanie, zlaczki - 300-500
- kondensator - 150
Razem jakies 2700 + cena zabudowy przodu 500 = 3200zl
Oczywiscie robisz wszystko sam.
PostNapisane: 12 marca 2016, 15:21
Moje BMW: F10 535d +
Hertz DSk to kiepskie głośniki, jakbym miał cokowliek zmieniać to troche dołożyć i wziąć coś z helixa albo Morel maximo np
PostNapisane: 12 marca 2016, 15:53
Jeśli chodzi o firmy godne polecenia to jest ich sporo... Rockford Fosgate, Ground Zero, Hertz, DLS, Focal, JL Audio, Morele i wiele innych ;)
PostNapisane: 12 marca 2016, 17:26
Kod silnika: m47n
No i rady sa adekwatne do mozliwosci pytajacego...zawsze mozna do wszystkiego jeszcze ciut dołożyc.
PostNapisane: 13 marca 2016, 12:57
Dzięki koledzy za podpowiedzi. :) Póki co w najbliższym czasie biorę się za wygłuszanie drzwi i montaż nowego przodu, może dam radę pożyczyć sobie wzmacniacz, bo znajomy póki co nie używa i sprawdzę jak to wszystko będzie grało. Dzięki jeszcze raz. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
