Teraz jest 7 sierpnia 2026, 21:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] flegi z ET20?
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:29
Moje BMW: E46 320D
Chciałbym odświeżyć temat.
Mianowicie napaliłem sie na felgi styling 167 do mojej czarnulki E46 320D, chciałbym włożyć takie 17'' bądź 18'' problem właśnie w tym że mają ET 20 :/ a jak widzę opinie są sprzeczne co do tego czy wjadą czy nie wjadą. Czy ktoś może ładował te felgi do E46? Czy w razie czego pierścienie centrujące załatwią sprawę z ET?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 21:19
troszkę odgrzeję temat .
Felgi 7.5x16 ET 20 - jakie polecacie opony , rowniez biorac pod uwage wyglad i estetyke. Pozdrawiam
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 17:04
Witam mam w swojej BMCE E46 felgi bbs 71/2Jx17EH2 Z ET 20 a na nich opony 205/40 bo inne obcierają (zawieszenie gwint) powiem na ten temat ze czasami jak gdzies skręcę i wjadę w dziure to czasami opona drapnie błotnik... zastanawiam sie natomiast czy to ze mam felgi z ET20 w tym modelu nie powodują szybszego ścierania sie wewnętrznej krawędzi opon?
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:24
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Masz gwint i takie felgi włożone i nie wiesz kiedy mogą ścierać się opony?
Opony mogą się ścierać gdy:
a) jest źle ustawiona zbieżność,
b) są źle wyważone koła,
c) są ustawione za duże negatywy w kołach i powierzchnia opony nie styka się w całości z nawierzchnią,
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 21:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Przy wyborze felg trzeba się kierować nie tylko "ET" ale i szerokością felgi "J" tak żeby nic nie przycierało ani o rant błotnika ani o amortyzator . To , że felga ma to samo ET nie znaczy , że jest tak samo osadzona jak felga z inną szerokością "J" .
PostNapisane: 27 maja 2015, 14:37
Moje BMW: E46 320D
Wybaczcie że odgrzewam temat ale chciałbym poszerzyć powyższe pytanie, mianowicie czy felgi z danym ET wejdą mi do E46 sedan 2001 rok. Felgi miałyby być 17'' z oponami 225/45, jeżeli takie felgi nie wejdą mi do E46 na takich oponach to jakie opony (najbardziej zblizone do podanych) musiałbym założyć?
1) Felgi 17'' z ET15
2) Felgi 17'' z ET20
3) Felgi 17'' z ET40
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 09:32
Moje BMW: e46 320 Cd
Felgi z ET 40 przy oponach 224/45 17 wejdą i będą najlepiej pasować do serii
PostNapisane: 8 marca 2016, 17:57
Moje BMW: e46 320td m-pak
Kod silnika: M47D20TU
witam chciałbym zauwazyc ze e60 ma otwor centrujacy 72,5 a nie jak e 39 ma 64,2 niekazda 5 ma taki otwor centrujacy w zaleznosci od konstrukcji zawieszenia pozdrawiam
