Teraz jest 1 listopada 2026, 15:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 18 lutego 2016, 20:27
Kod silnika: M43
pepe7324 napisał(a):
hej
czy montaż kierownicy w bmw e46 318i z 1998 roku ,jest takie same jak w BMW e46 320d
chodzi mi o kierownice wielofunkcyjną
Takie same jest.Tylko w m43 nie masz tempomatu od podstaw trzeba wszystko zakładać.
PostNapisane: 19 lutego 2016, 11:48
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m 43
dzieki bardzo
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:27
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
Koledzy pomóżcie bo już zgłupiałem... che zamontować u siebie kierownice poliftową z okrągłą poduszką z mulit... czy podchodzi do mnie p&p i moge kupić w ciemno która mi sie spodoba ? czy muszę na coś zwrócić uwagę... pytam pilnie bo kupuje felgi od jegomościa i ma ładną kierownice...
mam taką... bme e46 m52 z 99r
PostNapisane: 24 lutego 2016, 13:22
Moje BMW: e46 318
Kod silnika: N42
Mam pytanie, gdzie kupie taką kierownice i ile może ona +/- kosztować? :D
/edit jeszcze jedno, możecie sprawdzić czy w moim bmw będzie działał tempomat jeśli zrobie wszystko tak jak w tej instrukcji? vin: WBAAY71040FZ55253
PostNapisane: 29 lutego 2016, 08:46
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Forum w dziale części/akcesoria lub portale aukcyjne...
PostNapisane: 3 marca 2016, 20:05
Witam zrobiłem tak jak w instrukcji no i nic nie działa ani guziki od radia ani tempomat, w dodatku wyskoczył mi komunikat ze niby są spalone żarówki z tyłu i cały czas świeci stop. Wyjąłem te 3 kable z kostki (zielonej) ale problem z światłami nadal mam.
Bmw E46 318i 2003r.
POMOCY
PostNapisane: 9 marca 2016, 09:21
Kod silnika: M43
Witam. Czy w kierownicy czteroramiennej mozna podmienic tylko poduszke na ta z guziczkami? Czy trzeba cala kiere wymienic?
PostNapisane: 10 marca 2016, 22:05
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M52/TU
Zrobiłem i ja
E46 Coupe 2000 2l benzyna
Wszystko działa :hurra: ,
ale kupiłem same piny bez kabelków i narobiłem się co niemiara, kabel 0,5 mm2 nie da się wlutować w taki pin, więc i tak do pinów musiałem przylutować kilkucentymetrowe odcinki jakiegoś cienkiego i dopiero do niego ten 0,5 mm2.
I jeszcze jedno, w czasie modyfikacji podpiłem się do kabli koło modułu świateł nie do tego kable co trzeba, bo lampa LED którą doświetlałem sobie dawała takie światło że szary wyglądał jak fioletowy :cisza:
Na szczęście zauważyłem błąd i poprawiłem.
T.
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:41
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Wystarczy poduszkę i podpięcie brakujących przewodów :cwaniak:
PostNapisane: 19 marca 2016, 22:43
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Bmw E46 318i 2003r.
POMOCY
Prawdopodobnie źle się wpiąłeś w zieloną kostkę pod kierą. Musisz ją wysunąć, wpiąć piny i wsunąć blokadę spowrotem :oczami:
PostNapisane: 31 marca 2016, 20:08
Kod silnika: M54B22
W wątku jest instrukcja podłączenia tempomatu do diesla po 2001r (37 pin) i reszty silników przed 09.2001 (27 pin). Gdzie trzeba się wpiąć w sterowniku MS43 silnika M54 z 2003r?
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 20:56
Moje BMW: E61 525
Witam. Drodzy koledzy, mam BMW 316i z 2000r z silnikiem m43b19. W mojej buni jest 4-ramienna kierownica (duża SRS AIRBAG) z poduszką jednonabojową.
Da się coś z tym fantem zrobić żeby zamontować jakąś kierownice z multi. Zależy mi na sterowniu radiem. Kwestie tempomatu zostawiam na później, gdyż
wiem że trzeba dołożyć jeszcze elementy pod maską.
PostNapisane: 8 maja 2016, 22:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam wszystkich bardzo serdecznie jako nowy użytkownik bmw e46 320d touring.
Zastosowałem się do instrukcji Krzyśka ale niestety mam ogromny problem. Podłączyłem wszystko tak jak tym schemacie przy komputerze mam 58 pinowe gniazdo wpiąłem się w 37 pin. Niestety ale po tym zabiegu mam "choinkę" na zegarach - to znaczy nie działa mi obrotomierz ekonomizer temperatura pokazuje maksimum świeci się kontorlka dsc i hamulca ręcznego w dodatku nie działają czujniki parkowania. Wszystko podłączyłem dobrze sprawdzałem mnóstwo razy. Działa mi w multifunkcji tylko sterowanie radiem i podświetlanie tempomat nie. a na zegarach takie cuda. Dorzucam foto, a płynu od spryskiwaczy :P Auto mam z 2004 roku jest to 320 d 150km kierownica trójramienna. Bardzo prosiłbym o pomoc.
PostNapisane: 10 maja 2016, 23:02
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Problem rozwiązany do kostki z pinami ( 58) dostał się niewidoczny praktycznie mini paproch. Kostkę wyczyściłem i auto wróciło do normy multi oczywiście działa. Dzięki za opis pozdrawiam.
PostNapisane: 11 maja 2016, 07:35
Moje BMW: e46 Touring
Kod silnika: m43b19
Jeśli dalej chcesz czteroramienna to poszukaj jedno atomowej z E39, E38 są nie drogie a sterowanie będzie działać :)
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 17:00
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m52tu23
Z takim dobrym opisem nie może się nie udać :hurra:
Śmiga jak ta lala.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 21:49
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Dokładnie, z takim opisem nie może się nie udać :super: 318ci n42 2003r. tempomat działa :hurra:
SnoopPablo
PostNapisane: 12 września 2016, 14:55
Moje BMW: e46 touring 320d
Witam.Posiadam BMW E46 touring 320d 150KM z 2001 roku po lifcie.Kierownica czteroramienna multi. Moje pytanie to czy w mojej buni jest już montowana elektroniczna przepustnica czy na linkę? Bo nie mogę znaleźć modułu sterującego tempomatem. Czy na pedale sprzęgła powinien być jakiś czujnik(jak tak to w którym miejscu)? Ja podpiąłem te 3 przewody i tylko zaświeca mi się kontrolka na zielono od tempomatu a tempomat nie działa. Jak sprawdzić czy posiadam tempomat czy go ktoś nie wyciągnął. Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: 12 września 2016, 18:56
Jano29, wszystkie diesle w e46 miały już gaz elektroniczny, więc pewnie musisz jakoś aktywować kompem funkcje tempomatu, bo powinno chodzić już
PostNapisane: 13 września 2016, 10:45
nic kompem sie nie wlacza . powinno dzialac z automatu.
Prawdopodohnie masz zle podpiete przewody ,cos nie styka .
Albo masz czunik sprzegla/stopu uszkodzony ale to mozna w INPA sprawdzic.
