Teraz jest 24 października 2026, 08:44
 Tytuł: [E46] M54B25 Nie włącza się wentylator chłodnicy
PostNapisane: 15 marca 2016, 20:36
Witam w skrócie, nie odpala mi wentylator chłodnicy elektryczny. Kostka 3 Piny, na kompie błędy
błąd 125 e-luefter (125 Aktywacja wentylator elektryczny)
błąd 123 Thermostatheizung (123 Chłodzenie, mapa sterowania termostatem) (czasami pojawia się kontrolka płynu chłodniczego ale jego poziom jest w porządku) tu nie wiem o co chodzi
1) tak z początku myślałem, że to moduł więc na podmiankę dałem sprawny wentylator również nie odpalił (wskaźnik temperatury na liczniku pod czerwone podchodził już)
2) gdy załączyłem klimę to tylko drgnął wentylator i dalej nic tu kompresor klimy też stoi
3) jeszcze spróbuję odłączyć bezpiecznik LPG i zobaczę czy wiatrak ruszy (może lpg coś blokuje)
4)Gdzie znajdę przekaźniki wentylatora i jak je sprawdzić ?
5)może czujnik temperatury nawalił jak tak to który odpowiada za dane na komputer ten przy chłodnicy czy na głowicy ?
6) termostat chyba nie ma nic do rzeczy że wentylator nie odpala nawet jakby był walnięty ?
Pany pomóżcie bo ręce mi opadają a wiosna zbliża się coraz szybciej
 Tytuł: Re: [E46] M54B25 Nie włącza się wentylator chłodnicy
PostNapisane: 16 marca 2016, 00:11
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
a to nie jest tak, że wentylator el jest od klimy? U mnie jest padnięty najprawdopodobniej sterownik przez co wywala czynnik z klimatyzacji ale w największy upał w korku silnik się nie przegrzewa. Jak gotuje Ci wodę to przyjrzyj się visco. W elektrycznych padają sterowniki
PostNapisane: 16 marca 2016, 08:28
Ja mam wentylator elektryczny, nie mam wiskozy, podmieniałem na sprawny wentylator i też nie odpala a temperatura leci
PostNapisane: 16 marca 2016, 12:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
M54 bez wisko?
PostNapisane: 8 listopada 2017, 20:56
Kod silnika: M52B28TU
Czy wyjaśniło się co było przyczyną ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
