Teraz jest 31 marca 2026, 16:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 814 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Świece zapłonowe jaki /jakie typ /model ?
PostNapisane: 9 lutego 2016, 16:44
Kod silnika: M43
Witam. Pomoże ktoś w doborze świec do mojego e46 silnik m43 z lpg? Wyczytałem ze najlepsze bedą Bosch platinum plus tylko które dokładnie bo troche tego jest na allegro i mam juz metlik w glowie. Czym sie różnią te dwie swiece z aukcji?? z góry dziekuje za pomoc
http://allegro.pl/bosch-platinum-plus-f ... 93292.html
http://allegro.pl/swiece-bosch-platin-i ... 93248.html
PostNapisane: 9 lutego 2016, 17:13
niwlasciwa cieplota do gazu w pierwszym przypadku i za duza przerwa
w drugim przypadku cieplota by mogla byc ale przerwa jest za mala troche na r4 m43, one nie lubia 0,7mm 0,75mm za malo...
wiem ze katalog to poleca, ale bedzie slabo palil i koslawo chodzil zimny od dolu bedzie mial ciezko, wiecej bedzie tez palil.
w m43 masz dosc mocna cewke mozna smialo wieksza przerwe
mozesz kupic swiece z homologacja do gazu od ngk. przy twoim silniku nie duzy koszt
PostNapisane: 19 lutego 2016, 12:00
Kod silnika: m54b22
do wymiany mam świece w m54b22 z lpg, mógłby ktoś podrzucić odpowiednie i sprawdzone.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 02:51
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Witam podepnę się pod temat, potrzebuję dokładnej informacji jakie świece będą najlepsze w moim przypadku.
e36 z Silnikiem M54b30 , sportowy filtr powietrza gąbka ITG na razie ori katalizatory ale w najbliższym czasie planuję je wywalić. Z tego co wyczytałem to są proponowane:NGK PLATINUM BKR6EQUP
PostNapisane: 21 lutego 2016, 11:15
Kod silnika: M54B22
BKR6EQUP będą dobre. Takie wkładali w oryginale i jeśli jeździsz na benzynie, to spokojnie wydobędą moc na wysokich obrotach. Wystarczą też na długi przebieg, bo wyjmowałem takie z R6 po ponad 100 kkm.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 11:22
Kod silnika: M54B22
mangussta napisał(a):
Z góry dziękuję.
Kiedyś kolega pawelos666 polecał Boscha FR6DP. Mam od niedawna takie u siebie w M54B22. Przerwę trzeba ustawić na 0,85-0,9 mm i pamiętać, aby zbyt mocno ich nie dokręcać, max 28Nm bo mogą się uszkodzić. Zdecydowanie lepsza kultura pracy na lpg przy niskich obrotach i dobry kompromis dla benzyny. Wysoka moc też jest do osiągnięcia, u mnie na tych świecach 166KM na benzynie i 162KM na lpg.
PostNapisane: 21 lutego 2016, 12:15
napisze do mnie to wyjasnie, bo od tego czasu sie troche zmienilo, sa ciekawsze opcje
PostNapisane: 22 lutego 2016, 22:41
Hej, troche z innej beczki ale kiedyś już poradziłem sie pawelos666 i byłob ok, teraz mam jeszcze jedną zabawkę, alfa romeo gtv 2.0 v6 turbo i stąd moje pytanko do pawelos666 jak to wygląda ze świecami w tym silniku jakie powinny być jakie proponujesz zamienniki, może miałeś styczność z tym motorem i jak w nim poprawić osiągi.
Adam
ps. Jak masz trochę info na ten temat i niechcesz zaśmiecać forum informacjami o Alfie daj znać na pw.
PostNapisane: 4 marca 2016, 01:52
Jakie świece powinienem założyć do M54B30 z gazownia? Jaka przerwa będzie optymalna?
Dzięki
PostNapisane: 4 marca 2016, 13:24
Adam
BPR7EIX
PostNapisane: 4 marca 2016, 18:05
Kod silnika: M54B22
Która świeca ma większą zdolność do samooczyszczania według Boscha 6 czy 7, a według NGK 5 czy 6?
Z tego co pamiętam, Bosch i NGK mają na odwrót ciepłotę oznaczoną. Pawelos do tablicy.
PostNapisane: 4 marca 2016, 18:37
Bosch 7, NGK 5
PostNapisane: 8 marca 2016, 17:02
Siema,
Temat rzeka, widzę, wybór ogromny
Otóż temat taki świece do m54b25 założona instalacja staga 300 ,
auto jezdzi , pół na pół gaz bezyna.
Jakie świece?
takie jak zaleca producent? :oczami:
znalazłem coś takiego UXT 3 0002335928 Beru Titan cena wysoka,
czy może zwykłe boscha FGR7DQP+ które osoby z tego forum używają na gazie
Obecnie chce wymienić bo wypada zapłon 2,4,6 po odpaleniu przez 1 minute pracy nie wiem jakie są obecnie
i tak myślę że może świece wymienić zobaczymy
PostNapisane: 10 marca 2016, 12:57
suzin poszukaj zanim zapytasz...
silesian każdy niech ostatecznie decyduje sam i montuje co chce, jak chce przegrzać swiece niech montuje seryjne Boscha w cieplocie 7 do LPG. Jak chce uszkodzić cewki to niech montuje LPG i seryjne świece NGK do tego. Mozna jezdzic na oryginalach NGK BMW i wymieniac cewki ze świecami. Niektorzy chcą mieć wszystko w oryginale. Przypadlosc padajacych cewek dotyczy wielu marek.
Proponuje w tym temacie poruszać temat świec do BMW, nie pisać o innych markach. Są od twgo inne fora.
Jak piszecie coś w tym temacie to nie zadawajcie pytań co zamontowąc do silnika XXX, bo na to pytanie nikt nie udzieli odpowiedzi. Jest bardzo duzo mozliwosci. Wybierzcie sobie 2 modele i zadajcie pytanie, co lepiej zamontować.
Grzechu_DG to nie muszą być świece.
Czasem wina losowego wypadania zapłonu stoi po stronie przeplywomierza (zbyt uboga mieszanka).
Jeżeli chcesz wymienić swoje świece, to do gazu najlepiej byloby wstawic swiece 1 elektrodowe z mniejszą przerwą.
Chodzi tez o ochrone cewek zaplonowych.
Firma dowolna, mogą byc 1 elektrodowe z homologacją do gazu.
Teraz jest duzo mozliwosci.
Ja moge podpowiedzieć, że 4 elektrodowe beru titan uxt3 mają za dużą przerwę.
Mogą być duże obciążenia cewek zaplonowych na wolnych obrotach.
Te seryjne boscha sa z cieplotą do benzyny 7 i też są 4 elektrodowe, przerwa wynosi 1,6mm.
Katalogi nie zalecaja ich do auta z instalacją LPG.
PostNapisane: 11 marca 2016, 21:08
Czyli konkretnie jakie świece używacie w takich przypadkach?
http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... 40915.html
np ta? jest dedykowana według katalogu beru
ale ma tylko 1 elektrodę czy auto nie będziemy zamulać na benzynie?
PostNapisane: 12 marca 2016, 09:42
Pytasz o auto z silnikiem M52B25 tak? Czyli 323i E46, teoretycznie katalog pokazuje tam swiece Z340 Beru jednak ma ona przerwe ustawioną na 0,7mm ( w przypadku beru tak producent ustawil odstep elektrod do LPG), co powoduje gorszą prace na benzyne na niskich obrotach. Odpowiadam na Twoje pytanie, benzyna będzie nieco zamulać zwlaszcza na niższych obrotach. Jezeli są jakieś pytania proszę kontynuuj.
PostNapisane: 16 marca 2016, 14:04
Moje BMW: 328ci
E46 328ci m52b28tu lpg jakie swiece beda najlepsze? Stare przejechaly z 60 tys km ;o sporadycznie auto jezdzi na benzynie
PostNapisane: 16 marca 2016, 14:47
a jakie miales?
PostNapisane: 17 marca 2016, 15:38
Moje BMW: 328ci
Nadal mam. Tyle ze auto obecnie stoi. Nie wiem co to za swiece. Mechanik je wymienial x czas temu. Co polecasz?
PostNapisane: 20 marca 2016, 22:56
Moje BMW: e38 750
Jakie świeczki do E38 750 + LPG ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
