Teraz jest 16 sierpnia 2026, 16:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Mandat za przyciemnione szyby
PostNapisane: 23 marca 2016, 11:01
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Czy policjant ma prawo wystawić mandat jeśli stwierdzi że szyby są za ciemne ale nie zbada ich miernikiem? Owszem, dowód moze zabrać i to mnie spotkało wczoraj ;) mandatu jednak nie dostałem ale pytanie na przyszłość bo znowu zechce je przyciemnić i chciałbym wiedzieć czy może czekać mnie mandat jesli nie będzie tego badał miernikiem którego u mnie na wsi nie mają ;)
 Tytuł: Re: Mandat za przyciemnione szyby
PostNapisane: 23 marca 2016, 13:12
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Hm...
Mogą Ci wystawić mandat.
Mogą Ci odholować samochód na lawecie.
Dowód zabrali zapobiegawczo żebyś nie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym.
Nie muszą badać szyb miernikiem, gdyż fabrycznie przednie szyby mają przepuszczalność światła 70-80 procent. (Na granicach normy) każde przyciemnienie powoduje znaczny spadek przepuszczalności.
Jeśli nie wierzysz... To jedź na stację diagnostyczną, po foli "lekko ciemniej" wyjdzie Ci z 30-40% przepuszczalności światła.
Także podsumowując szyb przednich w zakresie 180 stopni nie WOLNO przyciemniać nawet 10% bo normalnie szyba ma przepuszczalność światła na granicy normy i każda folia spowoduje spadek przepuszczalności poniżej 70%, także, Policjant nie musi posiadać miernika, a jak się uprze to weźmie Ci dowód, da zakaz dalszej jazdy, wystawi mandat, zatrzyma w miejscu gdzie nie masz gdzie zostawić auta i wezwie lawetę na Twój koszt. :kwasny:
Nawet to całe przyciemnienie piecowe to jest taka jedna wielka ściema, różni się tylko tym że daje to złudzenie że szyba wygląda tak oryginalnie i mało kto się czepia.
A Atest nic nie da bo nie służy on do tego żeby udowodnić ile światła szyba przepuszcza.
PostNapisane: 23 marca 2016, 16:22
Kunio trzeba teraz zedrzeć folię i udać się na stację diagnostyczną a następnie odebrać dowód :hyhy:
Są jeszcze inne możliwości jak podmianka szyb czy też załatwienie przeglądu z tego co wiadomo jest teraz ciężko ale nadal się da ;)
PostNapisane: 23 marca 2016, 16:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co słyszałem, to wystarczy że policjant ma słuszne podejrzenia, że coś jest nie tak i już może zabrać dowód, a potem możesz ewentualnie skargi pisać
PostNapisane: 23 marca 2016, 17:54
kryst16 napisał(a):
Hm...
AMEN
BMW E46 Touring
PostNapisane: 23 marca 2016, 22:23
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ale przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem i czy bez pomiaru na jego podstawie można ukarać mandatem?
W takim wypadku po co stawiać radary jak wystarczy radiowóz na skrzyżowaniu i przypuszczenia
PostNapisane: 24 marca 2016, 00:33
Taak zgadzajcie się na ich przypuszczenia, domniemanie winy,podejrzenia popełnienia,przeczucia czy założenia,świat na pewno jest piękny i do końca sprawiedliwy ;)
PostNapisane: 24 marca 2016, 10:41
Moje BMW: E91 335D
Folia już zdarta ;) O dziwo trwało to może 5 min. Zero kleju zostało na szybie. No spoko wszystko jasne ale jesli policjant chce mnie ukarać mandatem za ciemne szyby to czy może to zrobić nie sprawdzając tego miernikiem? Skoro ma mnie ukarać to musi mi udowodnić winę, a może ją udowodnić na oko ???
PostNapisane: 24 marca 2016, 11:34
Może- nie może. Jak Ci wystawi mandat i odmówisz to spraw idzie do sądu. Wtedy będzie kosztowało drożej a efekt ten sam. Skargę możesz na niego napisać ale jeśli trafisz na mądrzejszego to Ci zbierze dowód. Jeśli to małe miasto to lepiej odpuść te szyby, bo jak będziesz szedł w zaparte to oni się "uwezmą" i może Cie to kosztować jeszcze więcej.
PostNapisane: 24 marca 2016, 17:33
Moje BMW: 435i
Co masz na myśli, że szyba przyciemniona piecowo wygląda oryginalnie??
Mój kolega (policjant) robił test na przepuszczalność w jednym samochodzie z czarnymi szybami i okazało się,
iż wszystko było w granicach prawa. Domyślam się, że to właśnie były szyby przyciemnione piecowo bo Ci co je przyciemniają chwalą się, że można z takimi normalnie jeździć na legalu.
PostNapisane: 24 marca 2016, 21:16
na oko może oceniać stan swojej pały :hyhy:,chcąc coś udowodnić musi posiadać niezbite dowody w tym przypadku urządzenia.
PostNapisane: 24 marca 2016, 21:37
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Jak policmajster się uprze to wystarczy, że ma podejrzenie iż auto nie spełnia warunków dopuszczenia do ruchu i zatrzymuje Ci dowód rejestracyjny
kolejna rzecz to iż folia jest odcinana ok 5mm od krawędzi szyby i już policjant ma podejrzenie że szyba została oklejona
PostNapisane: 24 marca 2016, 21:55
Moje BMW: e60 f25
Może skierować na badania techniczne ale czy może ukarać mandatem?
Co z tego, że szyba oklejona? Oklejanie nie jest zakazane
PostNapisane: 24 marca 2016, 21:58
Jeśli mu go oddasz ;),sprawa do sądu w międzyczasie robisz to co dawno miałeś zrobić ;)podejrzenia to nie dowód można wszystkich za wszystko :)a policjant upierać się może w kiblu :przestraszony:
PostNapisane: 24 marca 2016, 22:32
Policjant w kiblu to zastanawia się którą ''pałę'' ma wyjąć :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2016, 10:02
Moje BMW: E91 335D
No ok ale dalej nie wiem czy moze ukarać mandatem jeśli stwierdzi na oko że szyba jest oklejona. WG mnie nie bo to nie dowód. Ale jak się uprze to czy może np wezwac lawetę i zabezpieczyć auto na parkingu policyjnym do czasu zbadania miernikiem ?
PostNapisane: 25 marca 2016, 11:32
Kunio smutna prawda jest taka że i tak z nimi nie wygrasz :kwasny:
PostNapisane: 25 marca 2016, 12:35
Artykuł 132 prawo o ruchu drogowym,
Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, itd
mowa jest więc wprost i nie czarujmy sie, w przypadku przyciemnianych przednich szyb mógł z tego skorzystać.
PostNapisane: 25 marca 2016, 16:27
może,jeśli się na to zgodzisz,wtedy sam się jakby "przyznajesz"inaczej mówiąc bierze Cie pod włos.
prawidłowo
to nie jest traktowane jako przestępstwo tylko wykroczenie https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandat_karny będzie próbował straszyć, jak nie ma miernika nie ma dowodu,co za tym idzie jego uzasadnione przypuszczenie opiera się tylko na przeczuciach a przeczucia są różne :hyhy: dobrze rozegrasz w sądzie twoja wygrana-tylko nie zapomnij o wcześniejszych szczegółach ;)
PostNapisane: 25 marca 2016, 18:55
Moje BMW: E91 335D
Czyli dalej nie wiem, co w przypadku jakby mnie znowu zatrzymali i chcieli dać mandat (bez badania miernikiem)
Zakładam taką sytuację:
Zatrzymuje mnie policja za ciemne szyby.
Chce zatrzymać dowód i dać mandat. Dowód oddaje, mandatu nie przyjmuję bo badanie na oko to nie dowód. Czyli sprawa trafia do sądu
Policjant zabiera dowód za pokwitowaniem, a jak jest uparty to zabrania dalszej jazdy. Tak czy siak wracam do garażu (albo autem albo auto na lawecie)
Natomiast policjant auta nie ma prawa zabrać na lawecie nawet jesli wg przepisow zagraża ruchowi
Czyli konczy się na zabraniu dowodu. W garazu zdejmuję folie i jadę na przegląd. Dochodzi do rozprawy i sąd mnie ukara czy nie ? Kiedy w koncu będą sprawdzać te szyby??
