Teraz jest 3 listopada 2026, 08:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: kupiec_fkl -->> E36 328i Sedan
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 12:52
Dokładnie,a przyśpieszenie/dynamika powinno się poprawić przy 3.15.
Sam nie wiem czy nie kupię 3.15
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 15:14
przeskok z 2,96 na 3,15 to wg mnie zaden przeskok. zamiast bawic sie w takie pierdoly to szukalbym szpery. Mialem w swojej bylej czerwonce 328 - 3,45.... tu juz bylo fajnie, uwielbialem te jej narwanie na 1'ce. A na dwojce uwielbialem wychodzic z kazdego ronda.
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 15:47
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Nie chciałem przechodzić na małą "głowę". Po za tym fabryczne szpery 3,15 są dość drogie i nie wykluczone, że do regeneracji. Zobaczymy ile da takie skrócenie wg tego co liczyłem to 3 bieg się nie będzie kończył na 155 km/h jak dotychczas tylko 140 km/h
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 18:40
kazdy ma swoje priorytety. Oby u ciebie sie ten mod sprawdzil. :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 18:47
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
na 3.15 będzie seryjnie :rotfl: :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 3 kwietnia 2016, 19:39
Moje BMW: 540i
HansiO na otarcie łez wrzucę film 100-200 na seryjnym dyferencjale potem nagram na 3,15 i porównamy. Według mnie 100-200 niewiele się zmieni o ile w ogóle. Za to myślę, że zmieni się elastyczność dlatego nagrałem też 80-140 na 4 i 5 biegu, ale to do wglądu innym razem. Poniżej 100-200 okolice 22s z pasażerem (RL pewnie 23s by pokazało):
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 00:39
Moje BMW: E46 Cabrio
Ja też bym pakował szpere i 3,45 wtedy będzie róznica odczuwalna, przemyśl to może jeszcze.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 09:03
Moje BMW: e36 320
Hmmm ja właśnie myślę żeby włożyć do sb 2,8 bez zmieniania wszystkiego co jest od sprzęgła w tył czyli skrzyni wału dyfra osiek . Czy ta mała głowa 3.45 ( mam teraz szperę dlatego szkoda mi ją wywalić ) nie rozsypie się po 100 km ? Chcę ją oddać też do regeneracji żeby była jak nowa ale czy warto to robić i nie posypie się za szybko ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 09:27
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Rozsypie się. Regenarcja to już w ogóle nietrafiony pomysł bo rozsypie się tak samo tylko trochę później.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 09:30
Moje BMW: e36 320
No właśnie też tak mi się wydawało ale pewnie zaryzykuję ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 16:38
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Do E30 318i zrobiłem swapa M50B25, miałem tam S4.44 i cienkie półośki i wierzcie lub nie ale jeździ do tej pory a lekko nie ma, przeżyła u mnie, u następnego wł. i teraz dalej jeździ u nastepnego upalacza i jak się dobrze orientuje to nic grzebane nie było.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 16:54
_KL_, z doswiadczenia to piszesz... czy tylko powtarzasz to co w intetnetach piszą? mialem przez 1,5 roku mala glowe 3,45 w 2,8 .jezdzilem normalnie, czasami boka zrobilem, strzelilem ze sprzegla, nic nadzwyczajnego. jezdzilo bez zarzutow. Gumy nigdy nie jaralem. A sadze ze te wszystkie opinie o rozpadajacych sie dyfrach to od jakichs dryfteruf co maja pospawane mosty i upalaja na kazdym kroku swoje zajazdy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 18:41
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Małe głowy nawet się zdarza w drifcie upalać i nie strzela to w 10 minut :rotfl:
O losie 2.8 to nie jest 2JZ dmuchnięty na 1.6b, żeby mieliło i paliło wszystko co sie da w układzie przeniesienia napędu :D
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 18:47
Moje BMW: 540i
Timo 1 w twoim przypadku zostawiłbym napęd tak jak jest. Z czasem najwyżej dokupisz jak zajedziesz, a jak nie to się będziesz cieszył krótkim dyfrem. Jedyny minus to, że będziesz miał na 5 biegu odcinkę na 220 km/h no i przy 120 km/h na 5 biegu 3500 RPM gdzie seria ma 3000, a 3.15 jest pomiędzy czyli 3250 RPM.
Ja dałem za swój dyferencjał 400 zł z wysyłką więc teksty "zakładaj S3.45" są trochę nie na miejscu bo zakup takiej szpery z półosiami i wałem (nie wiem czy też nie musiałbym szukać skrzyni Getrag, a mam ZF jak każde 328i) to koszt około 1500-2000 zł. No, a przejście na 3.45 bez szpery jest dla mnie tym bardziej poronionym pomysłem.
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 19:11
Kolega ma Lagune II od 3 lat i też jeszcze ani razu na lawecie nie jechał :lol:
Piszę na podstawie tego co wyniosłem z rozmów z innymi ludźmi, niektórymi jeżdżącymi amatorsko w motorsporcie, innymi zajmującymi się mechaniką i przygotowaniem do sportu. Wolę uczyć się na czyichś błędach ;)
Niektórzy mają szczęście i dorwą dobrze spinającą, używaną 25 letnią szperę, inni jeżdżą z małą głową w 2.8 i nie przepuszcza im po 1,5 roku. Ale regenerowanie małej głowy (swoje to kosztuje) po to, żeby włożyć ją do 2.8 to jest nienajlepszy pomysł...
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 13:50
Moje BMW: 540i
Sprawa dyferencjału się trochę przeciągnie bo po zamontowaniu okazało się, że dostałem 2,93 z blaszką 3,15... Teraz czekam, aż gościu mi odeśle odpowiedni bo ma niby drugi 3,15 i muszę nieprawidłowy odesłać na własny koszt... Sprawdziłem też czy to przypadkiem nie szpera skoro nie wiedzą co sprzedają w tej firmie. Na moje oko nie bo zostawia nierówne 2 ślady jeden bardzo krótki. Natomiast po podniesieniu jednego koła do góry na biegu ono się nie obraca, a na luzie bez żadnych oporów czyli chyba szpery nie ma ?
Wleciały też nowe tuleje tylnej belki, dyferencjału, wahaczy i reszta gum z tyłu, aż po poduszki stabilizatora. Teraz na tylnej osi wszystko jest nowe
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 14:32
oj na razie z filmu jest jakieś 25sec wiec coś nie domaga wg mnie...
standardowe przekłamanie 100=105 i ok215 masz 200RL ;)
:szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 15:03
Moje BMW: 540i
:szok:
Podniesione jedno koło na luzie można obracać ręką bez żadnych oporów o to mi chodziło :) Wg mnie to właśnie oznacza brak szpery
Ta 215 km/h licznikowe to 200 km/h RL dobre sobie... Maksymalnie 210 km/h licznikowe zakładając, że mamy seryjny rozmiar opon, a z tego co kojarzę robiłeś pomiary RL na mniejszej średnicy koła niż powinna być (w 528i pamiętam dobrze było 208 km/h licznikowe i osiągnąłem 200 km/h RL). Zresztą nie zmierzyłem 328i na RL i takie gdybanie to też trochę bez sensu. Raczej należałoby ten film porównać z innymi 328i i wg mnie wypada normalnie z tego co patrzyłem na YT. W 528i nagrałem film 0-160 i czas na filmie wyszedł taki sam jak na RL. Zresztą 23s czy 25s 100-200 to i tak jest wolno
Znalazłem taki przykład na YT gdzie 100-190 jest takie samo jak u mnie a 100-200 o 1s lepsze (odcinkę to on ma chyba na 6700). U mnie nie ma takich autostrad aby to zweryfikować ponownie, ale może uda się coś jeszcze nagrać przed podmianką dyferencjału.
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 16:17
Moja e46 ostatnio pogonilem do licznikowego 237, Na gps pokazało 10 mniej. Opony i felgi raczej normalne. 7x17-215/45
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 16:36
raczej nie ;)
