Teraz jest 27 października 2026, 02:53
 Tytuł: [E46] immobilizer - rozkodował się lub spalił?
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 19:48
Moje BMW: BMW E90 320d LCI
Witam, od niedawna mam taki problem: włączam zapłon chcę przekręcić kluczyk żeby odpalić i nic ,kompletna cisza . Chciałem go odpalić na krótko ale nie odpalił więc sprawdziłem czy jest iskra i iskry nie ma więc prawdopodobnie to przez immobilizer.
Czy jest to możliwe żeby on się rozkodowal lub spalił? Proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: BMW E46 immobilizer
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 21:49
Moje BMW: E46 Compact 330ti
jest mozliwe :zalamany:
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 21:59
Rozebrałem immo i płytka nie wygląda na spaloną ani nie czuć spalenizny
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 06:50
nie musi byc tam nic spalone... mialem kilka przypadków gdzie imo sie poprostu rozkodowal ( nie wiem dlaczego) najlepiej gdybys dorwal gdzies taki zestaw na podmianke i sprawdzil :ok:
 Tytuł: Re: [E46] immobilizer - rozkodował się lub spalił?
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 13:09
Moje BMW: e82
Kod silnika: 328i
Garaż: https://naforum.zapodaj.net/a1569008b198.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/f6b00513a66c.jpg.html
Hej,
Miałam to samo.. po włożeniu kluczyka do stacyjki szła tylko pompa paliwa ale dalej nie odpalał...
Sprawdzaliśmy wszystkie możliwości, ale koniec końców musiałam oddać kluczyk do naprawy.
Naprawa chyba ok 300 zł ( coś się rozkodowało.. w zasadzie nawet nie dało się tego konkretnie sprecyzować co mogło być przyczyną.. ) :(
Jest jed­na za­sad­nicza rzecz ok­reślająca wyjątko­wość człowieka - pasja.
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 18:47
mateusz6781, co potrzebuje do takiej podmianki oprócz kluczyka i puszki immo?
Dziwne bardzo ze od tak się bez powodu rozkodował :/
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 21:57
potrzebujesz zestawu : sterownik silnika + ews + pastylka z klucza
skad jestes? mam taki zestaw gdybys potrzebowal :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 22:10
Jestem z Wlielkopolski, był teraz z kompem znajomy i nie może się połączyć komputer z EWS, znajomy twierdzi ze albo nie ma zasilania albo się spalil i dlatego nie można nawiązać połączenia EWS z kompem, jest to możliwe?
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 22:15
musisz to sprawdzic dobrym interfejsem, dkcan to lipa w takich przypadkach
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 22:18
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Niby dlaczego?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 05:11
jesli nie mozna sie polaczyc z EWS to tymbardziej probowalbym podmienic caly zestaw. Ja jestem ze slaska wiec raczej Ci nie pomoge...
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 06:04
Są może gdzies jakiese przekaźniki albo bezpieczniki od tego ews ? Jesli bym kupil samą puszke ews to uda sie to zaprogramowac czy musi byc caly komplet?
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:13
czy kasowales z poziomu inpy EWS? jest taka opcja ze jesli nie zresetujesz to tez nie odpali
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:31
pawelos666, nie mam pojęcia bo to znajomy podłączył komputer i nie mógł się połączyć z ews
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 18:35
to pomoge :) https://www.youtube.com/watch?v=HPoaKPqLpgE
PostNapisane: 31 maja 2016, 22:20
Witam ponownie, problem niestety nadal nie rozwiązany.. najpierw kupilem cały zestaw na podmianke (komp, ews, kluczyk) i bylo nadal to samo, wiec dalem swój stary zestaw do elektronika i wg niego spalila sie pamiec w ews i to zrobil, zakladam wszystko do auta i jest nadal to samo, spotkal sie moze ktos z takim czyms?
PostNapisane: 1 czerwca 2016, 07:22
Moje BMW: e36, e38
Kod silnika: m62b44
Jeżeli kupiłeś drugi zestaw i dalej nie działa to z immo raczej miałeś wszystko w porządku, posprawdzaj wszystkie przewody dużo ich nie ma. Jak byś potrzebował schemat to pisz
PostNapisane: 1 czerwca 2016, 14:52
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Tez tak mysle ze przyczyny musisz szukac w kablach...
Chlopaki a ja zapytam przy okazji... z wiadomej mi wiedzy jaka posiadam wiem ze nie mozna dolozyc do.swojego ews innego uzywanego kluczyka... czy to prawda? Czy rzeczywiscie nie da sie dolozyc innego kluczyka i zaprogramowac zeby mozna bylo odpalac nim auto? Czy ktos znalazl jakis sposob na obejscie?
Pytam dlatego ze kupilem auto z nieoryginalnym pilotem zamiennikiem w ktorym transponder jest osobno... wiecie taki chinski .. zmienilem plytke pilota z oryginalnego bmw i wylutowalem antene zeby transponder z kupionego uzywanego nie wysylal sygnalu do ews bo sygnal sie zaklucal i auto nie odpalalo. Po tej czynnosci niby wszystko dziala ale ladowania ide mam i kwestia czasu jak padnie bateria i trzeba bedzie wlutowywac nowa. Wiec pomyslalem ze moze jakos jednak da sie dolozyc inny uzywany pilot i zaprogramowac ?
PostNapisane: 1 czerwca 2016, 18:27
Kod silnika: N55
Można bez problemu
viewtopic.php?f=6&t=154021&start=80
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
