Teraz jest 2 lipca 2026, 14:17
 Tytuł: [E39] Przeróbka lamp angielskich
PostNapisane: 16 maja 2016, 08:25
Moje BMW: E39 520i 1999
Kod silnika: M52/TU
Jak wyżej w temacie, po małej stłuczce przyszło mi wymienić lampy, niestety okazały się angolami - oddanie ich do sprzedawcy jest ostatecznością o ile je przyjmie w co wątpię.
Stąd pytanie, czy ktoś już przerabiał takie lampy aby doświetlały prawe pobocze, gdyż dźwignia w samych lampach powoduje iż, nie oślepiają ale nie doświetlają pobocza co oznacza, że i taka nie przejdą przeglądu.
Dzięki za ewentualny namiar na kogoś kto mógłby je przerobić, o ile będzie to opłacalne.
 Tytuł: Re: [E39] Przeróbka lamp angielskich
PostNapisane: 16 maja 2016, 10:03
ja robiłem, nawet po lift i ten równiez co sie nie rozkleja
PostNapisane: 16 maja 2016, 10:50
Kod silnika: M52/TU
aha a powiedz kolego czy duzo przy tym roboty? jakaś podpowiedz, bo póki co nie znalazłem nikogo kto by się tego podjął.
PostNapisane: 16 maja 2016, 16:13
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
da rade zrobic ,nawet samemu jak pomyslisz ,od razu zaopatrz sie w nowe regulatory ,bo stare sie wysypia pewnie .
PostNapisane: 16 maja 2016, 17:19
Kod silnika: M52/TU
jakaś podpowiedź? :)
PostNapisane: 16 maja 2016, 17:49
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
teraz doczytalem ,Ty masz polifty juz ?
PostNapisane: 16 maja 2016, 19:40
Kod silnika: M52/TU
Nie mam lampy soczewkowe PRZED lifty na pomarańczowym kierunku.
PostNapisane: 16 maja 2016, 22:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Za soczewką masz kawałek blaszki - przesłonę. To ona ustala jak ma świecić światło.
Po rozebraniu lampy, wystarczy ją odwrócić.
Nie jest to czynność plug&play, ale poświęcając możliwość przestawienia z europy na us(symetrycznie) da się to przerobić.
Chyba, że masz części ze swoich starych, uszkodzonych, lamp. Wtedy możesz je wykorzystać do przeróbki
PostNapisane: 16 maja 2016, 22:22
Kod silnika: M52/TU
kurcze bardzo by pomogły jakieś zdjęcia skoro to jest takie proste.
niestety moje lampy z auta były bez soczewki, chciałem zmienić na soczewki, kupiłem ale okazały się angolami.
nawet jeśli bym kupił zwykłe lampy to i tak przełożenie szkła z jednej lampy nie byłoby możliwe ze wględu iż owe szkło pękło a ciężko dokupić same szkło :(
dlatego pytanie na formum czy ktoś już dokonał takiej przeróbki na forum.
PostNapisane: 17 maja 2016, 08:33
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
Jankos, ktora czesc warszawy jestes ?
PostNapisane: 17 maja 2016, 10:59
Kod silnika: M52/TU
Pogranicze Ursynowa - Okęcia. okolice bokserskiej - gotarda
PostNapisane: 17 maja 2016, 13:43
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
daleko ,ogolnie trzeba przestawiac przeslone teraz masz tak: ---\__ ---\__ a powinno byc tak : ___/--- ___/--- i mozna zrobic przeslone jak w ameryce ,ale nie bedzie to legal i bedzie tak ---- , ------,badz szukac przeslon od europy ,ja zerkne w domu bo mam cale odblysniki soczewka europa pod xenon ,jak cos pchnij sms .
PostNapisane: 17 maja 2016, 15:54
Kod silnika: M52/TU
no u mnie jest dźwignia pod pokrywą w lampie która niweluje ewekt ---\ ---\ i strumień światła jest płaski czyli --- --- czyli jak w ameryce. czyli kombinacje z przesłoną a la ameryka odpada bo ta juz jest.
poszło pw.
PostNapisane: 17 maja 2016, 22:39
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Na pewno da się to zrobić i nie potrzeba żadnych dodatkowych części z innych lamp.
Też musiałem zmienić lampy ,zwykłe przedliftowe i trafiły mi się ładne soczewkowe angliki . Soczewkowe lepiej świecą i wyglądają więc jeśli są w dobrym stanie to zostaw i zmień ustawienie.
Ja znalazłem gościa ,który trudnił się przekładkami z anglików i razem przestawiliśmy lampy, poszukaj kogoś takiego lub kogoś kto ma trochę sprytu w takich sprawach i spokojnie to zrobicie.
Modyfikacja na asymetryczne( europejskie) polega na przekręceniu przesłony- element z blachy znajdujący się pomiędzy odbłyśnikiem a soczewką o 180* odwrotnie.
Kiedy przekręcimy blaszkę to okaże się,że ona nie pasuje,ale to nic,gdyż zawadza o małe chyba 2 bolce i trzeba je małym pilniczkiem spiłować i to jest cała trudność, pamiętam,że chłopak delikatnie przykręcał lampę do imadła i piłował te bolce aż przesłona odwrotnie założona pasowała i dała się przykręcić. Jak już przekręcisz blaszkę to zobaczysz dlaczego nie daje się odwrotnie zamontować i zrozumiesz co trzeba zrobić czyli przeszkodę(bolce) spiłować.
Wszystkie 4 regulatory musiałem wymienić.
Marek
PostNapisane: 18 maja 2016, 05:33
Kod silnika: M52/TU
połamaliście regulatory?
w przedliftowych lampach które rozbierałem w sumie 2-3 razy i jakoś nic z regulatorami się nie stało, w obecnych angolach regulatory są nowe.
Mniejsza z nimi.
W takim razie masz namiar na gościa czy jak? :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
