Teraz jest 5 sierpnia 2026, 11:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 457 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e46 ///M3
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:59
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wojt4s napisał(a):
no i niestety na 1 i 2 cylinderze po 7 barów reszta powyżej 12.
wiem że może to śmiesznie zabrzmi bo to nie ta liga samochodów ani silników, ale w mojej byłej E30 na jednym cylindrze było 7.5. bar gdzie na pozostałych było w okolicy 11 (M50) kolejny właściciel postanowił sprawdzić co jest nie tak i zrobił próbę olejową i podczas tej próby jeden z pierścieni na cylindrze który generował 7.5 bar lekko strzelił i się ułożył (jakby był zapieczony), później po sprawdzeniu kompresji pokazywał spowrotem 11 bar, możliwe to jest? może tutaj taka sama sytuacja?
PostNapisane: 28 maja 2016, 18:08
mój znajomy w E91 320d (163KM) miał podobną sytuację, tylko zorientował się, jak zdjął głowicę. Pierścienie na jednym były zapieczone.
choć u Wojtka to raczej mało prawdopodobne, bo silnik raczej na bieżąco był przedmuchiwany z pajęczyn
PostNapisane: 28 maja 2016, 19:23
W m3 przepalają się uszczelki pod głowicą między cylindrami bo są bardzo blisko siebie standard tutaj jak widać będzie między pierwszym a drugim.
Uszczelka, planowanie, ustawienie zaworów, vanosów i będzie jak nowa.
Każde s54 w okolicy 150-200tyś km ma ten problem.
PostNapisane: 28 maja 2016, 19:46
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Pytanie czy coś jeszcze nie poszło ... w tygodniu pewnie ją przyprowadzę do Arka to się dowiemy ..
PostNapisane: 28 maja 2016, 23:00
grubo... oby to tylko uszczelka. tez mierzyłem kompresje u siebie ostatnio, na szczęście +12 wszędzie
PostNapisane: 29 maja 2016, 08:25
Wojtas nie przejmuj sie na 99% będzie tylko uszczelka raz na z 15szt M3 z tym problemem mieliśmy przypadek,że przytopił się tłok ale tamten samochód jeździł z uszkodzoną uszczelką kilka miesięcy a ostatecznie uszkodził się na autostradzie jadąc przez godzinę ponad 200km\h.
PostNapisane: 29 maja 2016, 09:01
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
A to robiąc taki remoncik nie można wrzucić jakiejś "lepszej" uszczelki żeby już mieć spokój ? Czy może jeszcze nie ma na to rozwiązania ?
PostNapisane: 29 maja 2016, 09:49
Garaż: BMW M850i 700/900NM
E46 M3 ess cfr550
E39 M5
E92 M3 G-power sk2cs
BMW M4 stage 2 COMPETITION
AMG GT 650/850NM
Nissan GTR 640/750NM
Mimo nie potrzebnej ostrej wymiany na PW zdań.....
Przykro mi się zrobiło wiem co teraz czujesz..... ja miałem inną przyczynę awarii silnika ale problem kompresji na 6 cylindrze okolice 6 bar mi wyszło, ale miałem okazję kupić silnik z nie określonym przebiegiem za śmieszną kasę a uszkodzony sprzedałem i wyszło naprawdę nie wiele więcej dopłaty niż remont uszkodzonego....i szukanie kogoś kto mi to jeszcze dobrze zrobi.... jak potem się okazało zrobiłem na "nowym" że 100tys z kompresorem i trzyma się do dziś dobrze :)
Wiem wiem szkoda kasy ale jak zrobisz to znowu ta radość z jazdy M ką.... bezcenna ....POZDRAWIAM i trzymam kciuki
PostNapisane: 29 maja 2016, 11:27
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Jak w wyścigu z suprą eMka już jechała bez dwóch sprawnych garów to jestem w szoku jak dobrze szła!
Jak budżet pozwoli to warto byłoby złożyć silnik na jakichś wyczynowych/customowych gratach... ;)
jak planowanie to i uszczelka grubsza i mocniejsza :)
Ten kto poskłada niech złoży podpis jak np robią w amg silnikach heh.
Powodzenia z naprawą :ok:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:15
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Się psujo te emki tej wiosny...
Głowa do góry Wojtas, będzie dobrze :ok:
PostNapisane: 29 maja 2016, 23:00
e34 550 v12
jasne, że tak !
gt40 chyba da radę ??
PostNapisane: 29 maja 2016, 23:28
Naczelny bimbrovnik
Za mała! :D
PostNapisane: 30 maja 2016, 11:19
Wojtas, weź dwie :D Na moją odpowiedzialność..
PostNapisane: 30 maja 2016, 18:19
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Szkoda ze sie sknociła ale odwdzieczy sie latankiem z nawiązką ;-)
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 17:27
e34 550 v12
w oczekiwaniu w kolejce u Arka ...
ktoś mi podrzucił do garażu takie paczkie ... telefon nie wziął rutinoscorbinu :D
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 18:31
będzie CSL :ok:
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 12:05
Kolejka duża? ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 13:21
e34 550 v12
ryszard86 napisał(a):
Kolejka duża? ;)
po tobie M3 jakies i dopiero ja :(
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 22:29
e34 550 v12
no więc tak dziś byłem u Arka i tak jak przypuszałem ze wszysttkimi
uszczelka pekła miedzy 1 a 2 cylindrem..
jutro jade zawieźć głowice ;)
tutaj lista części, które będą potrzebne przy tej operacji :
uczelka pod głowice
szpilki głowicy
uszczelka dekla zaworów
uszczelka wydech
uszczelki ssący
uszczelki pod vanosa
ślizg łancucha rozrzadu mały
uszczelki czujników położenia wałków
Olej LM 6lm
filtr oleju
dodatkowo:
paski
rolki
świece
uszczelki tłumika
zawór ciśnienia oleju
płyn chłodniczy
Po robocie Arka auto idzie na lakier bo jest kolorowa + klapa CSL jest w podkładzie
Potem wizyta u michała z łodzi zrobi dyfer na bebechach od e60 m5 i wrzuci inne przełożenie
na koniec zainstaluje wydech :)
i oby dalej się nie fochała na mnie ...
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 22:54
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dobry serwis :ok: odwdzięczy się bezawaryjnością
Jeremy Clarkson
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
