Teraz jest 5 maja 2026, 19:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 362 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: Koko. -->> E39 M5 Carbonschwarz
PostNapisane: 26 maja 2016, 21:05
JRafal napisał(a):
Czyli standard w BMW :P w swojej e39 już mi się nie chce wymieniać chłodnicy, jest delikatny wyciek pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Po prostu raz w tygodniu dolewam trochę i tyle - już się przyzwyczaiłem :D wielu twierdzi, że Nissens jest lepszy od Behra/helli, ja miałem w e34 i żadnych problemów.
Behr na pierwszy montaż szedł, nissens nie, nie przesadzajmy jest OK, ale nie jakaś rewelacja.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 14:35
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Wczoraj udało się wreszcie znaleźć chwilę by wymienić rozszczelnioną chłodnicę na łączeniu metal/plastik przy okazji prewencyjnie wymieniłem także termostat do którego bardzo ciężko się dostać do tego sporo rozbierania no i oczywiście wpadł nowy płyn chłodniczy.
Jutro eMka jedzie na polerkę :hyhy:
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 16:30
viewtopic.php?f=60&t=171144
:ok:
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 20:57
stanem chyba przebije Imolę ;)
mocą na pewno :P
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 20:59
Kod silnika: 335d
pieknie sie prezentuje
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 21:34
Ja bym kładł to co szło na pierwszy montaż. Płyn ORI? Termostat prewencyjnie? Kiedy nowe aku (chyba, że przewody przypadkiem wisiały)
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 07:33
Kod silnika: Turbo
Bajka! Gdzie polerujesz?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 8 czerwca 2016, 10:39
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Wszystko idzie w tym kierunku ;-)
mocą na pewno
Nooo bez wątpienia :looka:
A dziękuję, po polerce jest jeszcze lepiej. Niebawem wrzucę fotki
Płyn ORI?
Nie, płyn zalałem borygo różowe jak zwykle zresztą do swoich aut
Tak, wymieniłem bo w każdym moim aucie mnie zawodził ostatnio nawet w dupowozie a że cena nieduża a miałem już wszystko na wierzchu to wymieniłem i zalałem płynem.
Dodatkowo wymieniłem te uszczelki na tych takich 3"rurkach" które wchodzą do obudowy termostatu bo były już bardzo wygniecione.
Co ciekawe do chłodnicy dostałem także oringi do gumowych przewodów dochodzących do chłodnicy a planowałem je dokupić :cwaniak:
Akumulator jest igiełka. Te wiszące przewody to taka moja warsztatowa lampka do oświetlania bo rozładował się ledzik dlatego też wspomagałem się starą technologią mojego ojczulka ;-)
Auto polerował mi Bawarka tu od nas z forum. Muszę go pochwalić bo odwalił kawał dobrej roboty. Nie ma się do czego przyczepić ale to trzeba zobaczyć na żywo :cwaniak:
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 11:41
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Własnie dostałem to co beemkarze lubią najbardziej czyli pudełeczko z serwisowymi folijkami a w nich panewki, napinacz łańcuch pompy oleju, łańcuch pompy oleju i korytko zamiast telefonu.
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 13:28
świetnie działasz :cwaniak:
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 22:23
Dobre zakupy :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 08:35
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Piękne zakupy ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 14:41
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Sprzęgło zaczyna mieć dość dlatego też kupiłem nowe
Mechanicznie i technicznie jest już prawie wszystko ogarniete. Zostało mi tylko wymienić poduszki amortyzatorów przod z łożyskami bo coś trzeszczą...
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 14:56
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Koko., a "trzeszczą" od pierwszych przejechanych metrów, czy dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka?
Tak wgle to trochę mnie nie było... Gratuluje M5 :ok:
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 17:26
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
No właśnie jak juz troche przejadę to dopiero wtedy. Spotkałes się z czyms takim? Na poczatki myslalem ze to cos z dołu ale od dołu jest cisza słychac to od gory własnie i pewnie beda to poduchy
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 17:43
Nowy wlasciciel juz sie nacieszyl :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=6266657813#thumb/1
BMW E46 Touring
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 20:59
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
spider napisał(a):
Tak juz widziałem wczoraj ale nie chwalił sie ze sprzedaje a mielismy ze sobą kontakt. Nawet foty w ogłoszeniu są moje ;-) Tak czy inaczej polecam bo pewnie nie napsuł zbyt duzo przez 3 miesiace ;-)
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 21:05
Bardzo fajnie działasz przy tym aucie :ok:
PostNapisane: 15 czerwca 2016, 02:55
Koko., dużo nowych części i to wszystko OEM :padam:
Po co ci panewki?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 15 czerwca 2016, 15:38
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Po co ci panewki?
Panewki prewencyjnie wymieniam. Jest to element ktory sie zuzywa w M bardziej niz w zwyklych furach. Dodając do tego złe interwały wymiany oleju czasami moze byc nieciekawie. A spotaklem sie juz drugi raz ze stukajacą panewką w m5 e39 wiec wole uprzedzic ten fakt w swoim motorze i na wszelki wypadrk wymieniam a koszt nie duzy wiec wole spac spokojnie. Mały w swojej M3 tez jest świeżo po wymianie. Jak to powiedzial moj kumpel który mi je wymienia "w passatach robia rozrzady to Ty musisz panewki" ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
