Teraz jest 31 sierpnia 2026, 06:26
 Tytuł: [E46] Pukanie przy zmianie biegów N42B18
PostNapisane: 8 lipca 2016, 15:40
Moje BMW: było i ni ma
Kod silnika: M42B18
Witam serdecznie. Wiem, że tematy dotyczące stuków/puków były już na forum ale niestety nie znalazłem w nich odpowiedzi na interesujące mnie pytanie. Sprawa jest dość pilna więc mam nadzieję, że moderatorzy nie obrażą się na nowy wątek. :)
Moja dziewczyna zakupiła sobie poliftowe E46 z silnikiem N42B18. Samochód sprowadzony i prawdopodobnie zastany bo problem pojawił się dopiero po kilku dniach. Przy zmianie biegów (zwłaszcza z 2 na 3 i 3 na 4) słychać głuche, podwójne puknięcie z tyłu. Odgłos ten słychać również podczas pierwszego wrzucenia jedynki po zatrzymaniu się. Odwiedziłem kilku mechaników, którzy po poruszaniu ręką wałem na postoju podawali tą samą diagnozę: luz na dyfrze. Ponadto stwierdzono również luz na przegubie wewnętrznym. Moje pytanie brzmią:
1) Jaki jest dopuszczalny luz na wejściu wału do mostu? U mnie nie jest on większy niż 3 cm na stronę.
2) Czy przegub może dawać objawy takie jak opisywane przeze mnie?
3) Czy istnieją jakieś inne opcje?
 Tytuł: Re: [E46] Pukanie przy zmianie biegów N42B18
PostNapisane: 8 lipca 2016, 17:11
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Nic pukac nie będzie niech pedął sprzegła delikatniej puszcza i będzie ok.
PostNapisane: 8 lipca 2016, 20:38
Moje BMW: e46 318 Touring
Jak są luzy to potrafi pukać już przy samym wrzuceniu biegu (jeszcze na sprzęgle).
PostNapisane: 8 lipca 2016, 21:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja na wale nie mam ani grama luzu ale za to mam luz na pół osi który niedługo wymieniam.
PostNapisane: 9 lipca 2016, 07:35
Kod silnika: M42B18
No właśnie jest puknięcie przy pierwszym wrzuceniu jedynki po zatrzymaniu się.
PostNapisane: 9 lipca 2016, 13:56
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
no to luz na wale albo na pół osi
PostNapisane: 10 lipca 2016, 14:03
Kod silnika: M42B18
Bardzo prosiłbym o odpowiedź na zadane wcześniej pytania:
PostNapisane: 11 lipca 2016, 21:29
Kod silnika: M42B18
Półoś wymieniona, niestety żadnej różnicy. Drugie pytanie nieaktualne.
PostNapisane: 11 lipca 2016, 22:49
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
zaciągam ręczny , łapie za gumowy przegub przy skrzyni i zero luzu , ani drgnie.
PostNapisane: 12 lipca 2016, 00:10
Może być skrzynia,a dźwięk przenosi po wale.
