Teraz jest 31 sierpnia 2026, 05:11
 Tytuł: [E39] Brak wskazania poziomu paliwa
PostNapisane: 15 lipca 2016, 15:40
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, ostatnio w moim e39 zdarzyła się taka przypadłośc , mianowicie po zatankowaniu większej ilości paliwa niż zawsze tankuję, wskazówka na zegarze po paru dniach zaczęła stopniowo opadac. Wrażenie jakby z baku leciało paliwo - ale na szczęście jest ;) . tylko problem taki że wskaźnik na zegarze opadł na sam dół . na inpie wyszło pare błędów . Czy to może byc uszkodzony pływak w baku ? czy może coś w "zegarach" ?
 Tytuł: Re: [E39] Brak wskazania poziomu paliwa
PostNapisane: 15 lipca 2016, 19:13
Moje BMW: E36 Coupe
Pierwszy do ogledzin powinnien isc plywak
PostNapisane: 15 lipca 2016, 20:24
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
W moim był identyczny nr błędu(tylko ja mam inpe w j. angielskim), tzn. "199 lever-type sensor 1.......
short circuit to bat+"
Zerwał się kabelek łączący pin w gnieździe(wewnątrz zbiornika) z układem elektrycznym pływaka po stronie pompy paliwa. Też właśnie po zatankowaniu do pełna i długiej trasie. Pewnie chlupiącia benzyna oberwała końcówkę leciwego kabelka.
W Twoim oczywiście przyczyna nie musi być taka sama, bo przerwa czy coś w tym rodzaju może być w innym miejscu.
Skazany na BMW.
