Teraz jest 31 sierpnia 2026, 03:53
 Tytuł: [e39] Brak zasilania by otworzyć auto.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 11:13
Kod silnika: M62B44
Witam mam problem z otworzeniem auta. zostawiłęm auto na dwa tygodnie i dziwna sprawa. Możliwe żeby akumulator padł do tego stopnia że nie można auta otworzyć nawet z kluczyka? posiadam bmw e39.
 Tytuł: Re: Brak zasilania by otworzyć auto.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 11:31
Kod silnika: M52TU
Otwórz normalnie przekręcając kluczyk w zamku :niepewny:
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 11:34
Kod silnika: M62B44
próbowałem ze 300 razy. nie ma reakcji. i to mnie właśnie zastanawia.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 11:40
Kod silnika: M52TU
Musisz mocno przekręcić kluczeam aż przeskoczy zapadka (czasami wymaga to sporej siły)
Jest wtedy wrażenie jakbyz amek się rozleciał :rotfl:
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 11:44
Kod silnika: M62B44
nie pęknie kluczyk w zamku?
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 12:13
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
jak po poradach kolegów ja bym sję dostał poprzez nerki do zamków maski problem jedyny z tym ze akumulator jest w bagażniku po prawej stronie myślałem o podpięciu prostownika często jest brak styku na jednym z słupków akumulatora wystarczy zmienić klemy wyczyścić słupki i naładować u kolegi taki zabieg pomógł
 Tytuł: Re: [e39] Brak zasilania by otworzyć auto.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 12:49
Moje BMW: BMW e39 528i
Jak masz sprawny centralny z pilota i nie używasz kluczyka to na 90% zamek jest zapieczony od nieużywania, dlatego zawsze mówię, że raz na jakiś czas trzeba otwierać auto z zamka, żeby uniknąć tego typu historii. Spróbuj otworzyć samą klapę, jak nie da rady to wejdź pod auto, w podłodze pod nogami kierowcy masz biegun plusowy, minus podłącz na bude/silnik/skrzynie, nie ma potrzeby rwania nerek, żeby podłączyć prąd.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 13:04
Kod silnika: M62B44
cały czas otwieram zamek z kluczyka. kluczyk przekręcam normalnie, ale nie ma reakcji. w ogóle dziwi mnie ta sytuacja że nie da sie z kluczyka otworzyć. jest to możliwe że do tego stopnia padł akumulator żeby zamek mechanicznie nie chciał się otworzyć??
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 14:22
Kod silnika: M52TU
Musisz mocno przekręcić w lewo aż w zamku przeskoczy zapadka.
To jest obrót klucza dobrze ponad 90 stopni.
Wtedy otwierasz mechaniczny zamek.
Jest wrażenie ze dalej się nie da ale trzeba pokonać ten opór.
Otwierając normalnie bez przełamania oporu otwierasz elektrycznie, co w twoim przypadku nie działa bo nie ma prądu.
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 14:33
Kod silnika: M62B44
nie chcę zostawić połowy kluczyka w drzwiach bo wtedy będę miał problem. ktoś ma jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 14:56
Moje BMW: 530d e39
kolego wyciągasz lampkę bo dajże lewa od oświetlenia tablicy rejestracyjnej dajesz prąd kabelkiem na te piny od żarówki naciskasz kluczyk i auto otwarte dziękuję :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:38
Kod silnika: M62B44
lampka od podświetlenia rejestracji zadziałała dzięki bardzo problem rozwiązany :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 21:23
Moje BMW: 530d e39
no i fajnie :D
palczasty - polska
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 12:27
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
Przecież zamek działa niezależnie od elektryki. Żeby złamać klucz to trzeba by chyba młotkiem walnąć.
Jak już problem rozwiązałeś to ja bym na Twoim miejscu jeszcze odłączył aku i potrenował z tym zamkiem na przyszłość.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
