Teraz jest 13 października 2026, 10:10
 Tytuł: [E39] Uklad chlodzenia...
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:22
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dobra Panowie, zaraz powiecie ze mam szukac i napewno wkleicie mi link do tematu Roberta o ukladzie chlodzenia :rotfl:, ale potrzebuje szybkiej opini...Otoz, waz gorny cieply, waz dolny zimny...no delikatnie letni, po trasie...wskazowka CIAGLE w pionie...zero ruchu, cieple powietrze leci ale tak jakos slabo, raz mocniej, czasami slabo...i teraz pytanie, termostat do wymiany czy co sie dzieje??
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:04
wyglada tak jak by był to zapowietrzony układ
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 22:06 ]
a wez ja na postoju na wyższych obrotach potrzymaj kilka minut i zobacz czy sie otworzy termostat
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:19
Oki, no ale powinien sie otworzyc...bo przed odstawieniem samochodu, troche go popalowalem...i dziwne bardzo...czyli zapowietrzony uklad tak??
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:21
a w dolnym wezu czuc płyn jak sie go kilka razy ucisnie??
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:26
zapowietrzony uklad :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:30
Jak naciskalem to bylo slychac...przelewajacy sie plyn
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:35
musisz widziec plyn przelewajacy sie...odkrec korek a druga osoba niech przytrzyma na obrotach ok.1200-1400 :hyhy:
najlepiej sie odpowietrza jak przod wyzej stoi niz tyl :P
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2008, 22:41 przez zbigniewst, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:39
A jesli tego nie zaobserwuje to uklad zapowietrzony tak??
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:40
moim zdaniem to nie jest wina termostatu bo jeżeli by się nie otworzył to by zaraz temperatura jej skoczyła a jak by się znowu wcześniej otwierał to by sie wolno grzała. sprawdź rano stan płynu być może rzeczywiście gdzieś ma poduszkę ale przy otwartym termostacie czyli na ciepłym silniku przy odpowiednim stanie cieczy jak byś ja trochę przegazował to powinna przepompować to powietrze.. przeważnie tak jest że jak gdzieś łapie powietrze to zaraz to sie odbija na ogrzewaniu.
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:43
do odpoietrzenia,jak juz sie bawic w odpowietrzanie e39 to wymien przy okazji termostat
bo to chyba czeka kazde bmw a tak to juz problem zgłowy.
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 22:46 ]
a jak strumien jest ale dopiero od np 3000tys obr???
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:46
to bedziesz wiedzial ze z pompa jest ok. a zapowietrzony to objaw slabego grzania m.in. :) dopiero bawilem sie z tym :hyhy:
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:53
Oki, termostat to grosze...wiec looz, no ale jesli cos by z pompa bylo to by sie grzal...a temperatura jest wzorowa!!!No ale moge sie mylic...oddam do mechaniora, niech zmieni termostat, plyn i niech dobrze odpowietrzy...aha i niech poszuka ewentualnych wyciekow, bo ednego razu zaobserwowalem po lewej stronie (stojac na wprost auta) ze zbiera mi sie plyn na oslonie silnika...tak wiec stawiam na jakis wezyk kurde :/
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:57
no i wszystko jasne. trzeba było odrazu mówic ze Ci sie płyn gdzies wydostaje. to na bank przez to. a co do pompy to jak by Ci padłą to uwierz że zaraz by ja odcięło i temp by rosła jak szalona. a tak to tylko poszukaj wycieku i usun. odpowietrz i będzie super
jak by cos z pompa było np wirnik urwany to ogrzewania by wogule prawie nie było, i oczywiscie by sie grzał.pozdrawiam
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 22:59
Tak mi sie wlasnie wydawalo :)
Dziekuje bardzo koledzy...punkciki juz dodalem :) POZDRAWIAM!!!!Czyli jak michal, wymienic zapobiegawczo termostat, czy sobie odpuscic...dzieki raz jeszcze :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 23:05
jak nie wymieniałeś i nie wiesz kiedy był wymieniany to wymień tak profilaktycznie dla spokoju.ja wymieniłem wczoraj
i przy okazji okazało sie ze visco do wymiany :kwasny: .a zeby układ sie zapowietrzył to wystarczy malutka dziurka i powietrze w moment zaciągnie.
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 23:05 ]
wiecej robutki jest z odpowietrzaniem niz z wymiana termostatu.
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 23:12
to prawda Co napisał Michał. Ja jak uzupełniam płyn to robię to przez podciśnienie. jest takie sprytne urządzenie które robi Ci podciśnienie w układzie i zamiast niego zaciaga płyn. przy okzaji łatwo sprawdzić czy jest układ szczelny bo zrobię próżnie i zostawiam na chwilę. jak jest gdzieś nie szczelność zaraz widzę na zegarze . tylko trzeba mieć też dobre cześći w układzie bo raz zrobiłem dziurę gościowi w audi :hyhy: ale jego chłodnica to był szrot
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 23:15
ile takie urządzenie pewnie nerwów zaoszczedzi :)
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 23:18
dokładnie. niestety niektóre układy chłodzenia same bardzo cięzko sie odpowietrzają. a tak to robisz szybciej niż zalewając normalnie płyn.
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 06:51
Oki, to i termostat zakupie...temperatura otwarcia 92 stopnie tak??
